Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 10:05
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 12:34
Hallo Leute,
ich baue gerade den Hinterradantrieb meiner ES 250/1 auseinander und will das alte Lager 6204 (neu 6005) vom Flanschbolzen lösen.
Habe den Flanschbolzen auf der Herdplatte erwärmt und dann versucht mit Prellschlägen (umlaufend auf dem Lager) das Lager abzukriegen.
Bewegt sich aber überhaupt nichts. Habt ihr einen Tipp?
Danke und Gruß, Ranschke
___________________________________________________
Ein Leben ohne Freude ist wie eine weite Reise ohne Wirtshaus.
Fuhrpark: MZ ES 250/1 (Bj. 1967)
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 12:39
Wenn du den Bolzen erwärmst, dehnt er sich aus. Geht also nicht.
Du musst das Lager erwärmen.
Geht aber besser mit ner Lötlampe als mit Heizplatte da sich die Wärme sonst zu gleichmäßig verteilt und sich beides ausdehnt.
Gruß Daniel
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann Bj 81, Harley-Davidson Sportster 883 Bj 2001
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 12:45
Verdienter Löter des Forums
Alte Kugellager nicht wegschmeißen, Lagerkranz rauspopeln und den Innenring als Heizring nutzen.... auf der Herdplatte oder mit Lötlampe richtig stark aufheizen und auf die Welle draufplumpsen lassen. Die Wärme kriecht so in den Lager-Innenring.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 12:46
OK.... Habe keine Lötlampe, geht es auch anders?
Flanschbolzen in den Gefrierschrank zum abkühlen und danach nur das Lager mit einem Feuerzeug erwärmen?
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 12:50
Ob das mit nem Feuerzeug klappt kann ich mir nur schwer vorstellen.
Versuch mal nen Heissluftfön und versuch nur das Lager zu treffen.
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 12:57
Ich hab' auch keinen Heißluftfön :oops:
Ich gucke mal, ob ich noch ein altes Lager finde und probiere mal Ullis Idee. Wenn ich keins finde, gehe ich eine Heißluftpistole kaufen :)
Danke euch!
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 12:58
Lötlampe gibbet im Baumarkt für einen schmalen Taler, sowas braucht mann öfters als gedacht. Das mit Gefrierschrank und Feuerzeug hab ich jetzt mal überlesen :lach:
Auch zum Zusammenbau, den fast glühenden alten Innenring auf das neue Lager legen, da fällt es fast von alleine auf die Welle... :ja:
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 13:02
Ranschke hat geschrieben:
Danke euch!
Heißluftpistole hab ich da, könnte ich dir so etwa nach 15Uhr vorbeibringen, wenn du magst.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 13:06
Schumi1 hat geschrieben:
Danke euch!
Sag jetzt nicht, Du hast keine Lötlamp oder einen Propan-Brenner...... :versteck: :unknown: :rofl: :rofl: :runningdog:
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 13:14
:ja: :gut: Gute Idee, da sage ich jetzt nicht nein! Dann würde ich meine Kinder vorher aus der Kita abholen, dann wäre ich kurz nach 15 Uhr wieder da und es kommt dann nicht mehr auf die Minute an...
Danke dir, bis nachher. Gruß Ranschke
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 13:15
UlliD hat geschrieben:
Danke euch!
Na logo hab ich auch diese Spielzeuge im Auto. :lach:
Allerdings ist ebend dieses Fahrzeug noch mit mir unterwegs um Kunden zuärgern.
Atze und Sauerstoff hat ich auch noch, aber ich denke der Herr Ranschke würde den Bolzen auch später noch gern verwenden. :biggrin:
OK ich komm dann nachher mal vorbei Andreas. :ja:
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 13:21
Von Schneidbrenner hab ich ja auch nix gesagt :lach: :lach: :tongue:
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 13:23
Was spricht gegen die Verwendung eines hundsnomalen Abziehers?
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 13:27
Mainzer hat geschrieben:
Haben oder nicht haben....
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 13:39
Du sagst es Ulli :oops: . Ich schäme mich ja auch weil ich kein Spezialwerkzeug habe... Dafür schraube ich zu selten, dass ich sowas bisher benötigt habe.
Reparaturen am Motor oder anderes was Spezialwerkzeug erfordert, habe ich bis jetzt immer wo anders machen lassen. Die Arbeiten am Hinterradantrieb habe ich mir im Reparaturhandbuch vorher angeschaut und auch hier im Forum einiges dazu nachgelesen und es erschien mir auch ohne Spezialwerkzeug machbar. Aber es ist jetzt doch aufwändiger als ich dachte.... Das Abnehmen des Lagers vom Flanschbolzen ist im Reparaturhandbuch z. B. gar nicht erklärt....
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 13:57
Wenn Du einen Schraubstock hast, dann dreh in soweit auf, daß man das Lager mit dem Außenring auflegen kann aber der Bolzen nach unten durch raus kann. Dann mit dem Gummihammer drauf und fertig. Das Lager soll eh getauscht werden nehm ich mal an. Sonst müsste es ja nicht runter. :wink:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 14:52
daniman hat geschrieben:
Genau so habe ich es versucht (einen Schraubstock habe ich immerhin ;D ), leider erfolglos. Vielleicht lag es wirklichg daran, dass ich das ganze Teil mitsamt aufsitzendem Lager erwärmt habe....
Das Teil kühlt jetzt im Gefrierschrank ab und wenn ich nachher mit Schumis Heißluftpistole dran gehe, wird das Lager schon weichen. :ja:
Gruß Ranschke
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 15:06
T-Shirt Besteller
Mutter aufs Gewinde für einen bündigen Abschluss, Lager zwischen die Schraubstockbacken und von oben kräftig drauf, aber nicht mit dem Gummihammer.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 15:17
Stephan hat geschrieben:
.... aber nicht mit dem Gummihammer.
Ich wollts erstmal sicherheitshalber nicht schreiben. Normalerweise langt schon ein guter, fester Gummihammer. Wenns arg draufsitzt dann nimmer.
Erwärmen bringt gar nix bei aufgeschobenen Lager weil sich da alles wieder erwärmt und somit nix gewonnen ist. Man kann es auch mit auf dem Aussenring aufgesetzter Hülse im Schraubstock ausdrücken.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 16:13
Den Bolzen hochkant in einen Schraubstock stellen, Gewinde zwischen die Backen. Dann ein passendes Stück Rohr und der 500g-Pflasterhammer...
Schumi hat auch das Spezial 99-Kriechöl.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 16:16
Trennmesser besorgen. Damit bekommt man auch Lager von Kurbelwellenstümpfen runter. Die Investition hat sich bei mir gelohnt, war auch nicht teuer.
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 16:28
T-Shirt Besteller
Nobbi hat geschrieben:
Und wo stützt man sich da am Flanschbolzen ab? :wink: Klauenabzieher heißt das Zauberwort.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 16:34
Das Messer hinter dem Kugellager ansetzen und dann mit der Spindel den Bolzen rausdrücken. Deshalb heißt es ja "Messer" weil es 2 stumpfe Schneiden hat, mit dem man hinter das Lager kommt. Hat den Vorteil gegenüber dem Klauenabzieher, dass man im Innenring zieht.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 17:27
Nein. 'Bitte' heißt das Zauberwort. :versteck:
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 19:36
So Jungens alles wieder im Lot :)
Ne Heißluftpistole gepaart mit einem Hammer wirkt echt Wunder.
das Rad hat jetzt komplett neue Lager und die Kette haben wir zusammen auch gleich noch draufgefriemelt.
Nun steht die alte Dame wieder mit komplettem Radsatz da. :)
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 19:42
Mission erfüllt. :wink:
Dank Schumis Werkzeugausrüstung und know how ist das alte Lager nun runter (Lager erwärmt mit dem Heißluftfön und dann mit überstehendem Wasserrohrstück vom Bolzen runter geschlagen, also Methode Lorchen). Das neue Lager kam mittels Wärme und Gleitfett dann auch gleich drauf. Und dann kam erst der Antrieb und dann auch noch das ganze Motorrad wieder zusammen.... :D Danke Schumi1 für deine Hilfe!
Gruß Ranschke
Edit: Oh, Schumi war schneller....
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 22:04
T-Shirt Besteller
Wie ein Trennmesser funktioniert weiß ich, deswege nochmal die Frage, wo gegen stützt sich das Trennmesser auf dem Flanschbolzen?
Lorchen hat geschrieben:
:zunge:
