Aktuelle Zeit: 13. April 2026 00:58
BeitragVerfasst: 16. Februar 2014 19:29
Hallo an alle Leser, ich habe ein großes Problem. Den Motor von der TS hatte ich regeneriert, also neue lager, neue wedis, neuen kolben, gehohnter zylinder und heute eingebaut. Als ich eine runde drehte ging im ersten gang alles problemlos, aber ich konnte keinen Leerlauf finden. als ich in den 2. gang schalten wollte, hatte das Hinterrad trotz gezogener kupplung blockiert. :shock: woran könnte das liegen? Ist wirklich wichtig, will bald fahren.
danke schonmal an alle Helfer
gruß Toni
Fuhrpark: MZ ETZ 125/150 Aufbau
MZ TS 125/150 -> weg
Suzuki DR 125 -> verkauft
S 51 (sehr schönes met-grün, gestohlen)
SR2-E, sehr selten
BeitragVerfasst: 16. Februar 2014 19:33
Themen: 84
Gangradpaarung 2ter 3ter gang richtig zusammengefügt und in die Schaltgabel eingefädelt?
Wird wohl noch mal auf müssen der Block.
BeitragVerfasst: 16. Februar 2014 19:35
der dritte gang geht aber rein, vielleicht zu flüssiges oel ?
SR2-E, sehr selten
BeitragVerfasst: 16. Februar 2014 19:36
Bilder: 33
TS Paul hat geschrieben:
jupp,is fies aber wirst wohl kaum drumherum kommen.
Fuhrpark: TS 150 Bj.´85
TS 250 Bj.´74 mit TS/1-Motor
RT 125/2 Bj.´58
ETZ 150 Bj. '87
Ducati Sport 1000 Bj. '06
Robur LD 3000 Bj. '87
BeitragVerfasst: 16. Februar 2014 19:37
is aber eig. alles richig zusammengebaut
SR2-E, sehr selten
BeitragVerfasst: 16. Februar 2014 19:44
Themen: 84
Wenn das Gangrad des 2ten nicht richtig sitzt und angefädelt ist passiert genau das was bei dir nun leider der Fall ist.
Die Schaltgabel hat ihre führung auf dem Gangrad des 3ten. Kann also schon sein das dieser einzulegen geht.
Öffne den Block, und du wirst sehen. Ärgerlich aber nicht zu ändern.
BeitragVerfasst: 16. Februar 2014 20:11
ramdamdam hat geschrieben:
Sicher nicht. Sieh mal hier, das ist die böse Falle.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2014 10:21
Themen: 84
Und? Motor schon auf? Mir ist doch so neugierig :mrgreen: .
BeitragVerfasst: 20. Februar 2014 15:48
Vielen danke, besonders an lorchen, alles wieder auseinander und zusammengebaut, gestern ausprobiert, alles geht, top
gruß toni
SR2-E, sehr selten
