Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 59 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Nächste
 Betreff des Beitrags: aus ES250/2 wird ES380/2
BeitragVerfasst: 23. Februar 2014 17:56
servus, ein neues projekt läuft z.zt an... grundmotor: etz250 + umbau auf 320er scheibenbremse brembo radial...
geänderter auslass (bzgl rahmenrohr es-rahmen)
hubraumerweiterung + angefertigte kw
bilder folgen
tuned by klappstuhl
Zuletzt geändert von mz-schrauber am 11. März 2015 09:59, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: aus ES250/2 wird ES440
BeitragVerfasst: 23. Februar 2014 19:45
... da bin ich aber mal gespannt :ja:
Mutschy
BeitragVerfasst: 25. Februar 2014 08:47
...hier die bremsanlage die z.zt in die es-schwinge "eingearbeitet" wird
BeitragVerfasst: 25. Februar 2014 10:51
Männer,
Respekt vor eurer Arbeit. Das ist weiß Gott ein tiefer Eingriff ins System und 440ccm sind ne ganz schöne Ansage. Respekt auch vor dem Aufwand, den ihr treiben müsst, um den Plan umzusetzen!
Grundsätzlich stehe ich auch Leistungssteigerungen offen gegenüber, vorausgesetzt, sie sind grundlegend durchdacht.
Könnt ihr sagen, ob der Rahmen die Mehrleistung von dem Motor überhaupt verkraftet?
Könnt ihr sagen, dass die Schwinge und der Steuerkopf das Bremsmoment überhaupt verkraften?
An dieser Stelle trennt sich bei mir "sinnvolles Tuning" von "tolle Teile zusammenschrauben".
Just my 2 cents...
BeitragVerfasst: 25. Februar 2014 10:55
Es ist ja nicht so, dass das die erste ES/2 mit Scheibenbremse wäre. Und ob ich das Rad nun mit einer gut gewarteten Trommelbremse oder mit einer Scheibenbremse zum Blockieren bringe, ist der Schwinge und dem Rahmen ziemliche Bockwurst :wink:
BeitragVerfasst: 25. Februar 2014 10:58
Glaube ich nicht.
BeitragVerfasst: 25. Februar 2014 11:00
Da wäre der Umbau auf ETZ-Hinterradantrieb sehr sinnvoll. Der hat 2 Lager am Kettenrad.
BeitragVerfasst: 25. Februar 2014 11:32
Mainzer hat geschrieben:
Und genau das ist der weit verbreitete Irrglaube! Das Blockieren des Rades ist nicht das Problem.
Das abzufangende Bremsmoment entsteht aus der Bremsbeschleunigung und dem Massenträgheitsmoment des Motorrads.
Und die erzeugbare Bremsbeschleunigung ist bei Schreibenbremsen deutlich größer als bei Trommelbremsen.
Der Rest ist Fachliteratur lesen und selber mal rechnen...
Ich hab versucht, den TÜV rechnerisch von einer Servo-Trommelbremse zu überzeugen. Hab mich dann für die Scheibe entschieden...
Edit:
Lorchen hat geschrieben:
IMHO sekundär.
Primär wäre Steifigkeit der Schwinge, Steifigkeit der Schwingenlagerung, Steifigkeit der Motorenlagerung.
Man kommt von orginal 17/19PS und wird mit 440ccm auf an (oder über) 30PS gehen. Daraus reslutiert ein deutlich größerer Kettenzug.
So, ich zieh hier mal den Schlussstrich. Zum einen will ich nicht der Reichsbedenkenträger sein und zum anderen will ich nicht die Arbeit der TEs vorwegnehmen.
Ich bin gespannt!
BeitragVerfasst: 25. Februar 2014 12:24
Die erreichbare Bremsbeschleunigung hängt prinzipiell zuerst nur von dem Haftreibungskoeffizienten zwischen Reifen und Fahrbahn ab. Wie ich diese jetzt erreiche, ist egal. Ich kann mir auch ein Kupferband in die Speichen flechten und dann das ganze mit nem Elektromagneten durch Wirbelströme abbremsen. Der Reifen wird dann bei der gleichen Bremsbeschleunigung an seine Haftgrenze kommen wie mit einer Trommel- oder Scheibenbremse.
BeitragVerfasst: 25. Februar 2014 12:50
† 03.09.2020
Stellt sich nicht der Vorderbau nach oben statt nach unten beim bremsen? Wegen der Schwinge?
BeitragVerfasst: 25. Februar 2014 16:33
Erstmal muss es laufen eh man sich hier über die Bremse zerreisst.
ehr wie blockieren kann es nicht. Das aber früh und heftig vermutlich.
