ES 250/1 Ölverlust Schaltwelle
Beitragvon totti3000 » 16. Februar 2014 18:54
bei meiner ES 250/1 tropft an der Schaltwelle Öl raus.
Meine Frage: Ist ein Simmerring oder ein Nullring verbaut oder beides und welche Größe brauche ich.
Dann mal eine allgemeine Frage: Es werden meistens schwarze, blaue oder braune Simmerringe angeboten, die sich preismäßig nicht so viel nehmen.
Mit welcher Farbe habt ihr die besten Erfahrungen.
Danke schon mal im Voraus.
totti3000
Re: ES 250/1 Ölverlust Schaltwelle
Beitragvon Schumi1 » 16. Februar 2014 19:08
Wieviel Öl kommt denn überhaupt raus? Und der Ölstand selber ist ok?
Wenn dann hast du im Getriebedeckel an der Wellendurchführung eine Nut für einen O-Ring. Große weiß ich leider auch nicht.
Bei den Wedis würde ich dir Viton empfehlen.
Beitragvon totti3000 » 16. Februar 2014 19:50
Hallo schumi1,
Ölstand ist soweit o.k.
Hatte jetzt ca. 2 Monate gestanden und da war eine kleine Öllache vorhanden.War nicht viel, möchte aber trotzdem den O-Ring wechseln, ehe es schlimmer wird.
totti3000
Beitragvon TS_Treiber » 16. Februar 2014 19:55
Der O-Ring sollte sein: "Rundring für Fußschaltwellenbohrung 14x2 TGL 6365" Werkstoff ist NBR und niemals EPDM, Farbe ist "Banane".
Wichtig: Bei der Deckeldemontage bleibt der Kickstarterhebel komplett dran!
Vorher noch Papierdichtung besorgen und Reparaturanleitung lesen.
EDIT fragt gerade: War das mit dem O-Ring richtig ?? Ich hatte nur bei ES /2 bzw. TS nachgeschaut :oops:
Zuletzt geändert von TS_Treiber am 16. Februar 2014 23:13, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Roland
TS_Treiber
Skype: will ich nicht
Beitragvon Schumi1 » 16. Februar 2014 20:08
Wenn die ES die ganze Zeit nur aufgebockt steht sollte an der Schaltwelle eigentlich kein Öl austreten.
Bis du sicher das es von dort herkommt? Oft ist es eher von den Dichflächen des Motors oder den unteren Schrauben.
Beitragvon funkenbaendiger » 16. Februar 2014 20:11
ich hatte an einer 1964 ES keine Nut für einen O Ring an der Schaltwelle.Ab Werk mit Filzring abgegedichtet.Habe dann in einer Dreherei eine Nut insGehäuse stechen lassen und dann den o.g. O Ring verbaut.
Jan
funkenbaendiger
Beitragvon totti3000 » 16. Februar 2014 20:49
Schumi1 hat geschrieben:Wenn die ES die ganze Zeit nur aufgebockt steht sollte an der Schaltwelle eigentlich kein Öl austreten.
Bin mir jetzt nicht mehr so sicher.Sah auf den ersten Blick so aus. Da muß ich wohl demnächst nochmal nachschauen.
totti3000
Beitragvon Lorchen » 16. Februar 2014 21:05
Doch, sieh mal genau hin. Die Schaltwelle liegt noch unterhalb der Ölkontrollschraube.
Wie ist die Motornummer?
Beitragvon totti3000 » 16. Februar 2014 22:32
Hallo Lorchen,
die Motornummer lautet: 224 734 2
totti3000
Beitragvon Biemeris » 16. Februar 2014 22:59
So habe ich das leidige Problem mit dem Ölaustritt gelöst
22104
22105
Und dann noch Ringe gedreht und heiß in den Deckel eingezogen 8) 8) 8)
Es muß nämlich nicht sein das ein Schweinchen überall Spuren hinterläßt was hier so manche als normal empfinden :ja: :ja: :ja:
Patina ??? is nix für mich
Fränkisch-bayerische Fraktion
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ TS 150/1980 in Arbeit
MZ ETS 150 fertig Restauriert
MZ ETZ 250 NVA zerlegt
MZ 1000 s in grau
Alles garantiert Vape frei !!
