Aktuelle Zeit: 29. November 2025 19:07
 Betreff des Beitrags: Fehlersuche bei Powerdynamo
BeitragVerfasst: 2. März 2014 17:55
† 04.08.2019
Themen: 199
Moin
Hab mich nun (mal wieder) meinem ES-Gespann gewidmet und will es eigentlich endlich mal wieder auf dei Straße bekommen (5 Jahre Dornröschenschlaf reichen ja wohl :oops: )
Ich habe ein Powerdynamo-Komplettsystem drin, bekomme aber keinen Funken!!!
Hab das ganze System nun schon das 2.Mal aus-und streng nach Anleitung wieder eingebaut.
Wo kann der Fehler liegen?
Kann ich irgendwo prüfen, ob es an der Zündung selbst liegt (Zündschloß überbrücken?)
Danke
Gruß vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
 Betreff des Beitrags: Re: Fehlersuche bei Powerdynamo
BeitragVerfasst: 2. März 2014 18:06
ziehe einfach die Blaue Ader am Relais ab. Dann soll es auch ohne Zündung EIN funken.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 2. März 2014 18:12
† 04.08.2019
Themen: 199
Danke, wird gleich getestet!!!
-- Hinzugefügt: 2. März 2014, 18:11 --
Dorni hat geschrieben:
Bingo!!! Ein wunderschöner Funke.
Jetzt muß ich nur noch den eigentlichen Fehler finden.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 2. März 2014 19:18
FE1 - TS250 Käufer
Vermutlich hast du das blaue Kabel falsch am Relais angeschlossen, oder das Relais ist kaputt :ja:
BeitragVerfasst: 2. März 2014 19:32
† 04.08.2019
Themen: 199
Ralle hat geschrieben:
Da ich schon wieder bequem auf meiner Couch liege,kann ich beides nicht kontrollieren. :oops:
Kann man das Relais irgendwie testen?
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 2. März 2014 19:36
FE1 - TS250 Käufer
Hast du einen Durchgangsprüfer, oder ein Messgerät mit Durchgangsprüfung? Als erstes mal muß das Relais klicken, wenn du die Zündung an oder aus schaltest, tut es das nicht ist schon mal was faul. Ansonsten mit dem dem Durchgangsprüfer den Kontakt an dem das blaue Kabel dran ist auf Durchgang gegen Masse (also Rahmen, Motor ect.) prüfen. Bei Zündung aus muß da Durchgang sein, bei Zündung an nicht.
BeitragVerfasst: 2. März 2014 19:43
† 04.08.2019
Themen: 199
Ich habe ja keine Batterie verbaut, also kann doch auch nichts klicken.
Den Rest werde ich morgen mal prüfen.
Danke
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 2. März 2014 19:44
biebsch666 hat geschrieben:
Na, die muß rein bei der Relaismethode, sonst kann das Relais nicht anziehen.
BeitragVerfasst: 2. März 2014 19:45
Naja, wenn er beim Kicken das Licht ausgeschaltet lässt, geht's auch. Da reicht dann die Spannung für das Relais aus.
BeitragVerfasst: 2. März 2014 19:48
FE1 - TS250 Käufer
Mit etwas Glück geht's auch ohne Bakterie, aber mit geht es sicher richtig gut. Alternativ Relais weglassen und einen Totschalter einbauen, also einen über den du das blaue Kabel auf Masse schaltest. Und aufpassen wenn du bei laufendem Motor am blauen Kabel experimentierst, Da sind so kleine Strömlinge drin, die ganz böse zubeißen können :mrgreen:
BeitragVerfasst: 2. März 2014 19:58
† 04.08.2019
Themen: 199
Der Plan vor ein paar Jahren, als ich mit der Baustelle anfing war, daß ich anstatt der Batterie einfach den entsprechenden Kondensator einbaue.Den habe ich auch schon liegen.
Ich würde die ganze Geschichte aber weiterhin via Zündschloß bedienen können.
Blöderweise finde ich den Schaltplan von Powerdynamo nicht mehr finden.Muß ich mir nochmal besorgen.
Sorry,aber es ist echt schon ewig her,als ich mit dem Umbau begonnen habe.
Zwischenzeitlich gab es auch noch `nen Garagenumzug.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 2. März 2014 22:23
Bilder: 249
kt1040
Netter Plan, kann funktionieren, muss aber nicht. Das Relais zieht, wenn Du die Zündung einschaltest Mittel Batteriestrom das blaue Kabel auf Masse. Dadurch gibts den Funken. Ohne Batterie kann das bisschen Strom beim Kicken reichen, um das Relais ziehen zu lassen, muss aber nicht. Wenn Du jetzt den Kondensator Einbau St, werden einige der Strömlinge den Weg in den Kondensator nehmen (je leerer das Teil ist um so mehr) und das Relais nicht mehr betätigen können. Powerdynamo schreibt meines Wissens nach, bei Relaismethode die Batterie auch vor.
Ich fahre meine ES mit Powerdynamo und Batterie und, zumindest was die Zündung angeht, ohne Probleme.
Schönen Abend
Nr.: 67 bei den Rundlampen
BeitragVerfasst: 3. März 2014 07:35
kt1040 hat geschrieben:
Umgekehrt! Das Relais zieht an und trennt das blaue Kabel von Masse. Es hängt dann elektrisch in der Luft, so als wenn man es abziehen würde. Erst dann erzeugt die Anlage einen Zündfunken. In Ruhelage, also Zündung aus, Relais abgefallen, liegt das blaue Kabel wieder auf Masse.
BeitragVerfasst: 3. März 2014 18:24
Bilder: 249
kt1040
Lorchen hat geschrieben:
Sorry, aber eigentlich für den Rest egal, oder. Für mich bleibt: Relais zieht nicht --> Kerze funkt nicht, oder?
BeitragVerfasst: 3. März 2014 19:21
FE1 - TS250 Käufer
...um die Funktionsweise der Anlage zu verstehen und dann auf mögliche Fehler zu schließen ist es schon nich unerheblich zu wissen was genau im Relais passiert :ja:
