Aktuelle Zeit: 30. November 2025 21:38
BeitragVerfasst: 8. März 2014 16:44
Einen wunderschönen Guten!
Ich hab den Winter über meinen ersten Motor aufgebaut - also einen fest gegangenen EM250 jetzt in einen gängigen 300 ccm verwandelt. Da das mein erster Motor war, hat es eben etwas länger gedauert, aber mit Hife des Montagevideos, dem Lesen unendlich vieler Forenbeiträge, NM und den ganzen Explosionszeichnungen hat bis jetzt alles super funktioniert. :D
Aktuell hab ich aber ein kleines Problem: Wohin kommt diese "Scheibe zwischen Gehäuse und Kupplungsdeckel" (Ersatzteil-Nr. 00-18.206)?? Und bitte keine Antwort wie "zwischen Gehäuse und Kupplungsdeckel" :wink: Auf der großen Explosionszeichnung ist die (so wie ich das sehe) gar nicht mehr mit drauf, aber auf den Zeichnungen auf den Seiten von Gabor und co. ist die noch zusammen mit einer Mutter abgebildet... aber wohin die sollen, ist mir nicht ersichtlich.... also bitte Hilfe!!
Beste Grüße
Fuhrpark: MZ ETZ 250 / 1985, Simson Schwalbe KR 51/2 N
BeitragVerfasst: 8. März 2014 17:02
Foto?
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 8. März 2014 17:04
Genau. Foto.
BeitragVerfasst: 8. März 2014 17:10
hier zum beispiel:
http://www.sausewind-shop.com/scheibe-z ... 1-301.html
BeitragVerfasst: 8. März 2014 17:14
Zeltphilosoph
Themen: 73
Wird im online ET- Katalog als
"00-18.206 Ausgleichscheibe 26x15x2 94-07.572 94-30.885 94-38.023 02-25.028" gefuehrt.
Damit sollen nicht so viele Verwendungen moeglich sein. (14 od. 15mm- Wellen wirds nicht so viele geben)
Mehr weiss ich aber auch nicht, da noch nicht selber gebastelt.
BeitragVerfasst: 8. März 2014 17:21
Du meinst nicht zufällig die gewellte U-Scheibe :?:
BeitragVerfasst: 8. März 2014 17:25
Svidhurr hat geschrieben:
nein, das keine U-Scheibe und gewellt ist sie auch nicht... die ist ringförmig und plan. Also wie eine Ausgleichsscheibe eben.
BeitragVerfasst: 8. März 2014 17:26
Das ist die U-Scheibe die unter die Gehäuseschraube kommt die vorn beide Gehäusehälften zusammenhält.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 8. März 2014 17:29
alexander hat geschrieben:
Mhh, erstmal Danke für den Hinweis, aber das kommt von den Maßen her nicht hin. Die, die ich hier habe und meine hat einen Außendurchmesser von 18,6 mm, Innendurchmesser von 8,4 mm und eine Stärke von 2,6 mm.
-- Hinzugefügt: 8. März 2014 16:34 --
Dorni hat geschrieben:
Okay, von den Maßen her kommt es hin... :oops: nur wieso heißt die dann überall "Scheibe zwischen Gehäuse und Kupplungsdeckel"? :evil: Auf jeden Fall Danke!!
BeitragVerfasst: 8. März 2014 19:38
Ist wirklich verwirrend. Das ist die dickere U-Scheibe unter langen M8 Schraube, die die beiden Gehäusehälften vorn zusammenhält, die geht durch die Passhülse durch. Mit dem Kupplungsdeckel hat das Ding eigentlich garnichts zu tun. Die Scheibe ist halt deutlich dicker als herkömmliche M8 U scheiben. Davon brauchst Du eigentlich zwei. Eine unter den Schraubenkopf, eine unter die Mutter.
BeitragVerfasst: 8. März 2014 19:52
rausgucker hat geschrieben:
Ja okay, nur wirklich nervig... hab zwei Tage lang gerätselt, ob ich irgendwo irgendwas vergessen habe und dann sind das nur diese beiden besagten Scheiben... *grr* Jedenfalls vielen Dank! :)
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, TunaT und 24 Gäste
