Einzug einer 175/1
Einzug einer 175/1
Beitragvon Neon01234 » 16. Februar 2014 20:46
Heute hat meine ES 150/0 eine große Schwester bekommen. :-D :-D
Die "neue" soll in Patina erhalten werden, dem Original aber so weit wie möglich nahe kommen.
Daher die Frage in die Runde: Was müsste alles wieder weg bzw. getauscht werden, damit die Gute wieder dem Original nahe kommt? :gruebel:
Was mir schon mal aufgefallen ist:
- Fußrasten hinten
- Spiegel,
- Kickstarter
- (Auspuff und Benzinschlauch :biggrin: )
22787227882278922790
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Re: Einzug einer 175/1
Beitragvon der janne » 16. Februar 2014 20:57
Glückwunsch!
Kettenkasten
Blinker
Kickstarter passt, aber der Schalthebel nicht
Beitragvon Schumi1 » 16. Februar 2014 21:00
Die zusätzliche Auspuffhalterung mit Langstrebe ist mal nüsch orschinal :biggrin:
Und die Schrauben für die Seitendeckel auch nicht.
Aber sonst ne schöne große Schwester. :ja:
Beitragvon der janne » 16. Februar 2014 21:12
Tacho, Spiegel, Distanzstück zwischen Gasrohr und Blinker.
Zudem sind die oberen Stoßdämpferschrauben von der /2.
Die zusätzliche Auspufstrebe würde ich als "zeitgenössisches Tuning" eventuell sogar erhalten.
Beitragvon luckyluke2 » 16. Februar 2014 21:28
der janne hat geschrieben:Tacho, Spiegel, Distanzstück zwischen Gasrohr und Blinker.
Gut das ich nochmal geschaut hab , Tacho und Spiegel wollt ich auch grad schreiben . :lach: So eine selbstgebastelte Auspuffstrebe fliegt bei mir auch noch rum , kommt aber nicht mehr dran . Achso , herzlichen glückwunsch , sieht so garnicht schlecht aus als Basis .
Mist ist nur die Delle im Tank . Im übrigen ist das der Kickstarter mit Gnubbel , da fehlt unten der dicke Gummi . ;D
Und wenn Du Lust hast , schau doch hier mal rein , das sind die ganzen
Geschwister Deiner vertreten . :mrgreen:
der janne hat geschrieben:Glückwunsch!
Janne , das ist die windschlüpfrige Schalthebelausführung... :lach:
Beitragvon Schumi1 » 16. Februar 2014 21:30
@Janne,
wo sieht man auf den Bildern den Tacho ? Ich seh da höchstens den Chromring.
Beitragvon der janne » 16. Februar 2014 21:35
Ja, und der is zu flach :D
Beitragvon luckyluke2 » 16. Februar 2014 21:36
@ Schumi : Du mußt das Bild anklicken , dann wächst es und man sieht den TS Tachotypischen flachen Ring ..... :mrgreen:
Beitragvon der janne » 16. Februar 2014 21:38
Und wer hat Schumi damals angeklickt? das er so gewachsen ist :lach: :lach: :lach: :lach: :lach:
Beitragvon Schumi1 » 16. Februar 2014 21:42
der janne hat geschrieben:Ja, und der is zu flach :D
Ach menno, hier kann man aber och nüscht jeheim halten :twisted:
Mein Tachoring ist leider genauso flach. :(
der janne hat geschrieben:Und wer hat Schumi damals angeklickt? das er so gewachsen ist :lach: :lach: :lach: :lach: :lach:
da müßt ihr schon meine Ellis fragen :)
oder vielleicht auch die "Vitamintabletten" im DDR-Leistungssport
Beitragvon Feuereisen » 16. Februar 2014 21:43
Die zusätzliche Auspuffstrebe macht bei der langen Zigarre Sinn. belastet den Blechhalter nicht so. Wurde früher vielfach so gemacht.Warscheinlich den "guten" Straßenverhältnissen geschuldet.
Feuereisen
Beitragvon Neon01234 » 16. Februar 2014 21:47
Wg. dem Tacho: Hab leider noch kein besseres Foto von oben. Aber hier ist der Tacho etwas besser zu erkennen.
22795
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon der janne » 16. Februar 2014 21:48
Am Hauptständer sind die Füße auch schon ganz schön fertig, da muss mal der Schweißer ran.