Den Lenkkopf wird man auf Kegelrollenlager umbauen und den Reifen mehr Breite geben müssen.
Ich zweifle aber zunächst sehr stark an der Haltbarkeit des Getriebes.
BeitragVerfasst: 25. Februar 2014 17:50
die schwinge wird einfedern oder neutral verhalten keinesfalls jedoch ausfedern. beim getriebe habe ich weniger bedenken es gibt ja auch 2 zylinder umbauten die scheinbar keine probleme haben
BeitragVerfasst: 25. Februar 2014 18:37
Die Idee mit dem EM Rumpf ist einfach aber genial. :top:
Das Getriebe steckt bis ca. 30 PS weg. Wobei nicht die Leistung das entscheidende ist, sondern das Drehmoment. Aber wozu erzähle ich das! :freak:
Irgendwann bau ich mir auch noch einen 350 ccm EM Motor auf. Leider mangelt es an den Maschinen. :(
BeitragVerfasst: 25. Februar 2014 18:49
Zu Ostzeiten hatten wir die Getriebe auch in unseren 250ern die 32 PS hatten,jedenfalls meine !
Die Maschienen wurden auf allen Sand und Grasbahnen im Osten gefahren,z.B. Teterow und Lulu,habe nie Probleme gehabt.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 21:56
Klappstuhl hat geschrieben:
Scheinbar ist die richtige Formulierung. Beim Beschleunigen im kleinen Gang sollte man lieber sehr maßvoll bleiben.
Ich fürchte, ihr werdet hier sehr hart auf Grenzen stoßen. Und drück euch die Daumen, daß ich mich irre.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2014 23:27
Noch kurz was zur Bremse und der Behauptung, dass das Rad nicht "mehr als Blockieren" könne:
Mag ja sein, dass man mit einer gut eingestellten Simplextrommelbremse einen alten Pneumantreifen auf nasser Straße zum Blockieren bekommt. Oder auf Kopfsteinpflaster. Vielleicht sogar mit etwas Glück auf trockenem, glatten Asphalt. Aber wenn Du mit einem modernen Reifen auf rauhem, wirklich griffigem Asphalt stark bremst, treten da ganz andere Kräfte auf. Ich wäre da auch vorsichtig.
BeitragVerfasst: 1. März 2014 06:05
Ysengrin hat geschrieben:
Das ist ein klassischer Denkfehler! Wenn deine Bremsverzögerung (Beschleunigung) über die Fallbeschleunigung steigt, dann überschlägt sich das Motorrad (Stoppi). Bei ca. 10 m/s^2 ist das Ende erreicht. Und das erreiche ich auch mit einer Trommelbremse. Aber eben nicht so oft (Fading) und mit viel höherer Handkraft.
BeitragVerfasst: 1. März 2014 10:40
Mal auch Senf dazu geben:
Einmal wird die maximale Verzögerung nicht bei blockiertem Rad erreich (außer vielleicht auf losem Untergrund) sondern eben knapp bevor es blockiert. Dies liegt an den unterschiedlichen Reibungskoeeffizienten für Haft- (Rad dreht sich noch) und Gleitreibung (Rad blockiert).
Exkurs:
Der Haftreibungskoeeffizient µ_H eines ordentlichen Reifens auf trockenem Asphalt liegt bei ca. 0,9-1,3, der Gleitreibungskoeeffizient µ_G aber bei etwa 0,8 (Werte von Wiki). Also je nach Reifen/Belag Kombination ca. 10%-50% auseinander.
Dabei muss auf dem Weg zum blockierten Rad aber auch nicht die maximal mögliche Verzögerung bei Haftreibung überschritten werden, da der Reifen einige Zeit benötigt um diese maximale Reibung aufzubauen (die er z.B. bei einer Schreckbremsung nicht bekommt). Dies liegt hauptsächlich an der Massenträgheit des Fahrzeugs (beim Bremsen Schwerpunktverlagerung Richtung Vorderrad, wodurch dieses mehr Bremskräfte übertragen kann), und den allgemeinen Eigenschaften von Reifen (Haftreibungskoeeffizizient sinkt mit steigendem Anpressdruck - degressive Reifenkennlinie). Durch die Schwerpunktverlagerung beim Bremsen wird die Radlast auf dem Vorderrad erhöht wodurch der Reifen zusammengedrückt wird und sich somit die Reifenaufstandsfläche stark vergrößert. Da die Vergrößerung der Reifenaufstandsfläche größer ist als die Erhöhung der Radlast verringert sich so effektiv der Anpressdruck des Reifens an die Straße und er kann somit größere Kräfte übertragen.
