Aktuelle Zeit: 30. November 2025 20:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kolbenfrage
BeitragVerfasst: 11. Februar 2014 13:18
Möchte mal Eure geschätzte Meinung haben.
Kann dieser Kolben da verbaut werden.
Die KW ist nicht unten geführt.Das Pleuel ist 21mm breit und die Öffnung zwischenden Augen 24mm.
Meiner Meinung nach kann er eingebaut werden,wenn ich im Kolben Ausgleichscheiben setze ,die aber nicht vorhanden sind.
Es handelt sich um einen Motor ES 250/1.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
 Betreff des Beitrags: Re: Kolbenfrage
BeitragVerfasst: 11. Februar 2014 13:51
Themen: 118
Dann lehne ich mich mal raus !
Der Kolben 69.3 ist für den MM 250/2 gedacht.
Dessen Zyl. ist ja ein anderer als an der /1, wovon ich keine Unterlagen wg. der Paarung habe.
Ob es jemals diese Ausgleichsscheiben gegeben hat ?
Zu der oben geführten KW:
Ich habe vor 3 Jahren einen MM 250/2 Motor überholt, die KW (Pleuel) hatte kein radiales Spiel und ich habe die Kolben 69.3 eingebaut.
3 Kolben habe ich ruiniert, dann eine untengeführte eingebaut (MM 250/2 KW mit TS/1 Pleuelsatz), danach war Ruhe eingekehrt.
BeitragVerfasst: 11. Februar 2014 15:09
Um eine Urteilsabgabe zu erleichtern,möchte ich noch hinzufügen, das Axialspiel des Pleuel in den Wangen beträgt 0,35mm,
also sehr wenig.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
BeitragVerfasst: 11. Februar 2014 15:21
Bei der ES 250/1 gab es serienmäßig nur untengeführte Wellen. Dafür ist das Axialspiel zu groß. Für eine obengeführte Welle ist das Axialspiel aber zu gering! Ist die Welle regeneriert worden?
Dein Kolben ist für obengeführte Wellen vorgesehen. Man kann die geschliffenen Anlaufflächen innen am Bolzenauge sehen. Dieser würde aber auch zu einer untengeführten Welle passen.
BeitragVerfasst: 11. Februar 2014 15:24
Lorchen hat geschrieben:
Ja,das ist eine regenerierte Welle.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
BeitragVerfasst: 11. Februar 2014 15:42
colli hat geschrieben:
Hm - hm, na gut, dann würde ich es machen. Oben muß das Pleuel jetzt viel seitlich Luft haben - 3mm sind in Ordnung und auch typisch für untengeführte Wellen.
Das ist übrigens ein schöner originaler Megu-Kolben. Richte den nicht hin!
BeitragVerfasst: 11. Februar 2014 15:55
Wenn ich die Rep.anleitung richtig verstanden habe, ist für das nadelgelagertes Pleuel bis zu 0,4mm Axialspiel zulässig. Demnach sollten 0,35mm doch noch gut sein (wenn auch nicht mehr taufrisch). Oder liege ich da falsch?
BeitragVerfasst: 11. Februar 2014 15:57
daniel_f hat geschrieben:
Öhem - da müßte ich jetzt nachlesen. :oops:
BeitragVerfasst: 11. Februar 2014 16:48
Das ist übrigens ein schöner originaler Megu-Kolben. Richte den nicht hin![/quote]
Darum bin ich auch nicht 100% ig sicher ob ich ihn einbaue,oder nicht wäre sehr schade um ihn.
Aber wenn das Spiel oben mit 1,5mm auf jeder Seite reicht,dann werd ich es wohl tun,trotzdem unsicher....... :roll:
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
BeitragVerfasst: 11. Februar 2014 20:51
Klaus P. hat geschrieben:
Woher weißt du, dass es ein 69.3 ist? Die Kokille stammt von einem 69.3. Der Kolben kann aber auch ein 69.4 oder ein 69.5 sein. Hat er ein "N" auf dem Kolbenboden, colli?
Die Welle ist untengeführt. MZ-Pleuele mit einer Buchse oben sind immer untengeführt.
