Schumi1 hat geschrieben:Wenn die ES die ganze Zeit nur aufgebockt steht sollte an der Schaltwelle eigentlich kein Öl austreten.
Bis du sicher das es von dort herkommt? Oft ist es eher von den Dichflächen des Motors oder den unteren Schrauben.
Neumi83 hat geschrieben: Es war also original schon so
daniman hat geschrieben:Neumi83 hat geschrieben: Es war also original schon so
Dann muss das auch so bleiben.![]()
Ich habe eine Nut in die Schaltwelle gedreht und einen O-Ring eingebaut. Das geht natürlich nur wenn der Motor sowieso schon zerlegt ist.
daniman hat geschrieben:Ich habe eine Nut in die Schaltwelle gedreht und einen O-Ring eingebaut.
totti3000 hat geschrieben:Hallo Lorchen,
die Motornummer lautet: 224 734 2
luckyluke2 hat geschrieben:Ich denke mal , der Jürgen meinte hiermitdaniman hat geschrieben:Ich habe eine Nut in die Schaltwelle gedreht und einen O-Ring eingebaut.
eine Nut in die Schaltwellenbohrung , so wie bei mir der Wedi drin ist .
