Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Umbau Zylinderkopf MM 150 Breitwand
BeitragVerfasst: 27. Februar 2014 19:30
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Hallo MZ Freunde,
Ich stellte schon mehrfach fest, das die Kühlung des Zylinderkopfes (Breitwand) an der ES 150 bedingt durch den breiten Kotflügel, nicht die beste ist. Da besteht Handlungsbedarf.
Eine Temperaturmessung hat ergeben, das Zylinder und Kopf etwa gleich heiß sind. Das ist so nicht richtig, und die Gefahr eines Kolbenklemmers besteht. Ich werde diese Messungen nochmal wiederholen, wenn draussen normale Temperaturen herrschen. (ca. 20 Grad)
Ich habe lange gesucht, und bin bei Herkules K 50 fündig geworden. Ich gebs zu, der Fächerkopf gefällt mir optisch sehr gut. 2 Arten des Umbaus hatte ich in Erwähnung gezogen. Der Grundriss beider Köpfe ist etwas gleich, bis auf 2...3 mm.
1. Zuschweißen, und den Brennraum des MM 150 neu anfertigen > viel Arbeit, weil das Kerzenloch des Herkules-Kopfes 15 Grad schräg ist und dadurch zuerst
das Kerzenloch neu gemacht werden musste, also auch zuschweißen, bohren Gewinde schneiden unsw. > Verworfen.
2. Den MM 150 Brennraum rund oder eckig heraus trennen, und 1:1 in den Herkules Kopf einsetzen. Ich entschied mich für Draht-Erodieren.
Die Kanten des H-Kopfes werde ich noch 45 Grad anfasen, damit eine ca. 5mm dicke Schweißnaht die Verbindung herstellt, wichtig für die vollständige
Wärmeübertragung. Beide Köpfe haben ca 5 mm dicke horizonte Querrippe unten.
Ich werde weiter berichten, wenns verschweißt ist, und vor allem montiert. Da binnsch mal gespannt. ;D (soll an die Kleinserie ran, weil ich bei den Klassik Veranstaltungen viele langsame Streckenabschnitte hatte, da ist der Vorderkoti nicht so breit)
MfG Frank
 Betreff des Beitrags: Re: Umbau Zylinderkopf MM 150 Breitwand
BeitragVerfasst: 27. Februar 2014 19:43
Die Idee und Umsetzung ist gut trotzdem eine Frage Bitte: wie verbindeste du MZ Zylinderkopf und Kühlkörper Wärmetechnisch?
BeitragVerfasst: 27. Februar 2014 19:49
† 03.09.2020
† 03.09.2020
P-J hat geschrieben:
Aluschweißen.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2014 19:52
Ich denke da schweißt er gut durch. Somit ist der Querschnitt der gleiche wie beim Original K 50 Zylinderkopf. Sehr schöne Idee K-Wagenfahrer! Auch die Ausführung gefällt mir sehr!
PS: Verbindungsstege raus und wir haben einen Fächerkopf für die Schmalwand ES/G :mrgreen:
BeitragVerfasst: 27. Februar 2014 20:04
Wenns geschweist ist klappt das. Sauber :gut:
BeitragVerfasst: 27. Februar 2014 21:14
ich bin begeistert..1+... wie hast du das so sauber ausgeschnitten???
BeitragVerfasst: 27. Februar 2014 22:08
Saubere Arbeit! Respekt! Dennoch hatte ich insbesondere bei diesem Modell noch nie thermische Probleme.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2014 22:15
T-Shirt Besteller
es-etz-walze hat geschrieben:
:arrow: Drahtschneiden/Drahterodieren :wink:
Sieht gut aus!
BeitragVerfasst: 27. Februar 2014 22:19
Mr. Flutschie (MoS2)
Das ist drahterodiert, hat er doch geschrieben, dabei wird ein laufender Messingdraht durch das Werkstück geführt, er steht unter Spannung, das ganze geschieht im Wasserbad und der Draht funkt sich so einen Weg durchs Metall, es lassen sich durch Erodieren Präzisonen im µm-Bereich realisieren!
BeitragVerfasst: 27. Februar 2014 22:48
Die Idee ist gut, aber Draht-Erodieren :shock:
Bei der maßlichen Vorgabe könnte man das ggf. auch per Wasserstrahl schneiden. :gruebel:
Der Kopf täte mir jedenfalls optisch gefallen & bringt auch sicher thermisch einige Verbesserungen mit.