Nissan Navara / 2012
Nissan Navara 3.0 / 2014
Biemeris
Bilder: 193
Skype: Biemeris
Beitragvon luckyluke2 » 16. Februar 2014 23:12
Ich hab das so machen lassen.... :oops:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Neumi83 » 16. Februar 2014 23:18
Im Testbericht des "Straßenverkehr" s aus dem damaligen Jahr wurde der Ölverlust an genannter Stelle schon bemängelt. Es war also original schon so :-)
Es gibt auch ein Leben außerhalb des Internet.
Fuhrpark: Moppeds
Neumi83
Beitragvon luckyluke2 » 16. Februar 2014 23:24
In der ET-Liste von 1967 steht drin : 14x2 Rundring für Fußschaltwellenbohrung :gruebel: hat es da zum Schluß doch welche gegeben ?
In meinem /1 Motor war keiner , der ist von 64 , da war der übliche außenliegende Dichtring mit Abdeckkappe wie auch am Kickstarter .
Beitragvon daniman » 16. Februar 2014 23:25
Neumi83 hat geschrieben: Es war also original schon so :-)
Dann muss das auch so bleiben. :mrgreen:
Ich habe eine Nut in die Schaltwelle gedreht und einen O-Ring eingebaut. Das geht natürlich nur wenn der Motor sowieso schon zerlegt ist.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Biemeris » 16. Februar 2014 23:30
daniman hat geschrieben:
Bei der Nut in der Schaltwelle bzw. Kickstarterwelle ist das so ne Sache . Da ist dann schon mal ein Bruch vorprogrammiert :? :? :?
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ 1000 s in grau
Biemeris
Bilder: 193
Skype: Biemeris
Beitragvon Schumi1 » 16. Februar 2014 23:46
Ich denke eine Nut in der Schaltwelle dürfte kein Problem ergeben. Bei normalen Schaltvorgängen dürften die auftretenden Kräfte die Welle nicht überfordern. Bei der Kickstarterwelle wäre ich da allerdings schon vorsichtiger.
Da die Kräfte dabei wohl wesentlich größer sind.
Beitragvon luckyluke2 » 16. Februar 2014 23:55
Ich denke mal , der Jürgen meinte hiermit
daniman hat geschrieben:Ich habe eine Nut in die Schaltwelle gedreht und einen O-Ring eingebaut.
eine Nut in die Schaltwellenbohrung , so wie bei mir der Wedi drin ist .
Beitragvon Lorchen » 17. Februar 2014 07:37
totti3000 hat geschrieben:Hallo Lorchen,
Serienmäßig gab es den O-Ring im Seitendeckel ab Motornummer 2248973 bzw August 1965. Du kannst Dir also einen Kupplungsdeckel der späteren Motore besorgen oder eigene Maßnahmen ergreifen wie hier beschrieben.
Beitragvon daniman » 17. Februar 2014 09:30
luckyluke2 hat geschrieben:Ich denke mal , der Jürgen meinte hiermit
Wenn das die Schaltwellenbohrung ist dann gab ich Dir recht Steffen. :wink:
Es hält in der 250/1 schon über 2500 km. Kein Ölgesuppe mehr. Deckel innen anfasen nicht vergessen!
Jetzt hab ich im nächsten Motor sogar mal 2 Nuten hintereinander (siehe Bild) reingemacht. Ist aber nicht zwingend notwendig.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon luckyluke2 » 17. Februar 2014 09:45
Ok. , das System war mir neu , muß halt man erst drauf kommen . :zustimm: ;D
Beitragvon TS_Treiber » 17. Februar 2014 10:05
Damit könnte man bei Bedarf das Gehäuse auch relativ leicht ausbuchsen.
Gruß Roland
TS_Treiber
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Leineshund und 17 Gäste
