Auspuff ändern von der TS 150
Beitragvon -rt- » 7. Februar 2014 13:22
Hallo gemeinde,
ich hab mal eine frage bezüglich des veränderns der Abgasanlage (AGA) von der kleinen TS diese wollte ich verkürzen bis zur schweißnaht da an meiner umbau rt die AGA viel zu lang ist
nachdem ich einen topf an der hinteren schweißnaht aufgeflext hatte und den schall Dämpfer demontiert hatte sah ich das prall blech mit den löchern drin. Das ist ca. 20cm von der naht entfernt
meine erste frage ist das genau das prallblech welches verantwortlich ist für den resobereich oder das blech welches an anfang des dämpfungeinsatzes ist.
die 2. Frage ist kann man ein dämpfungseinsatz konstruieren der in den verbleibenden 20cm bis zum jetzigen ende (schweißnaht) reinpasst?
die AGA soll für einen 125ccm TS breitrippenzylinder sein
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Re: Auspuff ändern von der TS 150
Beitragvon Wolfo » 7. Februar 2014 13:33
So oder so verschlechterst du die Auspuffabstimmung massiv :wink:
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
Beitragvon TS Paul » 7. Februar 2014 15:25
Düse, ich rate Dir dringenst von deinem Vorhaben ab!
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Nordlicht » 7. Februar 2014 18:25
ich bin Froh endlich wieder einen neuen orginalen Auspuff bekommen zu haben....morgen wird er angebaut :ja: ......
Beitragvon Feuereisen » 7. Februar 2014 21:31
Wenn Du einen Schalldämpfer auf möglichst kleinem Raum unterbringen willst empfiehlt es sich einen Absorptionsdämpfer zu konstruieren. Den bringst Du am besten nach dem (zu fertigendem) Gegenkonus unter. Ob Du damit allerdings ohne Leistungseinbußen und dem TÜV Segen hinkommst hängt von Deinem schrauberischen Geschick/Wissen ab...
Feuereisen
Beitragvon ETZploited » 7. Februar 2014 21:49
-rt- hat geschrieben:meine erste frage ist das genau das prallblech welches verantwortlich ist für den resobereich oder das blech welches an anfang des dämpfungeinsatzes ist.
Beide. Der Reflektor besteht aus der Kombination Pralltopf + 1. Dämpferplatte.
-rt- hat geschrieben:die 2. Frage ist kann man ein dämpfungseinsatz konstruieren der in den verbleibenden 20cm bis zum jetzigen ende (schweißnaht) reinpasst?
Im Prinzip ja, fällt aber aus wegen Antwort auf Frage eins.
Feuereisen hat geschrieben:Den bringst Du am besten nach dem (zu fertigendem) Gegenkonus unter...
Selbst wenn der ehemalige Reflektor durch einen geschlossenen Gegenkonus ersetzt wird, die Platzprobleme bleiben.
Denn an den Gegenkonus gehört ein gleichlanges Röhrchen dran, erst danach kommt der Schalldämpfer.
Man kann natürlich die Resonanzlänge etwas verkleinern, dann sieht das Moped etwas mehr Drehzahl.
Anregungen z.B. hier
viewtopic.php?f=4&t=56955
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Feuereisen » 7. Februar 2014 23:25
Um das (perforierte) lange Röhrchen kann man ganz gut den Absorptionsdämpfer platzieren - funktioniert bei meiner Renne im "Bedarfsfall" ganz gut.
Feuereisen
Beitragvon ETZploited » 7. Februar 2014 23:47
Das ist natürlich eine einfache und sinnvolle Lösung.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Mitglieder in diesem Forum: Rolli72 und 21 Gäste
