feuerotti hat geschrieben:
Falls ich die Muttern abbekomme, habe ich das richtig gelesen, Kupfermuttern benutzen?
Kupfermuttern wären viel zu weich, im Autozubehör gibt es verkupferte, selbstsichernde Muttern.
wem bekomme ich denn neue Kupferdichtungen? Ente und hat der auch Stechbolzen?
Kupferdichtungen gibts auch im Autozubehör, Außendurchmesser 32-33mm, Stärke 1,5-2mm.
Zur Erleichterung des Einbaus fixiere ich die Ringe mit ein paar Tropfen Sekundenkleber im Kopf.
Ich nehme aber Blechdichtungen mit asbestähnlicher Einlage, funktioniert besser als Kupferringe.
Die Dichtringe gibts hier im Auto-/ Rollershop, der sollte noch welche haben.
Ich kann da morgen nachfragen, brauche auch Nachschub...
Stehbolzen nehme ich in Niro, evtl. habe ich noch welche.
Wenn du die alten nicht am Stück rausgedreht bekommst, mußt du sie ausbohren.
Das ist aber nicht so einfach, gefühlt sind die deutlich zäher als "normaler" 8.8er Schraubenstahl.
Und der Krümmer muß für ein vernünftiges Ergebnis zum Saubermachen in jedem Fall ganz ab.
