Aktuelle Zeit: 30. November 2025 20:03
 Betreff des Beitrags: Kette - wofür ?
BeitragVerfasst: 8. Februar 2014 12:40
seliger93
Hallo alle zusammen,
ich habe eine eingepackte "Rollenkette für Zweiradfahrzeuge" mit der Bezeichnung : 1/2 x 5/16 130 Glieder gefunden und ich weiß nicht für welches Moped die sein könnte. Mit dieser Bezeichnung kann Ich nichts anfangen ! Aber doch Ihr, oder ?
Danke und
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
 Betreff des Beitrags: Re: Kette - wofür ?
BeitragVerfasst: 8. Februar 2014 12:45
1 x Suchfunktion im Netz
http://www.akf-shop.de/rollenkette-130- ... 50/a-5452/
BeitragVerfasst: 8. Februar 2014 12:49
seliger93
aha, also eine ETZ Kette. Könnte ich die (evtl. kürzen ) auf meine TS 250/1 legen ?
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
BeitragVerfasst: 8. Februar 2014 13:01
Themen: 118
Ob du das evtl. kannst ?
Wenn ja, dann ja !
Aber wer eine "de Luxe" hat der läßt doch machen. :D
BeitragVerfasst: 8. Februar 2014 13:11
Ach was, Fritz gönnt sich den Luxus des selbst schraubens. :mrgreen:
Fritz: Niet an einer Seite bis zum Glied mit der Flex planschleifen, dann mit nem kleinen Durchschlag raus. Fertsch! :ja:
BeitragVerfasst: 8. Februar 2014 13:44
seliger93
ich will die Kette nicht jetzt auflegen. ich wollte erfragen, ob die jetzt von den Maßen mit den Ritzeln von der TS kompatibel sind und ich eine habe , wenn ich sie brauche.
(Arni, komm und gucke, wie ich im "Luxus" schwelge ) :)
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
BeitragVerfasst: 8. Februar 2014 17:03
gerneossi hat geschrieben:
Danke und
Fritz
Sollte die Kette in einer Papiertüte stecken mit VEB aufdruck würd ich das Teil nur noch als Biefbeschwerer nehmen. Viele Kettenkästen und Knochenbrüche gehen aufs Konto der Ostketten.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2014 17:18
Simsonemme
der garst hat geschrieben:
so schlimm wars nu auch nicht....man mußte nur aufpassen wenn mehr als 3 Rollen fehlten....bei Nachbauteilen sollte man aufpassen :ja:
BeitragVerfasst: 8. Februar 2014 17:26
Genau, sooo schlecht waren die Ostketten nun auch nicht!
ES 175 (Patinamaschine) nun schon nachweislich 11000km drin die Barchfelder Kette, alle Rollen noch da (erst im Januar beim Schmierfilz-Ölen nacgesehen und nachgefettet).
Mein ehemaliges TS Gespann hatte ich nach 9000km mit DDR Kette verkauft, der Käufer hatte die Kette auch noch paar Jahre drin.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2014 18:32
seliger93
das ist sie:
könnte ich die nun wenn es sein sollte auf meine TS 250/1 legen ?
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
BeitragVerfasst: 8. Februar 2014 18:53
Die Büchel Ketten sind billige Nachwendeteile, nix VEB und reudige Rohstoffmangel-Minderqualität. Die halten trotzdem nur knapp halb so lang wie DID oder RK da sie nicht sonderlich zugfest sind aber ausgebrochene Rollenteile hatte ich damit noch nicht. Im ES/Gespann hab ich eine in knapp 1000km verschlissen. Der Kettenspanner war am ENDE!
Wenn du sie nicht probierst wirst du nicht rausfinden wie gut oder schlecht sie ist.
Offtopic:
Zu Lehrzeiten hab ich auch noch das verbaut was Papa zu Ostzeiten in die Teilekisten legte.... Da mich die Hufu täglich zur Freundin/Schule/Arbeit/Badesee brachte kam da auch noch ordentlich Laufleistung zusammen, tw. mit Sozius.
Als die Kette das erste mal riss und mir den Kasten fetzte hab ich sie mit einem weiteren Schloss wieder geflickt.
Der nächste Kasten flog auch bald, wurde aus Geldmangel erstmal geklebt, dann gabs eine neue Kette in Volkseigenem Papier. Beim Einbau hab ich den ganzen Kettentrum gereinigt und etliche Rollenteile rausgewaschen.
Erschreckenderweise hat es kein Jahr gedauert bis wieder Rollenteile im Schlauch oder Ritzelraum klebten.
Danach gabs mit etwas Kohle vom Papa ne neue Westkette und nie wieder Rollenteile im Schlauch.
Man stelle sich das mal vor, es gibt mittlerweile Qualitätsketten für unter 10 Euro, die sich tatsächlich nach tausenden kilometer erstmal etwas längen bevor da überhaupt irgendwas bricht.
Von OSTketten bin ich geheilt. Was soll der Geiz?
Das letzte mal als ich Rollenglieder im Kettentrum sah war bei der Restauration meiner Zweit-hufu.
Da hätte man eine Kettenrollenablaufbohrung im Kettenkasten gebrauchen können soviel war da drin. Ich schätze der Vorbesitzer hat den Trum nie richtig sauber gemacht sondern nur gewechselt.
Seltsamerweise hab ich bei den überholten 250ern nie so viele Rollenteile gefunden. Mal ein/zwei irgendwo im Fettbatzen.
Möglich das die 250er aufgrund der grösseren Glieder etwas haltbarer sind.
Jedenfalls für mich hört hier die Ostalgie auf und es setzt Vernunft ein. Aber da jeder von uns andere Erfahrungen im Leben macht, will ich hier auch nix pauschalisieren.
Vielleicht hatte ich einfach nur Pech.....
BeitragVerfasst: 8. Februar 2014 19:18
seliger93
Männer, noch mal meine Frage :
würde die mit der TS 250/1 kompatibel sein ?
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
BeitragVerfasst: 8. Februar 2014 19:37
Ja, musste aber 4 Glieder raus machen. TS 126, ETZ 130. nimmste die Flex und trennst vorsichtig auf. Sollte das kleinste Problem sein.
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, tfron und 15 Gäste