Ja, Tacho ist eindeutig der Falsche.
Tankdeckel auch :oops: :oops: :oops: :oops:
Beitragvon luckyluke2 » 16. Februar 2014 21:52
Neon01234 hat geschrieben:Wg. dem Tacho: Hab leider noch kein besseres Foto von oben. Aber hier ist der Tacho etwas besser zu erkennen.
22795
Den richtigen Tacho siehst Du in meinem Avatar . :wink:
Beitragvon Lorchen » 17. Februar 2014 06:44
Der Schalthebel ist die Härte. Ich habe gar nicht gewußt, daß man den Bremshebel auf die Schaltwelle stecken kann. :lach:
Beitragvon luckyluke2 » 17. Februar 2014 06:54
Lorchen hat geschrieben:Ich habe gar nicht gewußt, daß man den Bremshebel auf die Schaltwelle stecken kann. :lach:
:schlaumeier: Das gehört zum MZ-plug&play Baukastensystem ! :lach: :lach: :lach:
Beitragvon Neon01234 » 18. Februar 2014 17:02
Wie mir das entgehen konnte. :wall: Irgendwie fehlt die linke Fußraste Fahrerseite. :evil:
Kann mir jemand helfen und ein Foto einer montierten Fußraste hier einstellen? Die meisten Motorräder sind von schräg oben fotografiert. Da ist die Aufhängung der Fußraste kaum zu sehen.
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon luckyluke2 » 18. Februar 2014 18:33
Hab jetzt auch kein passendes Bild in petto , aber prinzipiell wird sie wie die rechte angebaut . An der linken hast Du zusätzlich
die Öse für die Ständerfeder , aus diesem Grund ist es wichtig , die Raste senkrecht stehend anzubauen . Sonst stimmt die Federspannung
nicht und der Ständer geht nicht bis hoch .
Beitragvon BREITER » 18. Februar 2014 18:44
vielleicht hilft es dir weiter....
Fuhrpark: MZ und IWL
BREITER
Beitragvon luckyluke2 » 18. Februar 2014 19:21
Hab auch noch eins gefunden .
Beitragvon Neon01234 » 20. Februar 2014 21:10
@Breiter und luckyluke2 Vielen Dank für die Fotos. :top: Habe den Fehler gefunden. Die alte Aufhängung für die Fußraste ist abgebrochen und danach total verrostet. Wird wohl ne neue werden.
Nachdem ich nun im ersten Schritt den Tank abnehmen wollte, leistete dieser erbitterten Widerstand. Die Schraube vorn und hinten habe ich abgenommen. Wackeln tut er auch. nur bewegen will er sich nicht. :? Habe ich etwas übersehen? Gewalt ist nicht meine erste Wahl. :help:
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon panzerschlosser » 20. Februar 2014 21:18
Da gibt es einen Benzinschlauch, der die beiden Kammern verbindet.
Auf Höhe der hinteren Befestigung.
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon Neon01234 » 20. Februar 2014 21:21
Der Benzinschlauch kann es nicht sein. Soweit bewegt sich der Tank nicht.
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon der janne » 20. Februar 2014 21:29
Sattelschale Fahrersitz abnehmen.
Beitragvon Schumi1 » 20. Februar 2014 21:31
Manchmal sind die Haltelaschen selbst auch nur etwas angerostet oder zusammengebogen.
Mein Tank benötigt auch immer einen etwas stärkeren "Ruck". :)
Beitragvon der janne » 20. Februar 2014 21:37
Dessserweeeschn die Sattelpfanne ab, dann kannst du hinten im Tanktunnel mal mit einem staffen Schraubendreher drücken.
Beitragvon Neon01234 » 4. März 2014 12:06
Nach einigen testen habe ich nun den Motor zum Laufen gebracht. Die Lima war total angebacken. :evil:
22931
Neben dem Sitz :(
22932
werd ich mir jetzt als nächstes das vordere Schutzblech vornehmen, da es arg verbeult ist und suche daher jetzt ein neues. Da MZ ja freundlicher weise im Baukastenprinzip gebaut hat, ist meine Frage, von welchen anderen Modellen die Schutzbleche an meine 175/1 passen.
Vielen Dank im voraus.
