Beguck Dir mal die Unterseite des Tanks. Sind da schon Bläschen im Lack ist´s unter Umständen schon durch. Wenn nicht, spüle ihn erstmal mit einem Lösungsmittel um den Schlamm zu lösen. Danach eben mechanisch entrosten (Schrauben, Nägel, Split rein und kräftig schütteln bzw. rotieren lassen ) Ich hab dafür einen alten Betonmischer umgebaut (oder Du hast einen mit entsprechend großer Trommel). Bei dem Rostbefall öfter zwischenspülen. Ist er wieder metallisch blank , die Oberfläche leicht anätzen (als "Haftgrund") und versiegeln. Für die letzten beiden Arbeitsgänge gibt es die Komponenten als Komplettset zu kaufen.
-- Hinzugefügt: 13. Februar 2014 20:19 --rs46famulus hat geschrieben:
:heiss: unsere Simmer Tanks haben wir damals immer mit dem Kompressor aufgepumpt Die Methode könnte ich bei meinem alten Tank mal anwenden. Entweder,oder....
Die Beulen bekommst Du damit garantiert nicht raus, die sind zu tief und in der Fläche zu klein. Da geht eher der Tank auf.. Bei so einer Art Beule hilft nur ziehen.
