Zylinderkopfdichtung ES150
Beitragvon stoffel87 » 6. Februar 2014 17:42
hat die ES150 eine Zylinderkopfdichtung?
Kann auf den Ersatzteiltafeln nichts sehen. bei mir sifft es nämlich auch etwas daraus.
Danke und schöne Grüße aus dem Pott
Stefan
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj.1968 , Honda Hornet 900 Bj. 2002
stoffel87
Re: Zylinderkopfdichtung ES150
Beitragvon Sven Witzel » 6. Februar 2014 17:46
Nein, hat sie nicht.
Der kopf wird gleichmäßig über Kreuz angezogen ( Drehmoment 18 NM - ohne Garantie).
Macht man das nicht dann kann sich der Kopf verziehen. Dann sifft es auch.
Also mal versuchen mit anziehen, ggf. den Kopf vorher auf einer Glasplatte tuschieren.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon stoffel87 » 6. Februar 2014 17:47
alles klar danke. ja den kopf habe ich schon etwas ganz vorsichtig nach gezogen drehmoment war gefühlt genug :-D
Stefan
stoffel87
Beitragvon Sven Witzel » 6. Februar 2014 17:49
stoffel87 hat geschrieben:alles klar danke. ja den kopf habe ich schon etwas ganz vorsichtig nach gezogen drehmoment war gefühlt genug :-D
Gefühlt genug :mrgreen: ?!
Tuschieren schadet in dem Fall dann wohl nicht.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon stoffel87 » 6. Februar 2014 17:51
jop werde ich mal machen wo bei so kann ich mich nie verfahren bei der spur die ich hinterlasse immerm al wieder nen bisdchen öl :oops: . im notfall also einfach der Spur folgen
Stefan
stoffel87
Beitragvon Mainzer » 6. Februar 2014 19:59
18Nm bei M6? :shock: :shock: :shock:
Wenn da nicht mal irgendwas ausreißt... :|
Beitragvon Lorchen » 6. Februar 2014 20:11
So ein Kopf wird tatsächlich dicht, auch wenn man es nicht glauben mag. Die Kopfdichtungen der ETZ 150 passen übrigens nicht, falls dich der Gedanke umtreibt. :wink:
Beitragvon Nordlicht » 6. Februar 2014 20:17
Mainzer hat geschrieben:18Nm bei M6? :shock: :shock: :shock:
nee. stimmt schon so...erst bei der zweiten. Runde wird mit etwa 17,6 Nm (1,8 kpm) angezogen :ja:
Beitragvon michi89 » 6. Februar 2014 21:05
Du tust dir einen gefallen, wenn du keine Baumarktmuttern nimmst. Trotz richtiger Festigkeitsklasse habe ich mir damit einen Stehbolzen ruiniert (zum Glück oben bei der Mutter und nicht unten im Gehäuse). Auch habe ich erst vorsichtig (in mehreren Runden) bis 15Nm angezogen, warm gefahren und nochmal nachgezogen. Das ist m. M. n. schonender für die Gewinde, wenn auch umstritten. Bei mir ist es so dicht geworden, Vorraussetzung ist natürlich ein planer Zylinderdeckel.
Wenn es nicht dicht wird musst du entweder den Kopf nachplanen oder verbaust eine Dichtung aus Tetrapack (kein Witz, hat bei mir super und langfristig funktioniert).
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon der janne » 6. Februar 2014 21:30
Immer dran denken: wenn der Kopf nachtuschiert wird, die Stützecken auch noch etwas zurück nehmen!!!!
Beitragvon Mainzer » 6. Februar 2014 21:45
michi89 hat geschrieben:Du tust dir einen gefallen, wenn du keine Baumarktmuttern nimmst. Trotz richtiger Festigkeitsklasse habe ich mir damit einen Stehbolzen ruiniert (zum Glück oben bei der Mutter und nicht unten im Gehäuse). Auch habe ich erst vorsichtig (in mehreren Runden) bis 15Nm angezogen, warm gefahren und nochmal nachgezogen. Das ist m. M. n. schonender für die Gewinde, wenn auch umstritten. Bei mir ist es so dicht geworden, Vorraussetzung ist natürlich ein planer Zylinderdeckel.
Ich hab Baumarkt-Langmuttern (so 20mm lang) aus dem Laden mit den Projekten. Funzt prima :ja: Aber frag nicht, was ich da für Drehmoment draufhab, sind nach Gefühl fest :oops: :oops: :oops:
Beitragvon Nordlicht » 6. Februar 2014 21:59
der janne hat geschrieben:Immer dran denken: wenn der Kopf nachtuschiert wird, die Stützecken auch noch etwas zurück nehmen!!!!
Aber nur bis max. 0,15mm gegenüber der Dichtfläche
Beitragvon der janne » 6. Februar 2014 22:17
Richtig, aber unbedingt nötig, sonst suppt es meist gleich wieder. :lol:
Beitragvon stoffel87 » 10. Februar 2014 11:01
okay danke für die hilfe. habe nochmal ein wenig nach gezogen und werde es dann mal beobachten.
war mir nur halt nicht sicher ob da nicht ne kupfer Dichtung oder so hin kommt.
Stefan
stoffel87
Beitragvon der garst » 10. Februar 2014 11:18
Wenns suppt hilft nachziehen nix.
abschrauben, plan abziehen, und wieder druff.
gegen eine selbstgeschnitzte 0,25mm Papierdichtung sagt auch keiner was aber meist gehts auch ohne.
Wichtig ist das gleichmässige über-Kreuz fest ziehen.