Wenn du da einen ES250/0 oder /1-Motor hast (wovon ich nach der Form der Gehäuseverrippung ausgehe), kannst du jeden Kolben aus der 69.3-Kokille verwenden.
BeitragVerfasst: 11. Februar 2014 21:12
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Bitte was ist oben bzw untengeführt? Habe ich noch nie gehört. :?:
www.enduro-klassik.de
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
BeitragVerfasst: 11. Februar 2014 21:18
K-Wagenfahrer hat geschrieben:
Axiale Pleuelführung mittels Anlaufscheiben am Kolbenbolzen (oben-) oder am Hubzapfen (untengeführt).
BeitragVerfasst: 11. Februar 2014 21:22
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Mainzer hat geschrieben:
Ahhh...danke. Da hatte ich bis jetzt immer nur mit den oben geführten KWs zu tun.
DKW KM 200 EZ 1935
BeitragVerfasst: 11. Februar 2014 21:26
"obengeführt" und "untengeführt" beschreibt die Art der axialen (seitlichen) Pleuelführung:
obengeführt:
Die axial Kräfte des Pleuels werden vom Kolben aufgenommen. Hier ist das seitliche Spiel zwischen den Bolzenstegen des Kolbens und dem oberen Pleuelauge sehr gering (0,2-0,3mm). Das seitliche Spiel am unteren Pleuelauge, also an der Kurbelwelle ist mit fast 2 mm dagegen recht groß. Bei MZ gab es das nur bei den 175cm³-Motoren von 1967 bis 1972 und bei den 250 cm³-Motoren von 1967 bis 1976 serienmäßig.
untengeführt:
Die axialen Kräfte des Pleuels werden von der Kurbelwelle aufgenommen. Das seitliche Spiel zwischen den Bolzenstegen des Kolbens und dem oberen Pleuelauge ist mit bis zu 2 mm recht groß. Das seitliche Spiel am unteren Pleuelauge, also an der Kurbelwelle ist mir 0,2-0,3mm im Normalbereich. Das ist im Normalfall der Standart bei MZ.
Wichtig ist noch zu erwähnen, dass die Werte für oben- und untengeführte Pleuel nur für das Pleuel selbst gelten. Unabhängig davon darf der Nadelkäfig (egal ob oben oder unten) max. 0,3mm seitliches Spiel haben.
BeitragVerfasst: 11. Februar 2014 22:00
@Christof es ist ein 250/1 und auf dem Kolben ist ein N eingeschlagen.
Unten ist zwischen Pleuel und Wange ein Axialspiel von 0,35mm .
Einbauen oder lieber nicht.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
BeitragVerfasst: 11. Februar 2014 22:10
Das ist ein 69.5.
Einbauen
:bindafür:
BeitragVerfasst: 11. Februar 2014 22:24
Na dann ist ja alles klar,der Kolben wird eingebaut.
Vielen Dank für die klärenden Ausfürungen Christof und allen anderen.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
BeitragVerfasst: 12. Februar 2014 08:50
Nicht ganz korrekt. Und Christof hat es nicht bemerkt. :tongue:
:arrow: Obengeführte Pleuel haben oben keine Anlaufscheiben. Das Pleuelauge läuft seitlich direkt an den geschliffenen Innenflächen des Kolbens. Wenn Anlaufscheiben, dann gibt es die bei MZ nur unten.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2014 09:56
Simson hat oben Anlaufscheiben :zunge:
BeitragVerfasst: 12. Februar 2014 10:33
Sind ja auch hochpräzise Lenkraketen mit Jagdwaffenwerkstechnik...... :anonym:
BeitragVerfasst: 12. Februar 2014 11:29
Ich hab mal was in meiner Aussage markiert, damit Du es besser siehst. :P
BeitragVerfasst: 12. Februar 2014 21:10
Ich hab das schon bemerkt. Nur ich muss ja nich immer klugscheißen... :tongue:
:arrow: Keine Änderung des Zwischenspielstands :!: :!:
BeitragVerfasst: 13. Februar 2014 07:36
Christof hat geschrieben:
:shock: Nicht? :zunge:
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, tfron und 15 Gäste
