 Betreff des Beitrags: Messuhr für Zündeinstellung
BeitragVerfasst: 8. März 2014 19:08
hab gerade meine Messuhr mit M14-Adapter geschrottet und suche einen guten Ersatz. Der Einstelldorn von Louis sagt mir nicht so ganz zu und bei den üblichen MZ-Händlern finde ich gerade nichts (hab evtl. die falschen Suchbegriffe verwendet). Ist für meine RT mit gerader Zündkerzenbohrung.
Vom Prinzip her schwebt mir so was vor:
http://www.amazon.de/gp/product/B00871X ... UTF8&psc=1
Die hatte ich letztes Jahr mal bestellt, aber die Qualität eine einzige Katastrophe. Wo bekomme ich so was in guter Qualität, oder welche Alternative (nix selbstgebautes) gibt es.
Gruß Ralf
 Betreff des Beitrags: Re: Messuhr für Zündeinstellung
BeitragVerfasst: 8. März 2014 19:18
† 21.11.2022
hier solltest du fündig werden ;)
BeitragVerfasst: 8. März 2014 19:24
Hallo Ralf,
ich habe mir bei Hans eine Messuhr mit M14-Adapter gekauft.
Hier ist seine Adresse Speichenmann@aol.com
Gruß der Trockentaucher
voodoomaster hat geschrieben:
Sehe da nur normale Messuhren ohne M14-Adapter und passender Verlängerung.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: 8. März 2014 19:37
Gib mal bei Ebay "M14x1,25 - Zündzeitpunkt Zünduhr für IFA MZ Trabant Wartburg Simson" als Suchbegriff ein, der verkauft die ständig.
BeitragVerfasst: 8. März 2014 19:50
Ich hab meine auch aus der Bucht. Alte VEB Produktion.
Davor hatte ich mir eine selbst gezimmert. Isolator aus einer Zündkerze raus, Plastehülse rein und so aufgebohrt, dass die Uhr saugend rein geht. Die Uhr war auch aus der Bucht; neu für unter 10Eur.
BeitragVerfasst: 8. März 2014 19:51
† 21.11.2022
genau so
BeitragVerfasst: 8. März 2014 20:33
Danke für den Hinweis auf Dasa Tec. Mal sehen, ob ich einen Händler finde, der auch garantiert eine M14 liefert. Bei dem Shop, den ich gefunden habe steht was von "es kann auch ein Meßuhrhalter mit Gewinde M18x1,5 mitgeliefert werden".
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: 8. März 2014 20:43
Ich habe eine Messuhr für ca. 30 €ronen in der Bucht gekauft.
Bin auch zufrieden damit, der M14 Adapter war da allerdings nicht mit dabei :(
War aber wohl für 5 €ronen extra mit zu haben :D
BeitragVerfasst: 8. März 2014 20:57
Was spricht gegen das Einstelldingens von Louis, ich komme damit gut zurecht und genau genug ist es für eine MZ allemal :ja:
BeitragVerfasst: 8. März 2014 21:10
Bei dem Messdorn war ich mir nicht sicher, ob er für die RT passt und wie er genau funktioniert. Ich kann mir nur zusammenreimen, wie das Ding eingesetzt wird:
1. Reinschrauben und dann den Kolben in OT?
2. Anschlag so festschrauben, dass er auf dem Gehäuse aufliegt?
3. Unten an der Skala 4,5mm einstellen?
4. Kurbelwelle dehen, bis der Anschlag wieder auf dem Gehäuse aufsitzt?
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: 8. März 2014 21:30
Nicht ganz, die Anleitung hängt als PDF an der Artikelbeschreibung bei Louis als Download dran :wink:
BeitragVerfasst: 9. März 2014 07:17
two-stroke hat geschrieben:
Gruß Ralf
Obwohl ich , zumindest bei der MZ , jahrelang mit einem selbstgebastelten Dorn gut zurechtgekommen bin , hatte ich mir Ende
der 80iger doch eine Uhr zugelegt . Alle Adapter und Verlängerungen selbstgebaut , hat es mir aber die Uhr zerhauen . Ist schon
eine Weile her , sie fiel runter und ich trat drauf.... :willnicht: :wall: Dank Deines Links hab ich mir grad eine für 17,-€ bestellt . :D
(die aus den Angeboten untendrunter) Schön , daß es das Forum gibt... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2015 10:07
ich muss das Thema noch einmal heraufholen. Bei meiner DDR-Messuhr ist die Verlängerung verschwunden - nun wollte ich mir eine neue passende besorgen. Leider gibt es zig Längen - was ist die passende, damit ich die Zündung für meine ETZ wieder einstellen kann?