Zuletzt geändert von Neon01234 am 4. März 2014 12:38, insgesamt 1-mal geändert.
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon Schumi1 » 4. März 2014 12:18
Solange das Schutzblech von der /1 stammt ist es egal ob 175er oder 250er. Paßt beides.
Beitragvon daniel_f » 4. März 2014 14:53
Wenn der Rest des Motors im Inneren in etwa wie die Lima aussieht, na dann viel Freude!
Am besten schonmal über ne Überholung nachdenken.
daniel_f
Beitragvon Neon01234 » 4. März 2014 15:25
Die Kupplungsseite des Motors sah recht gut aus. Kein Rost etc. Nur das Öl war halt alt. War anscheind Wasser auf der rechten Seite reingekommen. Insofern bin ich recht optimistisch. Davon abgesehen: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon luckyluke2 » 4. März 2014 19:00
Schumi1 hat geschrieben:Solange das Schutzblech von der /1 stammt ist es egal ob 175er oder 250er. Paßt beides.
Lieber Sven , eigentlich bist du doch groß genug um auch über den Tellerrand zu schauen , die der /0 passen auch , solang es keine Ureinport ist . :lach: :lach: :lach:
Beitragvon Neon01234 » 4. März 2014 19:54
Woran kann ich denn im ausgebauten Zustand den Unterschied zwischen /1 und /2 finden? :gruebel: :nixweiss: Kann da auf den ersten Blicke kein Unterschied feststellen.
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon luckyluke2 » 4. März 2014 20:46
Im ausgebauten Zustand siehst Du das am Lack , bzw. den Abdrücken des Schwingenträgers . Der der /2 ist bedeutend schmaler , irgendwas
um 7 cm . Da , wo der Träger saß , sollte der Lack im Regelfall besser als drumrum sein . Aber ob ein /2 Kotflügel paßt , das weiß ich nicht .
Müßte man direkt mal testen . ;D
Beitragvon OnkelTom » 4. März 2014 21:19
luckyluke2 hat geschrieben:... Aber ob ein /2 Kotflügel paßt , das weiß ich nicht .
Müßte man direkt mal testen... ;D
Ein Ecklampenteil an eine Rundlampe bauen?! :shock:
BLASPHEMIE, SÜNDE, HÖLLE!!! :twisted:
Diesem zügellosen Treiben muss dringendst Einhalt geboten werden!
Genosse VOOOOOOORRSITZENDEEER... :biggrin:
Fuhrpark: ehemals:
MZ TS 150, Baujahr 1981-
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Beitragvon luckyluke2 » 4. März 2014 21:26
Es gäbe schlimmeres , solang es nur der Koti ist , der ist auch rund . :ja: Nur Tank und Lampe halt nicht.... :mrgreen:
Beitragvon OnkelTom » 4. März 2014 21:31
luckyluke2 hat geschrieben:... Nur Tank und Lampe halt nicht.... :mrgreen:
Genau das ist es ja, was die SCHDRISCHZWOO so hübsch macht! :versteck:
Fuhrpark: ehemals:
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Beitragvon Feuereisen » 4. März 2014 21:44
Der Kotflügel der -2 dürfte nicht passen. Er ist am unteren Ende anders ausgeformt. Das Rundlampenmodell hat dort eine Einbuchtung in der die Schwingenlagerung sitzt, da der Schwingenträger der 0/1 ein Blechpressteil ist.
Feuereisen
Beitragvon Neon01234 » 4. März 2014 23:20
Dann lass ich das mal lieber mit den /2 Kotflügel.
Tank und Lampe bleiben auf jeden Fall /1. Schrauberehrenwort.
Eckig habe ich ja schon mit meiner 150/0. :lol:
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon Neon01234 » 29. März 2014 13:09
So langsam geht es bei mir weiter. Habe die alte Sitzbank runter, Glasgestrahlt und nun neu lackiert. Bei Güsi gab es neues Leder dazu.
Nun meine Frage. Ich habe keine Bohrungen für die Befestigung des Halteriehmens. Kann mir jemand dabei helfen, wo die genau hinkommen.
Auch wenn ich größte Lust habe, den Lack wieder zu zerbohren. :evil:
2293223157
Vielen Dank.