SebastianHenkel hat geschrieben:
Denke ich auch. :ja:
BeitragVerfasst: 27. Februar 2014 22:49
:oops: Habe ich überlesen... :oops:
BeitragVerfasst: 27. Februar 2014 23:30
K-Wagenfahrer hat geschrieben:
Hallo MZ Freunde,
MfG Frank
:lol: :roll: :lol:
Komisch, das habe ich noch gar nicht festgestellt. Und das alles bei fast täglicher Nutzung zwischen 1979 und 1983 einer ES 150 mit genau so einem normalen Kopf.
Es waren Zeitweise sogar Kniebleche und eine Rollerwindschutzscheibe verbaut, was zwangsweise zu geringeren Geschwindigkeiten und dadurch weniger Kühlung im Vollastbereich führte.
Ich fuhr mit dieser ES von 1976 bis 1990 fast 80 000 Km, aber Motormäßig gab es nie Probleme mit Klemmern oder Selbstzündung.
Sie ist auch nicht Opfer der Fahrleistung geworden sondern wurde leider als nicht Zeitgemäß erachtet und so zum Wendeopfer - Sie wurde verschenkt -. :cry: :cry: :cry:
Mein Beitrag hier soll aber nicht deine saubere Arbeit schmälern.
Das ist schon eine ordendliche Umsetzung deiner Ideen!
Beste Grüße aus dem Harz
BeitragVerfasst: 27. Februar 2014 23:40
Big hat geschrieben:
Hallo MZ Freunde,
MfG Frank
:lol: :roll: :lol:
Ich denke man kann davon ausgehen dass K-Wagenfahrer bei dem Motor die Leistung etwas hochgeschraubt hat und der Motor deshalb thermisch stärker belastet wird :ja: . Bei einem Serienmotor werden diese thermischen Probleme mit Sicherheit nicht auftreten.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 00:56
Inwiefern hat sich das geäußert?
Welche Temperatur hast du gemessen?
Warum sollte (k)ein Temperaturunterschied wesentlich bzgl. Klemmergefahr sein?
Warum willst du deswegen eine Kühlflächenstruktur einsetzen, bei der der Kopf noch stärker gekühlt wird, als eigentlich schon notwenig?
Oder welche Drehzahlen strebst du denn an?
Was überhaupt?
Man hätte sich aber auch von der unsinnigen Gestaltung des MM-Kopfs trennen können.
Und beim Herkules-Kopf für die Fertigung einer Kalotte entscheiden - zum Beispiel.
Meine große Achtung vorm handwerklichren Können.
Aber hoffentlich können wir in diesem Forum noch sachlich und zum gegenseitigen Nutzen konstruktiv über Sinnbehaftung und Umsetzung diskutieren.
-- Hinzugefügt: 28/2/2014, 01:09 --
Malcom hat geschrieben:
Sicher.
Aber wenn er (wirklich!) thermische Probleme hat/haben sollte, dann liegt es nicht an Kühlfläche usw., sondern am Konzept oder dessen Umsetzung.
Und ja, es ist tatsächlich so.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 08:38
Ist die Kühlfläche des MZ Kopfes nicht viel größer. Das sieht jedenfalls optisch so aus.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 08:45
Die einzelnen Rippen stehen aber zu eng beieinander wodurch sich der Wärmeabtrag veringert.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 11:41
Das gilt für ruhende Luft, aber nicht bei bewegter.
Kleb mal einen Wollfaden ans vordere Rahmenrohr vor den Kopf, wirst die wundern wie dort die Luft strömt.
Die Totzone hinterm Kotflügel ist nicht so groß wie befürchtet und mit dem entstehenden Wirbeln muss auch ein anderer Z-Kopf zurecht kommen.
Der MZ-Kopf kanalisiert sogar besser aufgrund seiner Rippenanordnung.
Egal welcher Kopf, man würde ihm besser helfen durch Leitbleche vor ihm.
Die länge der Kühlrippen ist auch nicht entscheidend für eine bessere Kühlung.
Ich bin von dem Umbau noch nicht überzeugt!
Gruß OliC!
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 11:54
Hier gehts doch aber um einen Geländeeinsatz.
D.h. viele Sektionen mit nicht viel mehr als Schritt- oder Laufgeschwindigkeit.
Da wird die Wärme dann mehr als Strahlung als über Konvektion abgegeben.
Da macht dann auch ein größerer Rippenabstand Sinn.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 17:11
† 03.09.2020
† 03.09.2020
So Leute,
hier mal die Beantwortung einiger Fragen von Euch.
@Big
Sagen wir mal so, ich beuge vor. Im normalen Fahrbetrieb macht sich das sicherlich nicht so bemerkbar. Schließlich sind die ESssen viele 1000e km an Testfahrten gefahren, bis hin in der Wüste.
@Malcolm
Richtig.
@ETZploited
Was überhaupt?