MfG
Peter
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2015 18:14
alte Zündkerze ausgebohrt, Adapter aus Messing gedreht, Uhr rein fedisch. OOOOOOOOOOOOOOOOOOooder versuch mal sowas zu bekommen. :mrgreen: dann kannst auch schräge Kerzenlöcher messen. :ja:
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2015 18:28
Nimm ne alte Speiche und schneid sie auf die die genehme Länge ab.
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2015 19:49
P-J hat geschrieben:
Gib mir mal bitte einen Tipp woher
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2015 20:34
Stimmt - ne Speiche ist ne Idee. Von moped oder Fahrrad?
MfG
Peter
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2015 11:42
Peter,
wenn deine Meßuhr aus dem Set mit Gewindeadapter ist, dann
25 mm lang mit Radius unten; Außengewinde 2,5 mm.
(Länge ohne Gewinde)
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2015 12:32
Alte Zündkerze nehmen und ein M10 x 1,5 mm Gewinde rein schneiden und eine lange Schraube mit M10 x 1,5 mit durchgehendem Gewinde nehmen und auf einer Seite flach schleifen( wegen der Verdichtung)!
Oberen Totpunkt suchen, Kolben zurück drehen und die Schraube ca. zwei Umdrehungen rein drehen, Kontakt einstellen und so steht die Zündung 3mm vor OT!
Bernd
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2015 12:58
Klaus P. hat geschrieben:
Peter,
Ah, vielen Dank - ein Maß hilft mir wirklich weiter!
Ist halt die alte Zone-Messuhr, wo unten eine Verlängerung hineingeschraubt wird. Die Gewindegröße wusst ich auch nie, sonst hätte ich mir von Arbeit eine Schraube mit passenden Gewinde mitgebracht
BeitragVerfasst: 1. Februar 2021 22:58
kennt jemand zufällig Menschen, die Messuhren reparieren? ich habe hier eine alte sowjetische, die schwergängig ist und hakelt. Das kriege ich alleine nicht hin.
Danke und Gruß,
BeitragVerfasst: 1. Februar 2021 23:19
schieß dir eine neue in der Bucht, am besten ohne RGW Vergangenheit
BeitragVerfasst: 1. Februar 2021 23:41
Kannst du Mal Bilder von der russischen meßuhr machen?
Ist das wie bei einem russischen Computer ?
Wo man darin wohnen kann ?
Ansonsten würde ich versuchen eine neue oder DDR meßuhr zu bekommen.
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 1. Februar 2021 23:49
Hallo zusammen, ich habe schon eine neue Messuhr, aber ich möchte diese nicht wegschmeißen. Sie hat mir lange Jahre gute Dienste geleistet.
So sieht das gute Stück aus:
BeitragVerfasst: 2. Februar 2021 01:03
koschy hat geschrieben:
diese Dinger gab es nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes auf allen Flohmärkten zu kaufen.
Funktioniert haben die nie richtig. Verharztes Fett ließ sich ja noch beheben, aber bei verbogenen Meßstiften, oder eiernden Zahnrädern, hat man das Teil für 10 DM besser entsorgt.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2021 09:11
Naja gut, wenn dem so ist, dann macht eine Instandsetzung vielleicht wirklich keinen Sinn. Danke für den Hinweis.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2021 09:54
Alte Uhrmacher, nicht die neuen die nur Baterien wechseln können, können sowas. Ich hab recht lange nach soeinem suchen müssen den das ist wie in jedem Beruf eine austerbende Rasse. Die Frage stellt sich ob diese Uhr das wert ist den die gibts für ganz kleines Geld.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2021 09:58
die sind und waren top klick
BeitragVerfasst: 2. Februar 2021 10:35
Nordlicht hat geschrieben:
Die hatte ich mir auch als Ersatz zugelegt :ja:
Trotzdem wurmt es mich, alte und eigentlich funktionsfähige Dinge zu entsorgen.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2021 10:37
Ich hab noch ne nagelneue aus Suhler Produktion in Reserve. Aber nicht zum Zündung einstellen, da ist ne Meßuhr wohl leicht übertrieben (zumindest an einem Einzylinder). Es sei denn, man kennt ganz genau DEN einen optimalen Zündzeitpunkt :wink:
BeitragVerfasst: 2. Februar 2021 11:05
Das geht mir auch so. :oops: Trotz allem verwende ich viel Zeit darauf sowas selbst zu reparieren, wenn auch nicht lohnenswert ist. Mehr wie kaputtmachen kann ichs nicht.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2021 11:54
DIe Uhr funktioniert ja nicht mehr.
Wenn Du dem Teil nicht irgendwelche mechanischen Beschädigungen beigebracht hast, liegt es meistens an verharztem Schmierstoff. Das ist übrigens bei allen Uhren so, wenn sie nur selten benutzt werden.
Dann einfach den Rücken abschrauben und die Machanik mit Petroleum (WD40 geht auch) baden, dabei die Uhr dauernd bewegen.
Irgendwann funktioniert sie dann wieder. Wenn nicht isse hin!
