Lager einpressen RT Vollnaben
Beitragvon grete » 13. Februar 2014 19:56
moin
ick hab da mal ne frage zu den lagern bei den vollnaben meiner RT.
habe vor dem ausbau der alten lager jeweils vom beginn des lagersitzes auf den äusseren lagerring gemessen.
Hinterrad:
Bremsenseite 7,05mm
Antriebseite 3,25mm
Vorderrad:
Bremsenseite 7,00mm
Gegenüber 6,50mm
beim zerlegen ist mir aufgefallen das die abstandshülsen etwas länger sind als der abstand zwischen dem grund der beiden lagersitze.
wenn ich jetzt die bremsenseitigen lager bis auf den grund des sitzes presse haut das auch hin mit dem abstand von 7,00mm - 7.05mm.
nun meine frage:
dürfen die gegenüberligenden lager mit dem inneren ring kontakt zur abstandshülse haben oder ist dort eher etwas luft zu lassen?
Alle sagten: "DAS GEHT NICH!" dann kam einer, der wusste das nich und hats gemacht!
Fuhrpark: Ford Consul Bj. ´73 (rolling resto) , VW T3 Bj. ´90 , MZ Skorpion Sport Bj. ´96, MZ RT 125/3 Bj. unbekannt (resto)
grete
Re: Lager einpressen RT Vollnaben
Beitragvon pierrej » 13. Februar 2014 20:02
Servus, die Innenringe müssen sich gegenseitig an der Abstandshülse abstützen, sonst werden sie bei der Radmontage verspannt und halten von Früh bis Mittag.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon grete » 13. Februar 2014 20:09
das hätte mir auch mal einfallen können :oops:
dann werd ich die hülsen vorher nochma überplanen, die sehen nämlich schon ziehmlich mitgenommen aus.
danke :mrgreen:
Zuletzt geändert von grete am 13. Februar 2014 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
grete
Beitragvon RT-Tilo » 13. Februar 2014 20:10
Nabend ... die Lager werden doch nicht eingepresst, sondern in die Gefriertruhe gelegt und die Naben
mit der Heißluftpistole angewärmt. Dann draufspucken und wenn's zischt, kannste die neuen Lager
sanft einfallen lassen, erst die eine Seite, dann die Hülse - rumdrehen und das andere Lager rein ... fertsch ! :biggthumpup:
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon grete » 13. Februar 2014 20:13
jo alles klar
verdammt das is mir schon direkt peinlich :lol:
grete
Beitragvon RT-Tilo » 13. Februar 2014 20:18
:patpat: sowas kann schon mal passieren im Eifer des Gefechts ... :ja: :mrgreen:
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon Egon Damm » 13. Februar 2014 20:40
RT-Tilo hat geschrieben:Nabend ... die Lager werden doch nicht eingepresst, sondern in die Gefriertruhe gelegt und die Naben
Hallo Tilo,
also die Lager in der Gefriertruhe ( ich gehe von einem Haushaltsgerät aus ) juckt die im geringsten.
Ein Schrumpfungsprozeß würde bei der Materialstärke frühestens bei 140 Grad minus beginnen.
Mit der Spucke ist auch so eine Grobschmiedsache. Wenn die Spucke zischt können es unter Umständen
etwa 100 Gard sein. Ich mache die Radnabe mit einem Heißluftföhn so lange heiß bis das alte Radlager
beim Umdrehen rausfällt. Funktionuggelt einwandfrei. Sofort wieder umgedreht und dann neue Lager rein.
Dann wird eine Pause eingelegt und die andere Seite in Angriff genommen.
Aber wichtig ist und absolut wichtig ist, die Innenhülse welche sich unbedingt gegen die Innenringe der
Lager abstützen muss. Wenn der Außenring der Radlager vielleicht wenige Hunderstel mit dem Außenring
nicht in der Radnabe aufliegen, passiert überhauptnichts.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Woelli » 13. Februar 2014 20:50
-20 Grad sind etwa 40 Grad Differenz zur Raumtemperatur, das macht schon einiges aus.
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon Waldini » 13. Februar 2014 20:52
Ich hätte da gleich noch mal ne Frage zu den Radlagern.
Nehmt ihr gekapselte Lager oder offene Lager, als Radlager?
MfG
Waldi
Waldini
Beitragvon Egon Damm » 13. Februar 2014 21:08
Woelli hat geschrieben:-20 Grad sind etwa 40 Grad Differenz zur Raumtemperatur, das macht schon einiges aus.
ja der Glaube hilft. Ist leider nicht messbar oder der Stahl ist Schrott.
Markenlager in der Ausführung 2 RS sind werksseitig geschmiert und abgedichtet. Werden nur noch
verwendet. Offene Lager brauchen eine Schmierung und Z-Lager sind lediglich abgedeckt und nicht
dicht.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon grete » 13. Februar 2014 21:15
kommt drauf an womit ich messe.
ich denk mal ein zwei hundertstel bringt das wohl! und mehr brauch ich auch nich bei der passung, dann reicht das auch wenn ich die naben bei 80 bis 100 grad in den anlassofen packe so für 10min.
nachtrag:
bei mir kommen wieder die offenen lager mit metalkäfig von FAG rein und die Dichtringe drauf. wenn das einmal anständig geschmiert is läuft das und läuft und läuft und läuft.
Zuletzt geändert von grete am 13. Februar 2014 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
grete
Beitragvon Woelli » 13. Februar 2014 21:34
Egon Damm hat geschrieben:
dicht.
Wie kommt es dann das die Lager rausfallen wenn du die Nabe erwärmst? Sind ja auch nur 80 bis 100 Grad. 50mm ziehen sich bei 40K Differenz ca 0,024mm zusammen. Wenn man die Nabe dann auf 120 Grad erwärmt sind das nochmal 0,06mm.
Mit einer Bügelmessschraube ist das messbar.
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 90 Gäste