Beitragvon Baustellenraser » 10. Februar 2014 17:02
Ich dacht mal gelesen zu haben, dass die KEINE Dichtung verbaut haben, um eine bessere Wärmeleitfähigkeit zwischen Zylinder und Kopf zu erreichen?!
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Beitragvon Christof » 10. Februar 2014 20:29
der garst hat geschrieben:egen eine selbstgeschnitzte 0,25mm Papierdichtung sagt auch keiner was
Papier geht Kacke, weil das wegbrennen kann.
Baustellenraser hat geschrieben:Ich dacht mal gelesen zu haben, dass die KEINE Dichtung verbaut haben, um eine bessere Wärmeleitfähigkeit zwischen Zylinder und Kopf zu erreichen?!
Ich habe aber vor bei mir eine 0,4er AlSI-Dichtung (annährend gleicher Wärmeleitwert zum Kopf) drunter zu packen, weil ich den (fast neuen) Schädel trotz mehrfaches Tuschieren nicht dicht bekomme. Bei anderen Motoren klappts dagegen immer. :roll: Und abdrehen. :nein:
Eine DXF für die Dichtung habe ich schon..
Beitragvon olic75 » 11. Februar 2014 08:56
Wieso AlSi?
Bei den BMWs nehme ich dafür 99,9% Reinalu- oder Kupfer-Folie.Weichgeglüht.
AlSi ist viel zu hart.
Gruß OliC!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon daniel_f » 11. Februar 2014 10:43
Oder das Alu einer Aluassiette, in der zum Beispiel das Essen auf Rädern kommt, oder Chemiekuchen im Supermarkt. Hab ich schon erfolgreich verwendet...
daniel_f
Beitragvon olic75 » 11. Februar 2014 11:51
daniel_f hat geschrieben:Oder das Alu einer Aluassiette, in der zum Beispiel das Essen auf Rädern kommt, oder Chemiekuchen im Supermarkt. Hab ich schon erfolgreich verwendet...
Genau das ist auch meine Aluquelle.
Einen Quarkkuchenschale aus der Backwarenabteilung des Discounters leerfuttern und schon hat man Rohstoff.
Gruß OliC!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon der garst » 11. Februar 2014 14:09
olic75 hat geschrieben:Einen Quarkkuchenschale aus der Backwarenabteilung des Discounters leerfuttern und schon hat man Rohstoff.
Gruß OliC!
:lach: :lach: ;D :biggrin: :biggrin: ;D
Köstlich!
wo ligt denn da der schmelzpunkt?
Beitragvon daniel_f » 11. Februar 2014 14:21
Gruß OliC!
Köstlich!
Des Quarkkuchens? Keine Ahnung :lach:
Die Praxis zeigt, daß das Alu dieser Assietten der Aufgabe am Zylinderdeckel gewachsen ist. Alles andere interessiert nicht ;D
daniel_f
Beitragvon der garst » 11. Februar 2014 18:38
Morgen ist Mittwoch. Da könnten unsere beiden Top Wissenschschaftler den Schmelupunkt vom Quarkkuchen im Feldversuch ermitteln.
In Verbindung mit Bratwurst und Bier bestimmt interessant. ... :-D
Beitragvon Christof » 15. Februar 2014 12:26
olic75 hat geschrieben:Wieso AlSi?
AlSi1 :mrgreen: :lach:
der garst hat geschrieben:Morgen ist Mittwoch. Da könnten unsere beiden Top Wissenschschaftler den Schmelupunkt vom Quarkkuchen im Feldversuch ermitteln.
Ja, den kann man das inne Hand geben.
Tante Edit meint:
Wie immer. Alle 4 Stützecken 1/10 tiefer als Dichtfläche, Schrauben nicht locker und trotzdem undicht (vorn in der Mitte). :?
Mal sehen wie es jetzt wird. Der Motor klingt jedenfalls jetzt subjektiv dumpfer.
Beitragvon TommyG89 » 23. Oktober 2014 18:17
Ah ... super Thema ! Denn das gleiche Theater hab ich nämlich auch !
Dumme Frage : Was und wo sind die "Stützecken" ?
ES forever ... forever ES
Fuhrpark: Mz ES 150/1 Bj. 76
Harley Davidson 883 Sportster Bj.00
Gehabt:
Yamaha FZ1 N BJ. 06
Simson Kr51/1K BJ. 78
Simson AWO 425 Sport BJ. 61
TommyG89
Beitragvon Nordlicht » 23. Oktober 2014 18:23
TommyG89 hat geschrieben:Ah ... super Thema ! Denn das gleiche Theater hab ich nämlich auch !
rot gekennzeichet
Beitragvon luckyluke2 » 23. Oktober 2014 18:27
TommyG89 hat geschrieben: Was und wo sind die "Stützecken" ?
Das sind die 4 Ecken an der Dichtfläche des Zylinderkopfes , neben den Stehbolzendurchführungen , Die bewirken , daß der Zylinderkopf beim festziehen nicht "gewölbt" wird . Er wird paktisch neben den Bolzen noch einmal "abgestützt" .
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Nordlicht » 23. Oktober 2014 18:39
luckyluke2 hat geschrieben:
Das sind die 4 Ecken außerhalb der Dichtfläche des Zylinderkopfes , neben den Stehbolzendurchführungen , Die bewirken , daß der Zylinderkopf beim festziehen nicht "gewölbt" wird . Er wird paktisch neben den Bolzen noch einmal "abgestützt" .
so stimmts :mrgreen:
Beitragvon TommyG89 » 23. Oktober 2014 19:12
Danke Frage beantwortet !
Gehabt:
Yamaha FZ1 N BJ. 06
TommyG89