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon luckyluke2 » 29. März 2014 16:53
Die Löcher sind da . :ja:
Beitragvon Neon01234 » 29. März 2014 18:12
luckyluke2 hat geschrieben:Die Löcher sind da . :ja:
Da reicht aber der Riemen nicht. Es fehlen dann fast 5 cm. Und an der Stelle geht auch nichts zu quetschen. Habe im Netz mal ein Bild gesehen, wo nochmal zusätzliche Löscher weiter außen waren. Hat das jemand bei sich?
-- Hinzugefügt: 29. März 2014 22:04 --
Ich wollte heute noch den Scheinwerfer montieren. Er passt zwar, aber irgendwie fehlt da ein Teil um den Scheinwerfer zu arretieren. Kann mir jemand weiterhelfen, wie das Teil bezeichnet wird und wie es genau aussieht?
2316023161
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon luckyluke2 » 30. März 2014 07:19
Seltsamerweise gibt es in keiner ET Liste eine Abbildung davon , es steht nur immer "Scheinwerfergehäuse mit ... , Haltewinkel und ..."
das sollte er sein .
So sieht er aus
Wenn Du eine Kleinanzeige erstellen willst , kannst Du die Bilder dafür gerne nutzen .
-- Hinzugefügt: 30. März 2014 07:30 --
Neon01234 hat geschrieben:Da reicht aber der Riemen nicht. Es fehlen dann fast 5 cm. Und an der Stelle geht auch nichts zu quetschen.
Der Riemen sitzt stramm wenn er neu ist , der "schneidet" dann schonmal ins Polster ein , da kannst Du "quetschen" . Die
Langlöcher sind zum nachstellen , wenn er ausgeleiert ist . Anders kenne ich es nicht . :wink:
Einzug einer 175/1
Beitragvon Neon01234 » 10. Mai 2014 19:09
Nachdem ich nun mittlerweile die Elektrik neu gemacht habe und der Motor läuft, hatte ich nochmal nach dem Öl geschaut. Das schäumte leicht beim ablassen. Ist das "normal"?
23334
Habe dann auch gleich noch eine Frage zum Lampengehäuse. Da sind zwei Löscher drin, deren Sinn ich nicht erkenne. Habe das auch so noch nicht gesehen, obwohl die Löcher original aussehen.
23333
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Mal noch zwei Bilder vom Zustand "zwischendurch"2333623335
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon tony-beloni » 10. Mai 2014 21:53
wenn du den motor kurz zuvor laufen lassen hast ist das schäumende öl völlig normal. mach dir mal keine sorgen.
die beiden löcher im lampengehäuse sind irgendwann einmal nach dem werksausgang reingekommen.
wer weiß was einer der vorbesitzer vor hatte? :nixweiss:
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Neon01234 » 15. Juni 2014 09:12
Sorry, da waren die Bilder total verwechselt. Hat sich also erledigt.
Damit es endlich mit dem Aufbau weiter geht, wollte ich mich mal dem Motor widmen. Ich komme mit der Systematik der Motornummern nicht ganz zurecht.
Auf den Bildern der anderen ES 175/1 ist die Motornummer immer auf der rechten Motorseite. Bei meiner aber links vorne. Gehört der eigentlich dort dran?
23492
Zuletzt geändert von Neon01234 am 15. Juni 2014 09:40, insgesamt 1-mal geändert.
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon Schumi1 » 15. Juni 2014 09:25
Die Motorengehäuse der "kleinen" 150er und der "großen" 175er bzw. 250er Reihe sind von vornherein anders.
Beitragvon Neon01234 » 15. Juni 2014 09:39
Sorry, da waren die Bilder total verwechselt. War von meiner Hufu.
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon Lorchen » 15. Juni 2014 10:20
Na dann sortiere mal. Ich blicke hier nicht durch.
Beitragvon Neon01234 » 22. Juni 2014 20:45
Habe heute zwei Motoren als "Ersatzeilelager" bekommen. :D Der linke Motor müsste ein 175/1 (4133042) und der rechte Motor ein 175/0 sein. :gruebel:
Kann mir jemand sagen, was ich aus dem /0 alles für den /1, der in meiner ES verbaut ist, nicht nutzen kann? :help:
23546
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon tony-beloni » 22. Juni 2014 20:56
plump gesagt eigentlich nur die kurbelwelle und das motorgehäuse.
tony-beloni
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 21 Gäste
