kokse hat geschrieben:Hallo hab da was für dich
Hoffe hilft dir Grüße
Günther hat geschrieben:Du solltest Dir folgendes BUch besorgen:
Wie helfe ich mir selbst
MZ-Motorräder
ISBN-Nr.: 3-9804294-2-3
Hermann hat geschrieben:An Zündspule Kabel von Klemme 1 abnehmen und mit einer Leitung der
Prüflampe verbinden
Hermann hat geschrieben:Das andere Kabel der Prüflampe kommt an Klemme 15 der Zündspule (dessen Kabel
angeklemmt bleibt).
Hermann hat geschrieben:Während einer kompletten KW-Umdrehung muß die Lampe jeweils für eine halbe
Umdrehung leuchten und für eine halbe Umdrehung nicht.
Greif hat geschrieben:ich habe die etz noch nicht besichtigt, es geht hier nur um die Frage, ob auch schon eine elektonische Zündung ohne Unterbrecher ab bestimmten Baujahren an der ETZ 250 original verbaut worden ist
jmietusch hat geschrieben:Moin moin,
ich diesen alten Fred nochmal rausgekramt![]()
Vor kurzem habe ich meinen ETZ 250 Motor runderneuert und nun wieder eingebaut. Sie laeuft auch tadellos. Soweit sogut.
Nun habe ich versucht mit der Zuendkerze den ZZP zu bestimmen (wie weiter oben beschrieben). Leider zuendet die aber nicht, sondern nur, wenn ich den Kickstarter benutze.
Das langsame Durchdrehen mittels Ratsche verursacht bei mir aber keinen Funken an der Kerze.
Mach ich etwas falsch? Ist bei meiner Hermsdorfer (1.Generation) etwas nicht in Ordnung?
Mein Wildschrei ist von 1982 und bei Miraculis gibts auch keine neuere Auflage... Hilft mir hier also nicht weiter.
Danke schonmal
LG
Johannes
Klaus P. hat geschrieben:@ jimietusch
Wildschrei war/ist 2003
N-M 1. Aufl.`81
in der 4. von `91 verklickern die das.
@ bymyb,
dein 2. Video taugt nicht, zu dunkel und keine Bewegung.
