Nur Scheinwerfer
Nur Scheinwerfer
Beitragvon Pemi58 » 7. März 2014 14:24
Habe mal irgendwo gelesen, wenn man 2 Kabel am Zündschluss miteinander tauscht leuchtet in Stellung Standlicht nur der Scheinwerfer quasi als Tagfahrlicht.
Geht das bei meinem TS 250/1 Gespann auch? Wenn ja, welche Kabel sind das?
MfG Pemi
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann,1979
Pemi58
Re: Nur Scheinwerfer
Beitragvon michi89 » 7. März 2014 14:28
Ja, das geht. Du musst einfach die Kabel von Stand- und Abblendlicht tauschen.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Pemi58 » 7. März 2014 14:38
Prima, und welche sind das? Kabelbaum / Farben sind original.
MfG Pemi
Pemi58
Beitragvon rs46famulus » 7. März 2014 14:38
michi89 hat geschrieben:Ja, das geht. Du musst einfach die Kabel von Stand- und Abblendlicht tauschen.
Dann leuchtet doch trotzdem auch das rückLicht oder bin ich jetzt falsch?
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Svidhurr » 7. März 2014 15:18
Das geht, hatte ich bei mir doch auch. Aber welches Kabel, das habe ich jetzt nicht im Kopf :oops:
Das bekommste aber leicht heraus - nur Abblendlicht auf Zündung und gut.
PS: Wenn du das richtige erwischt hast, geht einfach nur das Abblendlicht mit bei Zündung an.
Ich habe mich am Gespann aber für ein TFL entschieden - sieht man besser und verbraucht auch weniger.
Siehe Gallerie
Zuletzt geändert von Svidhurr am 18. Mai 2014 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon voodoomaster » 7. März 2014 15:23
und wie betreibst du das, nur das tagfahrlicht am tage an, wie beim pkw?
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Uwe6565 » 7. März 2014 15:25
Eine coole Lösung ,im rechten Blinker das Tagfahrlicht :ja: :ja: :ja:
Svidhurr hat geschrieben:PS: Wenn du das richtige erwischt hast, geht einfach nur das Abblendlicht mit bei Zündung an.
Siehe Gellerie
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Svidhurr » 7. März 2014 15:29
voodoomaster hat geschrieben:und wie betreibst du das, nur das tagfahrlicht am tage an, wie beim pkw?
Ja, also Zündung an TFL an.
Sobald ich das Licht einschalte geht es aus.
Beitragvon helmutp6943 » 7. März 2014 15:35
Tagfahrlicht am Motorrad?
Wie ich unsere Gesetze verstehe ist beim Motorrad fahren mit Abblendlicht auch am Tage vorgeschrieben.
Ansonsten gäbe es doch etliche Anbauvorschriften mit Maßen, Prüfzeichen ect.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege!
Gruß, Helmut
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981, Simson 425 S 1957, Tourenawo 1958, SR2 E , Berliner Roller, Kawasaki Zephyr 750
helmutp6943
Beitragvon Svidhurr » 7. März 2014 15:49
Seit neusten ist auch TFL am Motorrad zugelassen.
Mein TFL ist auch am richtigen Platz,
war irgendwie was mit 20 cm vom Scheinwerfer ...
Allerdings müsste auch das Rücklicht mit leuchten :stupid:
was das soll :?: Keine Ahnung.
Also müsste man (ich) auch noch eine rote LED in den hinteren Blinker verbauen :roll:
Beitragvon rs46famulus » 7. März 2014 16:13
Hab dazu was gefunden. Vielleicht reicht das
http://www.tuev-nord.de/de/service-info ... 104208.htm
Zuletzt geändert von rs46famulus am 7. März 2014 17:33, insgesamt 1-mal geändert.
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Pemi58 » 7. März 2014 16:24
Bleibt noch die Frage wo bekommt man zugelassenes 6 Volt Tagfahrlicht zum nachträglichen Anbau
-- Hinzugefügt: 7. März 2014 15:43 --
Glaube aber auch meine Frage wurde falsch verstanden. Meinte die Stellung nur Zündung an ohne Licht sollte erhalten bleiben. In Stellung Standlicht soll dann statt dem Standlicht nur das Abblendlicht im Scheinwerfer leuchten. Ob und mit welchem Kabeltausch das möglich ist.
MfG Pemi
Pemi58
Beitragvon michi89 » 7. März 2014 16:51
Ich hab deine Frage schon verstanden, ich hab das auch so geklemmt :smile: . Mit Farben kann ich dir nicht komplett dienen. Das Standlicht ist grau (war evtl. mal weiß) und geht direkt vom Zündschloss zum Standlicht. Das Abblendlicht hab ich einfach ausprobiert. Scheinwerfer nach dem abschrauben wieder anstecken, Licht einschalten und nacheinander alle Kabel mal kurz abziehen. Das wo das Licht ausgeht ist das richtige. Das dicke Rote ist das Kabel von Batterieplus, das nicht anfassen.
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon MZ Werner » 7. März 2014 16:54
Pemi58 hat geschrieben:Bleibt noch die Frage wo bekommt man zugelassenes 6 Volt Tagfahrlicht zum nachträglichen Anbau
Du kannst ja das Teil davor schalten. http://www.conrad.de/ce/de/product/1910 ... sstrom-Max
Der Aufwand ist nur ziemlich groß ,nur um ein zugelassenes Tagfahrlicht zu montieren.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Pemi58 » 7. März 2014 17:18
Ich würde ja auch einen nicht zugelassen anschrauben und für den TÜV kurz abnehmen. Nur darf man das hier nicht schreiben sonst hat man gleich 50 Leute mit erhobenem Zeigefinger an der Backe.
MfG Pemi
Pemi58
Beitragvon MZ Werner » 7. März 2014 17:20
Pemi58 hat geschrieben:Nur darf man das hier nicht schreiben sonst hat man gleich 50 Leute mit erhobenem Zeigefinger an der Backe.
Bei einem Unfall könnte man aber auch einen Gutachter an der Backe haben.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Pemi58 » 7. März 2014 17:23
Ich bleibe jetzt mal beim Ursprünglichen
MfG Pemi
Pemi58
Beitragvon Svidhurr » 7. März 2014 17:51
Ich hatte es vorher so, das bei Zündung an das Abblendlicht mit geht und nur das ABL geht da :wink:
Allerdings hatte ich da noch eine Extra Schalter dazwischen, damit ich auch ohne ABL fahren könnte.
Beitragvon Pemi58 » 7. März 2014 18:06
Hat geklappt, grau mit weiss-schwarz getauscht. Danke
MfG Pemi
Pemi58
Beitragvon Nordlicht » 7. März 2014 18:07
rs46famulus hat geschrieben:
wenn man es richtig macht nicht....ich fahre so schon seid 9 Jahren....
Beitragvon Pemi58 » 7. März 2014 18:26
Es leuchtet jetzt nur der Scheinwerfer wie es sein sollte in Standlichtschaltung. Ist erstmal eine schnelle kostenfreie Lösung.Irgendwann kommt sicher Mal ein richtiges Tagfahrlicht. Hintergrund ist das es kein reines Hobbyfahrzeug ist sondern Alltagsfahrzeug. Wird überwiegend im Stadtverkehr bewegt mit ständigem Stop und Go sowie Ampelpausen mit viel Blinkerei.Auf làngeren Strecken ist alles problemlos.
MfG Pemi
Pemi58
Beitragvon helmutp6943 » 7. März 2014 20:14
rs46famulus hat geschrieben:Hab dazu was gefunden. Vielleicht reicht das
Danke, wieder was dazugelernt...
Gruß, Helmut
helmutp6943
Beitragvon der garst » 7. März 2014 21:43
Pemi58 hat geschrieben:Es leuchtet jetzt nur der Scheinwerfer wie es sein sollte in Standlichtschaltung. Ist erstmal eine schnelle kostenfreie Lösung.Irgendwann kommt sicher Mal ein richtiges Tagfahrlicht. Hintergrund ist das es kein reines Hobbyfahrzeug ist sondern Alltagsfahrzeug. Wird überwiegend im Stadtverkehr bewegt mit ständigem Stop und Go sowie Ampelpausen mit viel Blinkerei.Auf làngeren Strecken ist alles problemlos.
Applaus Applaus. ..
4 ganze Watt gespart.
Wenn du im Stadtbetrieb ein paar Watt sparen willst,
gibt's besseres.
Beitragvon retnuk1408 » 18. Mai 2014 19:19
Ich habe das Thema "6 Volt-Tagfahrlicht" bzw- "nur Scheinwerfer" bereits vor 29 Jahren und nun wieder aktuell folgendermaßen gelöst:
Am Zündschloss stecke ich den Anschluss zum Abblendschalter (weiß/ schwarz) um auf die Kontakte grün/ rot, also Regler-Zuleitung bzw. Kontrolle-Lampe "Ladekontroll-Lampe". Ich brauche dazu nur einenn doppelten Kabelschuh als "Weiche", da dort nur 2 Steckplätze sind, die ja schon belegt sind. Damit geht das "große" Licht an, wenn der Regler auf Lima schaltet und ich verbrauche ausschließlich Strom bei aktiver Lima. Alle anderen Zündschalterstellungen sind nicht verändert und funktionieren ganz normal.
Diese Schaltung wurde so ca. 1986, als in der DDR das Fahren mit Licht für Zweiräder obligatorisch wurde, offiziell gestattet (wir waren also unserer Zeit schon wieder 29 Jahre voraus :biggrin: ). Für den Fall der Fälle kann ich das Ganze ohne großen Aufwand sofort rückgängig machen -bislang hat sich aber keiner bei mir beschwert - und - meine Hupe ist wieder zu hören, :P
retnuk1408
Beitragvon mutschy » 18. Mai 2014 21:23
@retnuk
Das geht aber nur, solange der elektromechanische Regler verbaut is. Beim Vape-Regler braucht's dann erstmal ~4.000 Umdrehungen, bis die Ladekontrolle ausgeht. Da Edgar mich eindringlich davor gewarnt hat, diese Schaltung beizubehalten, hab ich auf Relaisschaltung umgestellt. Siehe dazu auch http://mutschy.de/cont/relais.html
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon retnuk1408 » 19. Mai 2014 06:46
@mutschy : keine Gefahr, :) so fortschrittlich bin ich nicht, klassischer mechanischer Regler.
retnuk1408
Beitragvon MaHa76 » 19. Mai 2014 08:49
Ich habe einen Anbieter für 6V TFL gefunden... eigentlich wird ein 2er Set für 12V angeboten- hab aber mal nachgefragt, und dieses Set besteht aus 2 TFL Leuchten die mit 6 arbeiten und quasi in Reihe geschaltet sind... Ich bekomme einen einzelnen zugeschickt- quasi als Ersatzteil für das Set. So bald ich den habe und getestet habe, berichte ich...
Fuhrpark: MZ TS250/1; Commodore C 3,0 24V, Insignia 2,0T AWD AT
MaHa76
Skype: mark08-1976
