Lorchen hat geschrieben:Bei der ES 250/1 gab es serienmäßig nur untengeführte Wellen. Dafür ist das Axialspiel zu groß. Für eine obengeführte Welle ist das Axialspiel aber zu gering! Ist die Welle regeneriert worden?
Dein Kolben ist für obengeführte Wellen vorgesehen. Man kann die geschliffenen Anlaufflächen innen am Bolzenauge sehen. Dieser würde aber auch zu einer untengeführten Welle passen.
colli hat geschrieben:Ja,das ist eine regenerierte Welle.
daniel_f hat geschrieben:Wenn ich die Rep.anleitung richtig verstanden habe, ist für das nadelgelagertes Pleuel bis zu 0,4mm Axialspiel zulässig. Demnach sollten 0,35mm doch noch gut sein (wenn auch nicht mehr taufrisch). Oder liege ich da falsch?
Klaus P. hat geschrieben:Der Kolben 69.3 ist für den MM 250/2 gedacht.
K-Wagenfahrer hat geschrieben:Bitte was ist oben bzw untengeführt? Habe ich noch nie gehört.
Mainzer hat geschrieben:K-Wagenfahrer hat geschrieben:Bitte was ist oben bzw untengeführt? Habe ich noch nie gehört.
Axiale Pleuelführung mittels Anlaufscheiben am Kolbenbolzen (oben-) oder am Hubzapfen (untengeführt).
colli hat geschrieben:auf dem Kolben ist ein N eingeschlagen.
colli hat geschrieben:Einbauen
Lorchen hat geschrieben:Mainzer hat geschrieben:K-Wagenfahrer hat geschrieben:Bitte was ist oben bzw untengeführt? Habe ich noch nie gehört.
Nicht ganz korrekt. Und Christof hat es nicht bemerkt.![]()
Obengeführte Pleuel haben oben keine Anlaufscheiben. Das Pleuelauge läuft seitlich direkt an den geschliffenen Innenflächen des Kolbens. Wenn Anlaufscheiben, dann gibt es die bei MZ nur unten.
Mainzer hat geschrieben:Simson hat oben Anlaufscheiben
Mainzer hat geschrieben:Lorchen hat geschrieben:Mainzer hat geschrieben:K-Wagenfahrer hat geschrieben:Bitte was ist oben bzw untengeführt? Habe ich noch nie gehört.
Lorchen hat geschrieben:Nicht ganz korrekt. Und Christof hat es nicht bemerkt.![]()
Christof hat geschrieben:Lorchen hat geschrieben:Nicht ganz korrekt. Und Christof hat es nicht bemerkt.![]()
Ich hab das schon bemerkt. Nur ich muss ja nich immer klugscheißen...![]()
Keine Änderung des Zwischenspielstands
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, Inkog Nito, moreck und 19 Gäste
