Aktuelle Zeit: 20. November 2025 22:10
 Betreff des Beitrags: Rhamen tauschen Probleme beim TÜV?
BeitragVerfasst: 19. Februar 2014 16:27
Hallo alle miteinander,
ich habe hier noch einen Rahmen für meine 150er ES liegen den ich gerne LAckieren würde und dann gegen meinen jetzt vorhandenen tauschen würde.
Die Frage ist nun gibt es dann Probleme beim TÜV wegen der Rahmennummer?
DIe Rahmennummerh abe ich schon überprüft. Ist nicht als gestohlen gemeldet.
Oder kann ich den einfach tauschen ohne Probleme?
Danke und schöne Grüße aus dem Pott
Stefan
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj.1968 , Honda Hornet 900 Bj. 2002
BeitragVerfasst: 19. Februar 2014 16:49
Wird dann entweder eine neue Zulassung oder Du läßt den Rahmen umnummern. Braucht eine Genehmigung der Zulasungsstelle und kostet deutlich über €200 an Gebühren. Lohnt nur, wenn Du umfangreiche Eintragungen im Brief hast, die nicht einfach wieder zu erlangen sind.
Bernd
BeitragVerfasst: 19. Februar 2014 16:57
mhmm okay danke. also beim tüv umtragen bzw. neu zu lassen.
naja mal gucken wie ich das mache. vllt kann ich die alte nummer auch über tragen ;-)
Stefan
BeitragVerfasst: 19. Februar 2014 17:02
Am besten Frags du bei Eurer Zulassung nach
Das ist je nach Bundesland etwas verschieden.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2014 17:19
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Lies mal hier weiter:
viewtopic.php?f=5&t=51571&hilit=Rahmennummer+spender*
Da steht einiges dazu.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 19. Februar 2014 17:37
Treffen Edersee Organisator
Nachdem wir bei einer DKW damit enorme Schwierigkeiten hatten (Unfall, gebrauchter Rahmen als Ersatz) würd ich das heute anders machen...
BeitragVerfasst: 19. Februar 2014 17:46
und wie wenn ich fragen darf?
Stefan
BeitragVerfasst: 19. Februar 2014 17:48
Das fragt man als PN und nicht im Netz :mrgreen:
BeitragVerfasst: 19. Februar 2014 17:49
Stichwort "Identitätstausch" ? ;-)
Fuhrpark: ETZ 251 ´89
BeitragVerfasst: 19. Februar 2014 17:53
Ich brauchte dazu bei uns einen SCHLAGSCHEIN...................... :oops: :oops: :oops:
Das mache ich nie wieder. So ein bürokratischen Blödsinn verzapfen die da..................... :roll: :roll: :roll: :roll:
Gruß Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 19. Februar 2014 18:00
Mich hat das damals bei der Dekra 60,-DM gekostet. Jetzt habe ich schief eingeschlagene Zahlen im Rahmen und eine Eintragung im Fahrzeugschein. Das verwirrt die grünen oder blauen Ordnungshüter meistens etwas. Aber das lenkt dann von anderen Dingen ab.
Ich würde das so auch nicht nochmal machen und auch leiber einen "Identitätstausch" durchführen.
meine ETZ 150
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
BeitragVerfasst: 19. Februar 2014 18:02
gut ihr habt mich überzeugt :D :mrgreen:
Stefan
BeitragVerfasst: 19. Februar 2014 19:00
wie das jetzt ist, weiß ich nicht. Ich musste 1998 bei meiner einen ETZ den Rahmen tauschen ( gebrochen). Mit einer Quittung des Verkäufers war das kein Problem.Hat mich nur das ausstellen einer neuen Zulassung gekostet. HU war noch gültig.
herzlichst
MZ-Oldi
BeitragVerfasst: 19. Februar 2014 19:43
manchmal findet man ja auch Rahmen mit gleicher Nummer :schaf:
BeitragVerfasst: 20. Februar 2014 09:06
Warum so kompliziert?
Bau das Möp einfach um den neuen Rahmen neu auf.
Melde das alte ab und das neue wieder neu zulassen.
Wenn du keine Papiere zum Rahmen hast, dann brauchste einen Beleg vom Verkäufer oder legst eine eidesstattliche Erklärung ab.
Genauso habe ichs bei 2 BMWs und der ZZR auch gemacht!
Nummern neu reinschlagen ist nur notwendig,wenn du einen blanken Ersatzrahmen hast.
Warum muss man das komplizierter machen, mit Nummern fälschen usw, als es in Wirklichkeit ist?
Wieviele haben sowas schon in Wirklichkeit gemacht?
Oder gibts hier 90%Tipps von Hörensagen?
Und am besten gehst du vorher zur Prüfstelle und Zulassung und fragst nach den Notwendigkeiten für einen Rahmentausch.
Ich verstehe einfach nicht warum macnhe so ein kompliziertes Verhältnis zu den verantworlichen stellen haben.
Ich habe bisher alles unproblematisch zugelassen bekommen, auch ohne Brief und auch alles beim TÜV durchbekommen.
Fragen,fragen fragen und mit einbinden. Aber die verantwortlichen Leute und nicht irgendwelche Meinungsvertreter!
Gruß OliC!
Fuhrpark: ES 150
BeitragVerfasst: 23. Februar 2014 12:53
Ich habe einen neuen Ersatzrahmen (mit Nummer und Typenschild) liegen. Der Rahmen war noch nie verbaut.
Weiter oben wurde geschrieben, entweder Umnummerrierung oder Neuzulassung.
Ist das auxch bei Ersatzrahmen so? ich habe in Erinnerung das in den Papieren die Rahmennummer geändert wurde. Gibt es da ein Problem, da ich für den Rahmen keine Rechnung mehr habe?
MfG Tom
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1984
BeitragVerfasst: 23. Februar 2014 13:01
MZ150 hat geschrieben:
MfG Tom
MZ Ersatzrahmen haben keine eignen Papiere. Diese kann man nur noch umstempeln lassen. Zu DDR Zeiten wurde die Nummer des Ersatzrahmens in die alten Papiere eingetragen und das Typenschild auf das Baujahr der ursprünglichen Maschine gestempelt.
@ TE Ersteller:
Es gibt keine Rhamen. Und Ramen ist eine japanische Nudelsuppe. Die kann man auch schlagen, sieht bestimmt auch lustig aus, ist aber nur grenzwertig sinnvoll. :roll:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 23. Februar 2014 19:34
Danke, da wird die Rahmennummer also "umgestempelt" und in den Papieren wird das vermerkt (hoffe so ist das richtig verstanden).
