 Betreff des Beitrags: felgen polieren
BeitragVerfasst: 12. Februar 2014 18:58
moinsen, kennt jemand von euch eine möglichkeit, wie ich die original felgen von meiner 250er etz wieder richtig schick bekomme?? also schön auf hochglanz oder so, elsterglanz hab ich versucht, will aber nicht so richtig. bin für weitere ideen gern zu haben :wink:
 Betreff des Beitrags: Re: felgen polieren
BeitragVerfasst: 12. Februar 2014 19:05
na wenn es eine Alufelge ist, würde ich das klassisch mit immer feiner werdendem Sandpapier - ich habe im Moment bis 1000er Körnung - schleifen, um es danach mit einem Alupolierset von Ebay zu polieren. Mein ~ 50EUR Set besteht aus verschiedenen Aufsätzen und Pasten/Wachsen. Danach funkeln die wieder wie neu
BeitragVerfasst: 12. Februar 2014 20:51
Genauso habe ich es auch gemacht, erst per Hand vorgeschliffen und dann die Felge mit einem Polierset für rund 50 € aus der Bucht (ich hatte diesen Artikel hier: eBay-Artikelnummer:281035958930) in drei weiteren Arbeitsschritten auf Hochglanz gebracht. Ist allerdings ne Schweinearbeit. :mukkies:
Felge vor der Bearbeitung:
Felge bearbeitet mit Reifen (noch ungeputzt mit Fingerabdrücken und Fitwasserfleckern vom Aufziehen)
Eine andere Felge mit gleichem Ausgangszustand nach dem Polieren:
BeitragVerfasst: 12. Februar 2014 21:01
je nach vorher-Zustand...
Hier mein Ergebnis. Elsterglanz und per Hand mit einem gekonnten Handgelenksschwung.
Sport frei!
Bild[/URL]
BeitragVerfasst: 12. Februar 2014 21:17
Hallo, den groben Dreck entferne ich mit Haushalts-Drahtwolle, dann poliere ich mit Autosoul...funktioniert ganz gut. Wenn die Oberfläche zu sehr mitgenommen ist,schleife ich "NASS" ab 400er Körnung bis hin zu 1000/1200er Körnung. Und ganz wichtig: Ausdauer u Geduld sollten vorhanden sein :-P
BeitragVerfasst: 13. Februar 2014 01:58
Ausdauer und Geduld sind überhaupt der Kern der Sache....schnell tun die Finger weh. aber da muss man durch....Ohne Fleiss kein Preis.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2014 07:35
Für die Grundreinigung machen sich "Ako Pads" mit warmen Wasser sehr gut.
Das sind Seifen-Stahlwolle-Kissen. Gibts günstig in der Drogerie.
Dann können Kratzer mit sehr feinem Schmirgel entfernt werden.
Möglichst immer in Laufrichtung der Felge und nicht kreuz und quer.
Danach mit Elsterglanz, Autosol. o.ä. polieren.
Für die BM gibt es gute Polierscheiben-Aufsätze mit Stoff oder Flanell.
Wenn Du einen Bohrmaschinenständer hast, bei dem sich die Maschine in ihrer Aufnahme waagerecht stellen lässt wäre das perfekt - dann hast Du beide Hände frei, um die Felge an der Polierscheibe entlang zu führen.
Viel Erfolg!
BeitragVerfasst: 13. Februar 2014 08:55
ich kann die polierpaste von sonax sehr empfehlen, heißt crom&alu
BeitragVerfasst: 13. Februar 2014 10:23
Wenn die Oberfläche noch glatt ist, nehm ich NeverDull, da brauch ich nix schleifen, Geduld braucht man trotzdem und ne gute Handwaschpaste, da der Alu-Dreck sich gut mit an den Fingern hält.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2014 10:30
Oooh was bin ich froh, daß meine schon poliert und neu eingespeicht waren! Da hat mein vorBesitzer sich gut gekümmert
BeitragVerfasst: 13. Februar 2014 12:44
Mit nem Fließpad mit dem Heizungsrohre vor dem Verlöten geputzt werden vorgereinigt und dann mit nem 8€ Polierset für die Bohrmaschiene aus dem Baumarkt nur mit dem Filzaufsatz und der Paste drübergegangen.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2014 15:21
Moin moin! Ich bin für das selber polieren zu faul gewurden!
Seit ich Herrn Striegler in Freital kenne, lass ich das lieber machen...
Das kostet bei Ihm wirklich fast nix und die Dinger werden besser wie neu!
Also wer in der Nähe wohnt, kann sich ja mal ein Angebot einholen :wink:
BeitragVerfasst: 13. Februar 2014 16:56
Herrn Striegler
Adresse: Rotkopf-Görg-Straße 6, 01705 Freital
Telefon:0351 645220
schade...für mich zu weit....
BeitragVerfasst: 13. Februar 2014 21:27
Also ich habe ein 08/15 Polierset von Hornbach verwendet, was man in die Bohrmachine einspannen kann. Davor habe ich die Felgen und Naben gereinigt und mit Stahlwolle abgeschruppt.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2014 22:07
ich strahle die Felgen mit Glasperlen (90 µm und nur 2-3bar) um die dunklen Flecken wegzubekommen und tiefe Kratzer besser zu sehen. Wenn tiefe Kratzer da sind mit 240er und 400er Schleifpapier entfernen und nochmal strahlen, anschließend mit 1000er, danach mit 2500er Schleifpapier, Autolsol und schließlich Polierwachs mit Aufsatz für die Bohrmaschine.
Baustellenraser hat geschrieben:
Dagegen nehme ich Aidshandschuhe Einmalhandschuhe :wink:
BeitragVerfasst: 14. Februar 2014 08:53
Komm mal vorbei, dann zeige ich dir wie und womit es prima geht.. :ja:
Adresse und Telefonnummern giebts per PN :ja:
