Aktuelle Zeit: 30. November 2025 20:01
 Betreff des Beitrags: werksseitiger Ölverlust
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 21:06
Hallo zusammen.
Die MZ-Motoren (in meinem Fall speziell der EM150) haben ja anscheinend von Werk her ne eingebaute Ölleckage zwischen Kickstarterwelle und Schaltwelle.
Hab noch keinen EM150 gesehen bei dem das Öl da nicht raussifft. Hab auch schon einiges versucht um es dicht zu bekommen,leider alles erfolglos.
Hat jemand von euch irgendein Patent wie man das dauerhaft dicht bekommt an der Stelle?
Gruß Kümmel.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1987
 Betreff des Beitrags: Re: werksseitiger Ölverlust
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 21:16
aus´m bauch würde ich sagen, das eine nut in der schaltwelle welche mit einen 0-ring ausgestattet wird da eine dichtigkeit herstellt.
wenn man kein geeignetes maschinchen dafür hat oder den aufwand scheut könnte man es mit hochtemperaturfett versuchen.
schmier das zeugs in die kickstarterwelle und/ oder auf die schaltwelle.
es sollte auf jedenfall kurzzeitig dicht sein :tongue:
...........Bild.............
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 21:22
Bilder: 193
Biemeris
Nut in der Kickstarterwelle führt zu 100% zum Bruch und an der Schalthebelwelle wahrscheinlich auch :? :? :?
Ich habe zwei die abgebrochen sind . Aber muß jeder selber wissen :ja: :ja: :ja:
Patina ??? is nix für mich
Fränkisch-bayerische Fraktion
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ TS 150/1980 in Arbeit
MZ ETS 150 fertig Restauriert
MZ ETZ 250 NVA zerlegt
MZ 1000 s in grau
Alles garantiert Vape frei !!
Nissan Navara / 2012
Nissan Navara 3.0 / 2014
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 21:29
Die Nut mit dem O-Ring ist im Getriebedeckel und dichtet die Kickstarterwelle auch zuverlässig ab.
Das problem ist halt das die Kickstarterwelle eine Hohlwelle ist durch die die Schaltwelle durch geht und da is nix zum abdichten vorgesehen und dementsprechend sifft es da auch raus.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 21:39
T-Shirt Besteller
Das war schon mal Thema, ich bin der Meinung, dass die Saxon-Modelle, diesen Dichtring hatten.
Ein O-Ring-Einstich unterliegt einer Norm, diese sollte beim nachträglichen Einbringen in die Welle beachtet werden, ebenso die Wahl der Schnurdicke.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 21:48
Bilder: 193
Biemeris
Ich habs so gelöst :ja:
22104
17518
17517
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ 1000 s in grau
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 21:50
T-Shirt Besteller
Biemeris hat geschrieben:
22104
17518
17517
Toll, dass das beim EM 125/150 auch funktioniert :roll: .
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 21:57
Ohne den EM 150 nun genau zu kennen: wäre es nicht möglich, einen passenden O-Ring zwischen Schalthebel und Kickstarterhebel zu klemmen und die Wellen so gegeneinander abzudichten? Bei meiner 125er Hercules, bei deren Motor die beiden Wellen auch ineinander laufen, war das so gemacht und es funtionierte auch einigermaßen.
Fuhrpark: ---
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 21:59
T-Shirt Besteller
Der Gärtner hat geschrieben:
Und so klappt das auch. Die bebilderte Methode meines Vorposters hat hier nix beizutragen, da es sich um ein anders Prinzip der Anordnung der Wellen handelt.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 22:05
Themen: 108
soweit mir bekannt ist, sind die Wellen bei den Rotax Motoren identisch angeordnet. Auch da gibt es nicht unbedingt Abdichtungsmaßnahmen.
Laut Handbuch soll ein Hochtemperaturfett zwischen die Wellen gebracht werden.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 22:19
Bilder: 193
Biemeris
Stephan hat geschrieben:
22104
17518
17517
Sorry hab mich verguckt Bild BildBild geht auf jeden fall mit einer Graphit Dichtschnur. Die wird so 2-3 Wicklungen auf die
Schaltwelle gewickelt und dann die Kickwelle drauf geschoben das Ende dabei festhalten und dann später abschneiden , wird zu 100% dicht :ja: :ja: :ja:
Gruß Biemeris :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ 1000 s in grau
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 22:23
T-Shirt Besteller
Der Ölverlust ist eigentlich sehr gering, wenn es dort rinnt, dann stimmt etwas anderes nicht oder sind die Paarungen der beiden Wellen an oberer Toleranz.
Ich hätte spontan auch den Gedanken an ein Teflonband etc. verschwendet.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 22:38
Gibts da auch ein Paarungsmaß bei den zwei Wellen?
Ok,sehr viel Öl ist es nicht was da rauskommt,aber schon allein die Tatsache das ich alle paar Wochen den Öltropfen am am vorderen Ende des Schalthebels wegwischen muss,nervt mich.
Aber das mit der Graphitschnur ware noch ne Idee.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 23:02
Simsonemme
Kümmel hat geschrieben:
wenn das schon nervt, :shock: ....
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 23:06
Sieh es als Korrosionsschutz für den Schalthebel :D
Solange nirgendwo anders was rausläuft, hat diese kleine Leckage meiner Erfahrung nach keinen Einfluss auf den Ölstand.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 23:38
Themen: 47
Bilder: 23
Mich hat's auch immer genervt bei der Hufu TS. Ständig Öl am Schuh da der dort direkt anliegt. Ein O-Ring zwischen Schalthebel und Kickstarter bringt was, hält aber nicht lang. Zähes fett zwischen den Wellen bringt auch was , hält aber auch nicht lang.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 23:43
22104
17518
17517
Und ,wie hast Du den 0-Ring gesichert das er nicht rausfällt?? oder hab ich jetzt was verpasst??
ich hab genau das gleiche Problem.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
BeitragVerfasst: 18. Februar 2014 23:54
Heiligenstadt 2015 Helfer
Steffen Lucke
colli hat geschrieben:
Wenn Du die große ES meinst , das steht hier. :wink:
BeitragVerfasst: 19. Februar 2014 00:01
luckyluke2 hat geschrieben:
Ja ,danke hab ich glatt übersehen.werde ich auch so machen.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
BeitragVerfasst: 19. Februar 2014 08:25
T-Shirt Besteller
:shock: Was soll da gesichert werden? :arrow: DIN 3771
BeitragVerfasst: 19. Februar 2014 08:51
Woelli hat geschrieben:
Wir haben uns dann immer alte Socken übern "Schalt"-Schuh gezogen, um das Öl fernzuhalten :mrgreen:
BeitragVerfasst: 19. Februar 2014 09:56
Das ist ein altes Thema.
Hier sind noch ein paar Infos.
http://mz-forum.com/viewtopic.php?f=4&t=53602
Ich bin leider noch nicht dazugekommen meine Schaltwelle zu testen. Ich wollte die Tage aber mal eine Festigkeitsanalyse durchführen :lach:
Vielleicht kann der User Pirazzi noch ein paar Erkenntnisse dazu beitragen
Irgendwo im Forum hatte ich auch schon mal ein Bild einer Nachwendeschaltwelle mit vorhandener Nut für eine O-Ring gesehen.
meine ETZ 150
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
BeitragVerfasst: 19. Februar 2014 10:34
Mal so ne Anmerkung. Bei den M5x1 von Simson sind ja auch die zwei Wellen ineinander, wobei die Kickerwelle innen durchläuft. Diese hat serienmäßig eine Nut für einen O-Ring, ich glaub 12x2. Ich hab noch nie eine abgescherte Kickstarterwelle bei den Motoren gesehen. Also sollte eine Schaltwelle so eine Nut doch auch aushalten :gruebel: :nixweiss:
BeitragVerfasst: 19. Februar 2014 10:54
Die Schaltwelle ist bei diesem Motor doch die innere Welle, oder?
Wenn dem so ist sollte es doch durchaus möglich sein diese mit einer Nut und anschließend einem O-Ring zu bestücken.
Denn ich glaube nicht das die auftretenden Kräfte dort so groß sind das die Welle abgescheert wird.
Es sei denn jemand nimmt einen Vorschlaghammer zum schalten. :biggrin:
Das ganze ist halt nur mit etwas Arbeit und Kosten verbunden.
Und diese wird man sich wohl damals im Werk einfach gespart haben.
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, tfron und 15 Gäste
