Auspuff ETZ 250/251: Abmessungen
Beitragvon ETZploited » 1. November 2010 21:08
Maße (in Klammern abweichend ETZ 251):
Durchmesser am Krümmer... ca. 40mm
Durchmesser am Mittelstück... ca. 90mm
Tiefe bis zum Pralltopfende... ca. 785mm (ETZ 251: ca. 695mm)
Tiefe des Prallbtopfs... ca. 20mm
Länge Diffusor...ca. 540mm,
davon Überlappungsstück zum Krümmer...ca. 50mm
Länge Mittelstück...ca. 240mm
Länge Endstück siehe unten
Der Schalldämpfer sitzt als Einsatz im Endstück.
Länge Krümmer ETZ 250 ca. 500mm, davon 50mm überlappend
Identifizierung des Auspuffs am Endstück (Auszug aus Rep.-Buch ETZ 125/150/251/301):
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Re: Auspuff ETZ 250/251: Abmessungen
Beitragvon ETZploited » 8. Februar 2014 23:24
Zum Sebring.
Soweit erkennbar, besitzt auch er einen gelöcherten Pralltopf, die allerdings nicht konisch ist, also ein gerades Blech.
Tiefe vom Krümmerbund 66cm.
Durch die Löcher geht es nochnmal auf eine Tiefe von 72cm, das könnte die erste Dämpferplatte sein.
Natürlich ist unbekannt, wie der Endschalldämpfer aufgebaut ist.
Hinweise dazu wären interessant und sind willkommen.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 9. Februar 2014 11:04
Der Einsatz hat eine Länge von ca. 38,5 cm. Kann aber leider nicht mehr sagen aus welchem Modell er stammt.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon krocki » 9. Februar 2014 21:56
ist ein 251. Siehe hier
Sonne wie ein Clown
krocki
Mitglieder in diesem Forum: grüneMZ und 23 Gäste