Diese Woche bei den Aussentemperaturen ca. 70 Grad Zylinder und Kopf. Das spricht schon dafür, das ich mit meiner Annahme richtig lag. Ich werde im Frühling bei ca 20 Grad nochmal Messungen vornehmen, der Kopf sollte ca 20 Grad oder mehr haben. Wichtig bei allen luftgekühlten Motoren ist die Wärmeabgabe über dem Kopf.[b] Siehe KTM, Maico, Bultaco, Sachs-Herkules-Enduro-Modelle. Alle haben riesige Fächerköpfe.[/b] Ich bin eher der Praktiker, Du der Therotiker :ja: . Ich baue bei MZ einfach so los, nur mal eine Skizze etc. Zu viel technische Daten verwirren einfach nur, bin mit meiner Methode bisher sehr gut gefahren. Habe nur einmal einen Reso in die Tonne geworfen, weil der gar nicht ging. Bei Zylinder-Bearbeitungen gehe ich nur nach bauchgefühl, wenn überhaupt, dann habe ich nur ein gleiches Modell zum abgucken. Das reicht.
Wie schon erwähnt, mit gehts hier hauptsächlich um die Optik, mit dem Ergebniss, das die Kühlung mit verbessert wird. Da bin ich optimistisch.
@olic75
Gruß OliC!
Bei der kleinen TS mit dem Kopf, gibt es eine bessere Kühlung wegen der offenen Telegabel. Bei der Serien-ES ist mir zu viel Blech davor, da helfen Leitbleche nur bedingt, und sieht nicht schön aus.
@Dirk P
Richtig.
MfG Frank
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 17:25
Hallo Frank,
astreine, saubere Sache - Hut ab!
Das hilft mir vielleicht, eine alte Idee von mir in die Tat umzusetzen:
Da ich in meiner TS von ´73 einen ETZ 250-Motor fahre, kam ich auf die Idee, einen ETZ 250-Kopf und -Zylinder auf TS 250 Viergang umzuschnitzen, nur der authentischeren Optik wegen. Wahrscheinlich Unfug und hier eigentlich OT, sorry :oops:
Weiter so und viele Grüße
Dominik
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 20:12
:idea: :idea: :idea: Einfach nur geil gemacht :idea: :idea: :idea:
:ja: :ja: :ja:
:respekt: :respekt: :respekt:
:gut: :gut: :gut:
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 20:25
Danke für deine Antwort, Frank.
Und weiterhin gutes Gelingen!
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 20:34
Ich finde auch das es absolut sauber aussieht, was du da machst. Ob es wirklich Sinn macht wird sich zeigen. Theoretisch totreden ist vermutlich leichter als es praktisch auszuführen. Aus welcher Gegend von Chemnitz kommst Du denn? Kennt man sich vielleicht?
BeitragVerfasst: 2. März 2014 10:59
† 03.09.2020
† 03.09.2020
So Leute,
heute die Schweißnahtvorbereitung beendet.
BeitragVerfasst: 2. März 2014 11:29
handwerklich schön gemacht nur stellt sich mir die Frage warum du den Kopf nicht über die 4 Bolzen gespannt hast? unten etwas auftragen und dann die Kontur reindrehen. Wärmetechnisch wäre es garantiert besser gewesen
BeitragVerfasst: 2. März 2014 12:05
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Klappstuhl hat geschrieben:
Das ging nicht, weil das Kerzenloch des Herkuleskopfes nicht mittig, und ausserdem schräg saß.
Das auffüllen mit Aluschweißen auch kein Problem, aber ich habe keine Form an Drehmeißeln, um die Brennraumkontur genau nach zu drehen. Das muss auf das 10/el stimmen.
BeitragVerfasst: 2. März 2014 15:24
moin,
kopfkontur lasse ich mit cnc-fräse machen, das ist simpel. der 150er kopf ist aus meiner sicht nicht sonderlich toll (kleine quetschfläche). es gilt im normalfall max. 125 grad celsius an der kerze (ringtemp.geber) jot
BeitragVerfasst: 2. März 2014 17:22
† 03.09.2020
† 03.09.2020
jot hat geschrieben:
moin,
Wird bei dem nachbearbeiten der Quetschkante vergrößert oder verkleinert?
BeitragVerfasst: 8. März 2014 11:51
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Ich wollte Euch noch den Kopf nach dem schweißen zeigen, da war aber der alter Herr schneller. Der Kopf ist schon verschraubt.
Nicht wundern über den großen Zwischenraum Kopf/Zylinder, das Bild täuscht etwas. Hauptsache der eingesetzte MZ Block sitzt wir original. Das war mir wichtiger.
Fotos bei Tageslicht und weitere Temperatur-Ergebnisse kommen noch.
