Zusammenbau Hinterradantrieb ETZ 250
Beitragvon Wolfgang » 22. Juli 2013 16:03
Es geht um den Hinterradantrieb bzw. das große, hintere Ritzel mit dem Dämpfungskörper. Ich habe mir das als Neuteil besorgt und will nun die Lager und die Achsverlängerunge einbauen.
In welcher Reihenfolge gehe ich jetzt vor ?
Zuerst wohl das hintere Lager, das mit einem Sicherungsring abgeschlossen wird. Baue ich jetzt gleich das mittlere Lager in den Dämpfungskörpber ein, oder kommt dieses Lager erst auf die Achsverlängerung ? So dass dann die Achsverlängerung mit Lager in das bereits eingebaut Lager im Dämpfungskörper eingebaut werden kann?
Habe dazu keine gscheite Anleitung gefunden - oder aber überlesen.
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 138
Re: Zusammenbau Hinterradantrieb ETZ 250
Beitragvon Klaus P. » 22. Juli 2013 16:31
Du hast ja 2 verschiedene Innendurchmesser an den Lagern,
das mit dem größeren Innendurchmesser wird von vorne auf das dicke Ende der Welle (Flanschbolzen) bis zur Anlage an den Rundsprengring montiert.
Das mit dem kleineren kommt in den Alukörper, bis zum Anschlag, Alukörper dazu warm (100°) machen, dann den Innenseegerring in die Nute.
Dann die vormontierte Welle bis zur Anlage an den Seegerring in das angewärmte Aluteil montieren.
Zweckmäßig ist es, sich ein entsprechendes Rohr zur Montagehilfe zu besorgen, wo der Alukörper drauf gelegt werden kann.
Die Höhe sollte für die Achslänge entsp. hoch sein.
Ebenso für den Innend. des Lagers 6005; und dem Außend. des Lagers 6204.
Themen: 118
Beitragvon g-spann » 22. Juli 2013 16:54
Wenn ich mich recht erinnere, gibts zweierlei Flanschbolzen, oder Klaus?
Beitragvon Klaus P. » 22. Juli 2013 19:14
Stimmt,
in der Version sind beide Lager gleich = 6004; die Nut für den Seegerring ist außen (oben mittig der Lager) und kein Rundsprengring für den Lageranschlag an der Welle.
Der Alukörper ist auch ein anderer vom Lagersitz her.
Themen: 118
Beitragvon Wolfgang » 22. Juli 2013 21:11
Danke für die gute Erklärung.
Themen: 138
Beitragvon Dragonbeast » 5. Februar 2014 23:53
Hallöchen, ich habe hier auch mal eine Frage zum Kettenrad hinten. Ich habe ein Kettenrad mit Durchmesser 40mm und eins mit Durchmesser 45mm.
Kann mir jemand sagen welches für welche Art Flanschbolzen gedacht ist!?
Gruß Tobi
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon Wolle69 » 6. Februar 2014 00:40
Dragonbeast hat geschrieben:Ich habe ein Kettenrad mit Durchmesser 40mm und eins mit Durchmesser 45mm.
Na das riecht aber gewaltig nach unzulässiger Übersetzungsänderung... ob das dem TÜV noch gefällt? ;)
Meinst du den Durchmesser der Lagersitze? Dann miss nochmal nach, entweder 42mm oder 47mm solltest du ermitteln...
Ansonsten hilft dir vielleicht das hier weiter?
viewtopic.php?f=28&t=39272&start=100#p833079
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Dragonbeast » 6. Februar 2014 00:47
Ja, meinte die Lagersitze. Hatte nur grob gemessen. Werde nochmal genau nachmessen.
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Dragonbeast
Beitragvon Dragonbeast » 14. Februar 2014 11:32
So, hatte die Tage nochmal geschaut. Die Lagersitze haben 42mm und 47mm Außendurchmesser.
Gab es das Kettenrad mit den kleineren Lagern(42mm) nur Übergangsweise? Wurde danach auf das geänderte Kettenrad mit den 2 Unterschiedlichen Lagern und dem damit abgeändertem Flanschbolzen umgeschwenkt? Wenn ja, warum??? Ist es belastbarer?
Gruß Tobi
Zuletzt geändert von Dragonbeast am 14. Februar 2014 12:40, insgesamt 1-mal geändert.
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Dragonbeast
Beitragvon Klaus P. » 14. Februar 2014 12:16
Es wurde umgeändert auf 2 gleiche Lager 6004; 20 x 42 x 12
Vorher 1 x 6204 = 20 x 47 x 14; 1 x 6005 =, 25 x 47 x 12
Themen: 118
Beitragvon Dragonbeast » 14. Februar 2014 12:43
Vielen Dank Klaus,
also war es genau andersrum. Die letzte Ausführung ist also die mit den 2 gleichen Lagern.
Weiß jemand warum das mal geändert wurde?
Gruß Tobi
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Dragonbeast
Beitragvon tom1179 » 18. August 2019 11:00
Kann ich nur spekulieren und würde einfachere Lagerhalterung annehmen.
Fuhrpark: MZ ETZ 251, Honda CB1100EX
tom1179
Mitglieder in diesem Forum: radiouwe und 15 Gäste
