Was ist das für ein Tachoantrieb?
Beitragvon RenaeRacer » 21. Februar 2014 21:56
Hallo liebe Mz-Foristi,
vor geraumer Zeit habe ich die abermals defekte Tachowelle meiner ES 150/1 Bj. 72 ersetzen wollen.
Bisher habe ich dafür immer bauartbedingt ETZ-Wellen kaufen müssen, die um sie mit dem Tachoantrieb (im Bild unten) verbinden zu können.
Um den Tachoantrieb als Fehlerquelle für immer wieder kaputte Wellen ausschließen zu können, möchte ich auch diesen nun ersetzen.
Nachdem ich den vorhandenen Tachoantrieb (im Bild unten) ausbaute, stellte ich einen Längenunterschied von 1cm zum Originalen (im Bild oben) fest.
nun meine Fragen:
- Gab es die im Bild unten verbauten Antriebe mit Zapfen bei der ES original auch?
- Wenn nicht, habe ich einen "falschen" Kettenkasten an meiner ES?
- Gibt es das 1cm längere Tachoritzel auch mit Schlitz, so dass ich meine Welle anschließen kann?
- Hat jemand im Umkreis Berlin den für den Tachoantrieb mit Schlitz (13,2cm) passenden Kettenkasten oder das 1cm längere (14,2cm) Tachoritzel mit Schlitz?
Vielen Dank!
Renae
Fuhrpark: MZ ES 125, jede Menge KR 51
RenaeRacer
Re: Was ist das für ein Tachoantrieb?
Beitragvon Paule56 » 21. Februar 2014 22:40
RenaeRacer hat geschrieben:Bisher habe ich dafür immer bauartbedingt ETZ-Wellen kaufen müssen, die um sie mit dem Tachoantrieb (im Bild unten) verbinden zu können.
Dann hast bisher das völlig falsche Zeugs darinnen gefahren ....
Die kleinen ES und TS Modelle haben als markanten Unterschied eben ein Tachoritzel mit dem ausgebildeten geschlitzten "Mutterstück"
bei den großen ists genau andersherum, da hat das Tachoritzel nur eine Klinge wie der gewöhnliche Schlitzschraubendreher
Bowdenzugbesteller
Beitragvon RenaeRacer » 21. Februar 2014 23:01
Aha, benötige ich dann für das umrüsten nur die "Kettenabdeckung TS/ES 125,150 "?
RenaeRacer
Beitragvon oldiekurt » 21. Februar 2014 23:39
Ganz so einfach ist es wohl nicht. Die beiden Ritzel auf den Bildern haben scheinbar auch unterschiedliche Zähnezahlen, da brauchst du neben dem richtigen Ritzel auch das passende Schraubenrad, sonst stimmt die Übersetzung und damit die Tachoanzeige nicht, schau mal hier:
http://www.mz-b.info/ifo/dtacho.htm
Fuhrpark: alles mögliche
oldiekurt
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
