Schwergängiges Vorderrad
Beitragvon Peffke » 14. Februar 2014 20:55
Wie schon im Betreff gesagt, geht es in meinem Problem um ein schwergängiges Vorderrad bei der 250er etz mit Scheibenbremse. Kann mir jemand mögliche Ursachen und mögliche behebungsmöglichkeiten nennen?
Grüße aus der Lausitz vom Randpolen
Peffke (Tobi)
Kuchen ist lediglich eine Ansammlung gleichgesinnter Krümel, die zur Durchsetzung ihrer kranken Interessen ein gemeinsames Ganzes bilden...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 dè luxe
MZ ETZ 251 Gespannmaschine
MZ ES 175/2 mit 250ccm
Simson S51 B1/4 electronic Bj.83
Simson Star Bj. 74 Scheunenfund
SR2 Bj.58
Peffke
Re: Schwergängiges Vorderrad
Beitragvon Gespann Willi » 14. Februar 2014 20:59
Schraub mal den Bremssattel ab,
dann weißt du ob die Bremse hängt
oder die Radlager im Sack sind.
Beitragvon Svidhurr » 14. Februar 2014 21:05
Gespann Willi hat geschrieben:Schraub mal den Bremssattel ab,
Das waren auch so meine Gedanken :wink:
Beitragvon Maik80 » 14. Februar 2014 21:07
Wie wäre es mit einem Aufbaufred Deiner MZ ? Da können auch viele kleine Themen ohne extra Fred erörtert werden. Ausserdem freuen sich alle über Bilder und daran teilnehmen zu dürfen.
Beitragvon Dragonbeast » 14. Februar 2014 22:05
Zu schwergänigen Rädern hab ich auch mal ne Frage. Ich habe bei meinen ETS-Naben die Lager neu gemacht und auch mit Wärme wieder ohne Probleme einsetzen können. Jetzt drehen sich die Lager aber ziemlich schwer!? Können das noch Verspannungen sein die sich beim fahren lösen oder woran könnte es liegen?
Gruß Tobi
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon Klaus P. » 14. Februar 2014 22:17
War die Distanzhülse in der Länge i. O. ?
Themen: 118
Beitragvon Dragonbeast » 14. Februar 2014 22:20
Ja, konnte die originalen Hülsen weiterverwenden. Diese waren im sehr guten Zustand!
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Dragonbeast
Beitragvon voodoomaster » 14. Februar 2014 22:32
lager in die warme nabe eingesetzt oder in die kalte eingeschlagen?
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Luzie » 14. Februar 2014 22:52
voodoomaster hat geschrieben:lager in die warme nabe eingesetzt oder in die kalte eingeschlagen?
:arrow: :lupe:
Dragonbeast hat geschrieben:Zu schwergänigen Rädern hab ich auch mal ne Frage. Ich habe bei meinen ETS-Naben die Lager neu gemacht und auch mit Wärme wieder ohne Probleme einsetzen können. Jetzt drehen sich die Lager aber ziemlich schwer!? Können das noch Verspannungen sein die sich beim fahren lösen oder woran könnte es liegen?
Gruß Tobi
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Dragonbeast » 14. Februar 2014 23:06
Genau, wie schon von mir geschrieben habe ich die Naben aufgeheizt und die mit Eisspray abgekühlten Lager eingesetzt. Lassen sich trotzdem nur schwer drehen!???
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Dragonbeast
Beitragvon Paule56 » 14. Februar 2014 23:15
Was für Lager?
Ist diese bemängelte Schwergängigkeit auch ohne Festziehen der Achse(n) zu verspüren?
Die Lager nur in heiße Sitze fallen zu lassen genügt nicht immer, die haben zum Teil minimal unterschiedliche Radien an den Außenringen und gelangen so nicht auf die ursprüngliche Distanz für die Abstandshülsen .....
Warm ein- und mit passendem Dorn nachsetzen, bis die tatsächlich press am Innenring der Nabe anliegen
Edith meint noch:
Untrügliches Zeichen für diese Symptomatik ist die auf einmal "klappernde" Abstandshülse....
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Dragonbeast » 14. Februar 2014 23:26
Wie die Lager genau heißen schaue ich Morgen mal nach. Es sind auf jeden Fall geschlossene von Güsi oder Gabor. Die Lager lassen sich schon schwer drehen im ausgebautem Zustand. Wenn ich mit dem Zeigefinger ins Lager fasse und versuche zu drehen geht das wirklich nur sehr schwer. Bin eigentlich der Meinung das ich beim einsetzten der Lager darauf geachtet habe das sie wirklich bis Anschlag anliegen. Meine Idee wäre jetzt höchstens nochmal die Lagersitze anzuwärmen und die Lager minimal nach außen zu schlagen das sie nicht so auf Spannung anliegen!???
