Vergaser 30 N 2-4
Vergaser 30 N 2-4
Beitragvon Pemi58 » 16. Februar 2014 14:29
Bei meinem TS 250/1 Gespann ist das Vergaseroberteil ausgeschlagen.
Bei welchem Teilehändler bekomme ich dafür noch Ersatz bzw. einen kompletten Vergaser.
Bei Gabor habe ich ein Oberteil 30 N 2-5 gesehen. Welche Unterschiede gibt es da zum 30 N 2-4?
Welche der originalen MZ-Vergaser funktionieren noch im Zusammenspiel mit dem TS-Motor wie der Originale?
Fremde Produkte wie Bing möchte ich möglichst nicht einbauen.
MfG Pemi
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann,1979
Pemi58
Re: Vergaser 30 N 2-4
Beitragvon ftr » 16. Februar 2014 14:32
Guckst du hier...Klick
Ich habe zwar für meine gebrauchten Vergaser nur etwa die Hälfte gezahlt, aber wenn du ihn dringend brauchst...
Zuletzt geändert von ftr am 16. Februar 2014 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
ftr
Beitragvon Stephan » 16. Februar 2014 14:33
Die VErgaser der 30N2-Reihe unterscheiden sich nur in der Bedüsung! Die Oberteile sind identisch.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Pemi58 » 16. Februar 2014 19:54
Einen gebrauchten Vergaser von einem Unbekannten über Ebay möchte ich nicht nehmen.
Dieser Vergaser könnte dann theoretisch schon genauso ausgeklappert sein wie meiner nach 42000 km Laufleistung.
Laut Neuber-Müller ist die Bedüsung der Vergaser 2-4 und 2-5 identisch nur die Teillastnadeleinstellung ist abweichend.
Warum es dann unterschiedliche Vergaser gibt erschliesst sich mir da nicht.
Wenn die Oberteile identisch sind müsste ich mir ja auch ein 2-5 kaufen können.
Drosselschieber habe ich 3 Stück die alle geringfügige Abweichungen im Durchmesser haben. Hoffe kann einen davon klapperfrei verwenden.
Gibt es denn nur den Gabor als Händler der originale Oberteile bzw.komplette Vergaser anbietet?
MfG Pemi
Pemi58
Beitragvon Stephan » 16. Februar 2014 19:55
Es gibt bestimmt noch andere Händler, mit Gabor macht man aber nichts falsch. :wink:
T-Shirt Besteller
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], grüneMZ und 19 Gäste