Fazit:
Blockierende Räder mit den MZ-Trommel sind möglich, vor allem bei nicht idealen Bedingungen (die 10m/s² die Robert erreichen will halte ich da für illusorisch, hat er wohl auch nicht gemessen), bei denen zu schnell gebremst wurde. Da Scheibenbremsen in aller Regel vor allem besser dosierbar sind als Trommelbremsen (eben weil man auch nicht so viel Handkraft benötigt) sind schon deutlich bessere Bremswerte zu erwarten. Ob diese das Fahrzeug kritisch mehr belasten sei dahingestellt (ich kenne aber ES/2-Scheibenbremsumbauten, die schon 20tkm halten), bei drastisch reduzierte Vorderreifenlebensdauer :)
Kommentar:
Die Aussage von Robert ist natürlich physikalischer Mumpitz. Überschlagen tut sich auch ein Motorrad nur, wenn die Hebelkraft des abgebremsten Schwerpunkts auf das Fahrzeug groß genug ist um das Heck anzuheben. Statt sich zu überschlagen können die Räder eben auch einfach blockieren, wenn der Schwerpunkt zu tief / zu weit hinten liegt (z.B. bei sämtlichen Choppereisenhaufen). Eine harte Grenze gibt es da ebenfalls nicht, jedenfalls nicht bei 10m/s²...
Beispiel (Überschlagsrechnung) für µ_H = 1,3: F_B_max = a_max *m = µ_H * g * m => a_max = µ_H * g = 1,3 * 9,81 m/s² = 12,75 m/s²
-> 12,75 m/s² bei denen sich der Fahrer durch Verlagerung des Körpergewichts (Schwerpunktlage!) entscheiden kann ob er sich überschlagen möchte oder eben nicht ;)
BeitragVerfasst: 1. März 2014 10:52
:rofl: Vektorrechnung ist leider nicht so dein Ding! Der Ansatz mit dem Schwerpunkt ist schon nicht schlecht... Führe den mal auf einem Zettel weiter aus. 8)
Ansonsten ist mir die Diskussion zu verkopft. ;)
BeitragVerfasst: 1. März 2014 12:22
Robert K. G. hat geschrieben:
Sowas würde ich nicht mal von mir geben, wenn ich keine Argumente mehr hätte... manchmal hält man dann besser einfach die Klappe wenn man keine Ahnung hat (frei nach dem Pinguin) :)
Das mit der Vektorrechnung kann ich übrigens eigentlich ganz gut, jedoch braucht man die hier nicht :) Da reicht normale Trigonometrie völlig aus!
Auf deinem Niveau bin ich allerdings auch raus aus der Diskussion und gehe lieber überschlagsfrei und fernab deiner physikalischen Gesetze Motorradfahren :P
BeitragVerfasst: 1. März 2014 12:34
:muede: Glaubst du ernsthaft dass du mir doof kommen kannst? ;)
BeitragVerfasst: 1. März 2014 13:35
Wie gesagt werde ich mich nicht auf dein Niveau herunterziehen lassen... wer lesen kann ist klar im Vorteil :)
BeitragVerfasst: 1. März 2014 13:55
@ Robert: Darf ich Dir doof kommen? :biggrin:
BeitragVerfasst: 1. März 2014 14:10
Mach doch! :mrgreen: Sag doch einfach was du meinst, ich zeig dir dann deinen Fehler. :twisted:
BeitragVerfasst: 1. März 2014 18:32
Wie wäre es Robert, wenn ihr das nächsten Mittwoch mal untersucht?
Ihr baut eine Hayabusabremse in eine MZ und bremst volle Lotte.... davor und danach wird jeweil der Rahmen vermessen.
Ich sehe wirklich keinen anderen Weg diese Diskussion andersters abzuschliessen.....
Nachher wird das in 100 Jahren noch die Lager spalten....
BeitragVerfasst: 11. März 2015 09:57
Update: aufgrund zu aufwendiger Arbeit bzgl Herstellung der passsenden Kurbelwelle (440ccm) wird die originale KW verwendet und erreicht dann 380ccm.
 Betreff des Beitrags: Re: aus ES250/2 wird ES380/2
BeitragVerfasst: 11. März 2015 18:56
380 ccm sollten auch reichen, bin auf die Scheibenbrems-Konstruktion gespannt ...
BeitragVerfasst: 11. März 2015 20:56
so in der Art wird die Konstruktion
BeitragVerfasst: 11. März 2015 22:08
Naja, mit der Vektorrechnung hat er aber im vorliegenden Anwendungsfall wie sogar gezeigt Recht :lol:
...aber zeigt mal was vom Motore... 8)
BeitragVerfasst: 12. März 2015 10:36
Hier etwas interessantes zum Scheibenbremsenumbau an der ES: http://trophy-spocht.de/scheibenbremsumbau-es2.html
BeitragVerfasst: 12. März 2015 10:42
Das gespann müßte das von Sven-B sein, die ES/2 ist vom ex-User Krippekratz, eben der Steven in dem Link.