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Dragonbeast
Beitragvon Klaus P. » 14. Februar 2014 23:30
Tobi nur nachmessen sagt was über den Zustand der Hülse(Länge min. 37,2 mm) und die Parallelität überprüfen.
Das Problem der originalen Hülsen dürfte ja bekannt sein.
Ich nehme immer bis 0,5 mm längere Hülsen, aber das erste Lager immer auf der Festseite einbauen.
Wenn alles i. O. scheint und die Lager trotzdem etwas schwergänig sind, hilft auch ein Prellschlag mit einem passenden Dorn nach dem abkühlen.
Gab es einen besonderen Grund zum wechseln der Lager ?
PS
Dein letzter Satz geht aber gar nicht, dann wird die Hülse locker sein.
Wenn du an dem Innenring von einem Lager drehst, dreht sich dann der Innenring des andern Lagers mit ?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 15. Februar 2014 00:00, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Paule56 » 14. Februar 2014 23:45
Dragonbeast hat geschrieben:Wie die Lager genau heißen schaue ich Morgen mal nach. Es sind auf jeden Fall geschlossene von Güsi oder Gabor.
Demnach RS2, die mit den dichten Plastabdeckungen, dann wäre das schon rel. normal, die gibt es von SKF in RS2H, die wären mit verminderter Innenreibung .....
nehm ich nur, will vorne fahren ;-)
Dragonbeast hat geschrieben:..... die Lager minimal nach außen zu schlagen das sie nicht so auf Spannung anliegen!???
Das wäre genau verkehrt, diese Abstandshülse muss die komplett schlüssige Verbindung auf der Achse zwischen den Innenringen der Lager bewerkstelligen, wenn Du da den Abstand vergrößerst, gelingt der das gar nicht.
Wenn das alles vorher gepasst hat, erwärmen und die Lager in die Nabe hineinschlagen!
Klaus war schneller :(
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Egon Damm » 14. Februar 2014 23:55
genau das wollte ich auch gerade fragen. Wenn ich auf einer Seite am Innenring drehe, muss sich auch der
Innenring von der anderen Seite mitdrehen.
Die Distanzhülsen sehen optisch immer meist gut aus. Entscheident ist die Länge dieser. Ich habe schon gesehen
wie Hobbybastler beim Einsetzen von Lagern diese dabei zerstören. Da wird mit dem Hammer draufgehauen und
das auch auf den Innenring. Geht das Lager etwas schwer in seinen Außensitz nehme ich eine passende Nuss
welche eben nur auf dem Außenring aufliegt. Dann eine Große dicke Unterlegscheibe auf die Nuss, eine 10 mm
Gewindestange und auf die andere Seite ein stabiles Stück Eisen mit einem 10ner Loch. Beideseiten eine Mutter
drauf und gegendrehen. Dann flutscht das Lager gerade in seinen Sitz.
Klaus und Paule waren schneller
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Dragonbeast » 14. Februar 2014 23:59
Danke für eure schnelle Hilfe!!!
Werde Morgen früh gleich mal schauen wie die Lager heißen und dann die Lagersitze erwärmen um nochmal zu prüfen ob die Lager richtig anliegen. Sie wurden gewechselt da ich die ETS neu aufbaue und die alten Lager schon etwas verschlissen waren ( Bilder sind im Aufbaufred meiner ETS). Sie drehten zwar noch relativ leicht, hatten aber schon etwas Spiel und waren noch offen. Meine neuen Lager haben Metallabdeckungen drauf.
Natürlich habe ich beim Einbau der Lager auch nur auf den Außenring mit einer passenden Nuss Kraft ausgeübt!!!;-)
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Dragonbeast
Beitragvon Klaus P. » 15. Februar 2014 00:05
Die Lager mit der Metallabdeckung laufen leichter als jene mit der Kunststoffscheibe.
Dann sollte es nicht an den Lagern liegen, wenn sie in der Tat NEU sind.
Hallo Egon,
ich jedoch habe einen planen Schlagdorn der auf den Innen- und Außenring drückt. (Und eine Führung/Ansatz für den Innenring)
Nur so geht das richtig, sonst knallst du mit der Nuß auch den Außenring weiter, wenn der Innenring schon auf der Hülse liegt.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 15. Februar 2014 00:22, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Dragonbeast » 15. Februar 2014 00:13
Ja, fühlt sich auf jeden Fall irgendwie verspannt an. Die Hülse und das andere Lager drehen mit wenn ich auf der gegenüberliegenden Seite das Lager drehe. Im ausgebauten Zustand hat ja erstmal de Länge der Hülse keine Bewandtnis ob die Lager leicht oder schwer drehen. Werde mich wie gesagt Morgen nochmal über die Räder hermachen und dann berichten. Kann ja nicht sein das neue Lager sooo schwer drehen...
@Klaus: Ich glaube das ist auch genau das Problem bei mir. Ich habe auch nur auf den Außenring des Lagers geschlagen. Bin der Meinung das sich dadurch das Lager jetzt verspannt hat weil es evtl. schon innen Anlag aber außen noch minimal weiter eingeschlagen wurde. Deshalb auch meine Idee es nochmal anzuwärmen und nach außen treiben. Werde mir dann einfach nochmal einen Schlagdorn basteln und dann das Lager über Innen-. und Außenbund bündig auf Anschlag bringen.
Es sind übrigens SKF 6302-2Z Lager verbaut.
Musste eben gleich nochmal schauen, es lies mir einfach keine Ruhe... :lach:
Zuletzt geändert von Dragonbeast am 15. Februar 2014 00:37, insgesamt 1-mal geändert.
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Dragonbeast
Beitragvon Egon Damm » 15. Februar 2014 00:27
Klaus P. hat geschrieben:Die Lager mit der Metallabdeckung laufen leichter als jene mit der Kunststoffscheibe.
Hallo Egon,
Hallo Klaus,
gut beobachtet. So isses wenn ich keine Romane schreiben soll. Natürlich ziehe ich nicht mit Gewalt die
Lager in den Außensitz. So wie ich spüre das da ein Wiederstand ist, ist es gut und das Einziehwerkzeug
kommt raus.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Klaus P. » 15. Februar 2014 00:40
Egon, ich schrieb zwar du, aber ich meinte nicht dich, Sprachgebrauch hat auch so seine Tücken.
Themen: 118
Beitragvon Paule56 » 15. Februar 2014 09:04
Der Ursprung
Paule56 hat geschrieben:Die Lager nur in heiße Sitze fallen zu lassen genügt nicht immer, die haben zum Teil minimal unterschiedliche Radien an den Außenringen und gelangen so nicht auf die ursprüngliche Distanz für die Abstandshülsen .....
Edith meint noch:
damit Ihr wisst wovon ich rede ......
hier ein scan der DDR TGL
eindeutig zu erkennnen, der Radius "r" an allen relevanten Montageflächen beträgt für das Radlager 6302 1,5 mm
der für die KW der Fünfgänger (6306) sogar 2 mm
dagegen nun die Maßtabellen von SKF
6302
6306
Beide haben lediglich einen Radius von 1,2 mm.
Das bedeutet, es könnten schlimmstenfalls -ohne Nachsetzen der Lager- bis zu 0,6 mm für die Abstandshülse fehlen .....
Bowdenzugbesteller
Beitragvon UlliD » 15. Februar 2014 10:22
Um mal auf die Ausgangsfrage vom Tobi zu kommen.... Ich werd mir die Sache mal beschnuppern, warte nur auf einen Anruf, wann er mal Zeit hat. Ich tippe mal so auf einen festgegangenen Bremskolben... meine Glaskugel kann sich aber auch täuschen :lupe:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Dorni » 15. Februar 2014 10:38
Bei schwergängigen Radlagern kann auch folgendes helfen: Passende lange Schraube oder Gewindestange durchstecken, Mutter drauf um die beiden Lagerinnenringe über die Distanzhülse so miteinander zu verschrauben / verspannen. Dann Nabe erwärmen und mit dem Gummihammer nacheinander von beiden Seiten auf die Nabe klopfen, um wie beim "Getriebe freischlagen" ein sich Setzen der Lageraussenringe zu gewährleisten. Geht natürlich nur, wenn ein Lager durch einen Sprengring fixiert ist.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Dragonbeast » 15. Februar 2014 19:12
Habe heute die Naben nochmal richtig erwärmt und die Lager leicht nachgeschlagen. Jetzt sind sie tatsächlich schön leichtgängig. Waren wohl wirklich leicht verspannt!?
Gruß Tobi
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Dragonbeast
Mitglieder in diesem Forum: Marzl3 und 10 Gäste