Richy hat meines Wissens den Umbau auch dran.
BeitragVerfasst: 12. März 2015 10:47
Ich kenne beide nicht. :) Bin nur durch Zufall mal auf diese Seite gestoßen als ich etwas über die Regenerierung des MM150/3 gesucht/gelesen habe.
BeitragVerfasst: 12. März 2015 10:58
Irgendwo steht dazu auch was im Forum. Ich habs auf die schnelle aber nicht gefunden.
BeitragVerfasst: 12. März 2015 11:38
Überströmer hat geschrieben:
Du kommst ein bissel spät... :lach:
Nimm einfach den Radstand der ES/2, die ungefähre Lage des Schwerpunktes und rechne einfach mal gerade drauf zu. Natürlich einen Flachlenker angenommen... Dann wirst du auf meine Angaben, bzw. 100 % Bremsleistung kommen. Ingenieuren gefällt diese Angabe ja besser! :mrgreen:
Viel Spaß beim rechnen wünscht...
BeitragVerfasst: 12. März 2015 14:40
Würde sich auch optisch gut an den ES Geländesport Modellen machen :)
BeitragVerfasst: 12. März 2015 19:08
Ohne Nachrechnen, aus jahrelanger praktischer Erfahrung, sage ich dir, bei der ES/2 blockiert und rutscht das Rad eher, als dass man sich überschlägt. Liegt sicher auch daran, dass der Vorbau beim Bremsen eben ausfedert statt ein. Vielleicht setzt du dich mal auf eine und fährst und bremst, statt nur verkopft rumzurechnen :)
BeitragVerfasst: 12. März 2015 19:21
Wo wollt ihr die Drehmomentabstützung an der ES anbringen?
Ich habe dazu anno 2008 keine wirkliche Lösung für meine ES /0 gefunden. Deshalb ist der Sattel auch starr an der Schwinge.
-- Hinzugefügt: 12/3/2015, 19:23 --
ETZChris hat geschrieben:
Hast Du das gesucht?
viewtopic.php?f=10&t=16413&hilit=Scheibenbremse
BeitragVerfasst: 12. März 2015 19:27
Von dem Federbein zur Bremsanker Platte
BeitragVerfasst: 12. März 2015 19:49
Die Drehmomentabstützung soll möglichst parallel zur Schwinge laufen.
BeitragVerfasst: 12. März 2015 19:51
Paralever-ES Kwasi :P
BeitragVerfasst: 12. März 2015 20:04
Retroberto hat geschrieben:
auf dem Foto vom "Stoppi" sieht man eigentlich recht deutlich, dass das Vorderrad beim bremsen ausfedert.
BeitragVerfasst: 12. März 2015 20:07
MZ-Vogtland hat geschrieben:
Ja, weil der Sattel an der Schwinge ist. Bei der Schwalbe weiter oben wird das nicht passieren. Sie federt ein.
Das Problem ist eben die Montage der Drehmomentabstützung.
BeitragVerfasst: 12. März 2015 20:11
Sv-enB hat geschrieben:
Dann muss du mit einer Schelle an den Festarm
BeitragVerfasst: 12. März 2015 20:32
mz-schrauber hat geschrieben:
Wo gibt es da Engpässe?
Welchen Hub brauchst du?
Passt der Pleuelfuß dann auch noch ins Kurbelgehäuse?
Bastian
BeitragVerfasst: 6. April 2015 07:21
kl. Update: nach dem ein passender Distanzring gedreht wurde, konnte die Scheibe an das frisch eingespeichte 16er Rad montiert werden...
BeitragVerfasst: 6. April 2015 08:43
Heftig. :ja:
Ich nehme an, es bleibt nicht bei den beiden Schrauben, oder? :lach:
BeitragVerfasst: 6. April 2015 08:53
:lupe: welche Felge :?:
Ich sehe nur ne Bremsscheibe :lach:
:zustimm:
BeitragVerfasst: 6. April 2015 16:34
:shock: ...Junge... :gruebel: so langsam machst du mir Angst... :lach: was soll das werden wenn es fertig ist... :gruebel:
BeitragVerfasst: 6. April 2015 17:01
wenn man bedenkt, dass der reifen das fahrzeug abbremst und nicht die bremse... :flop:
BeitragVerfasst: 6. April 2015 17:30
Funktionieren wird es schon,aber etwas Überdimisioniert
Ich hätte von der Größe einfach bei einem Aktuellen Fahrzeug
mit Scheibenbremse Hinten Orientiert.
