Seite 1 von 1
[ 28 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
timesweep
Betreff des Beitrags: Silver Star über 130??? Verfasst: 28. Juli 2007 11:51 |
Beiträge: 36 Wohnort: Ingelheim Alter: 57
Hallo Emmentreiber,
habe seit sechs Wochen eine Silver Star und liebe sie. Das Moped ist der Traum in Kurven und ich finde den Motor voll ausreichend für meine Wünsche, bis auf
die Höchstgeschwindigkeit.
Bin nicht gerade ein Leichtgewicht und da kommt die Maschine nicht über 130Stukis raus. Habe aber den Eindruck, dass sie ganz gewaltig gedrosselt ist, da sie bis 120 zieht wie Depp.
Es ist zwar die Maschine meiner holden Gattin, aber da ich mir bald was neues Kaufen will (Moped nicht....) wäre es nett, ein Moped zu haben, dass so toll ist wie die MuZ und das so 150 oder 160 auf der Autobahn läuft, so dass man mal überholen kann. Mehr muss ja echt nicht sein.
Bin mal gespannt
| Nach oben |
Alex
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Juli 2007 11:59 |
Beiträge: 1735 Wohnort: Weingarten/Württemberg Alter: 51
Das Gewicht des Fahrers spielt für die Höchstgeschwindigkeit eigentlich fast keine Rolle, es ist der Luftwiderstand der da ein Limit setzt, weniger die Rollreibung.
Habt Ihr evtl.den 27-PS-Topf dran?
Denn normalerweise sollte eine Silverstar locker 135 schaffen...also zumindest mit 34 PS Topf.
Ansonsten bietet sich noch ne Skorpion an; hat 48 Pferde und ist in Kurven der Silverstar sicher nochmal ne Klasse überlegen.
Gruß Alex
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Re: Silver Star über 130??? Verfasst: 28. Juli 2007 12:21 |
timesweep hat geschrieben: bis auf die Höchstgeschwindigkeit. Stimmt die Übersetzung? Manche tauschen zwecks besserer Beschleunigung das Ritzel gegen ein kleineres aus, bei der SilverStar waren es 17Z serienmäßig, sie ist eher etwas lang ausgelegt. timesweep hat geschrieben: 150 oder 160 auf der Autobahn läuft, so dass man mal überholen kann.
Wenn sie tatsächlich den Drosselauspuff dran hat, dann sind es 27PS. Damit kann man nicht 150 fahren! Ein Motorrad wie die SilverStar benötigt für diese Geschwindigkeit schon "gute" 34PS.
Schau auch mal auf den Schalldämpfer im hinteren Bereich. Dort steht was von "A1" oder "A2". Nur mit dem "A2" hat sie "gute" 34PS!
Und falls kein DellOrto-Vergaser, sondern ein Bing angebaut ist, auch dieser kostet etwas Leistung, er ist nämlich kleiner im Durchmesser.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Juli 2007 17:51 |
| Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34742 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Ja, eben. 34PS mit A2-Tüte und Bingvergaser. Da macht die bei 130km/h zu, obwohl nicht mal die 7000U/min anliegen. Die kriegt einfach keine Luft!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Juli 2007 20:06 |
Beiträge: 14706 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Lorchen hat geschrieben: Ja, eben. 34PS mit A2-Tüte und Bingvergaser. Da macht die bei 130km/h zu, obwohl nicht mal die 7000U/min anliegen. Die kriegt einfach keine Luft!
Country 34 PS  A1 Topf ( bischen was verändert ) und Luft bekommt der Dello natürlich ab heute Genug.....  aber bei 145kmh ist schlagartig zu... das reicht..... Gegenwind ... Berge spielen keine große Rolle.....
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Juli 2007 22:32 |
------ Titel ------- Der Häuptling der OT Partisanen
Beiträge: 14069 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
grinsbreit... also mit dem leckeren stückchen stedelahl am heck läuft mein countrygespann munter 140 km/h (auf gerader strecke, ohne gegenwind)
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juli 2007 00:33 |
Pft, meine ist mit 158 geblitzdingst worden.
| Nach oben |
Alex
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juli 2007 01:05 |
Ich wußte gar nicht daß die italienischen Tachos derart ungenau und anfällig sind
(ich glaube ich habe meine ewig nicht mehr völlig ausgefahren aber 140 sind locker drin)
Gruß Alex
| Nach oben |
Micky
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juli 2007 01:17 |
Beiträge: 3918 Wohnort: Heemsen
Alex hat geschrieben: Das Gewicht des Fahrers spielt für die Höchstgeschwindigkeit eigentlich fast keine Rolle Das kann ja wohl nicht so ganz stimmen. Jedes Kilo mehr, oder auch weniger, macht was aus.
Micky
| Nach oben |
Alex
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juli 2007 01:37 |
Nur sehr sehr geringfügig - weil eben der größte Widerstand der der Luft ist, und nicht die Rollreibung. Meine Mopeds fahren alle immer gleich schnell, egal ob meine Freundin mit drauf sitzt oder nicht. Sogar die Schwalbe.
Nur brauchen sie halt länger ehe sie auf der Geschwindigkeit sind und Steigungen fallen mehr ins Gewicht als ohne zusätzliche Last.
| Nach oben |
Micky
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juli 2007 01:43 |
So gesehen hast Du recht.
Micky
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juli 2007 01:47 |
Alex hat geschrieben: Ich wußte gar nicht daß die italienischen Tachos derart ungenau und anfällig sind
Fährt unsere Polizei FIAT? Wußte ich noch nicht!
| Nach oben |
Alex
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juli 2007 09:40 |
Wieviel war denn erlaubt wenn man fragen darf?
| Nach oben |
Berni
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juli 2007 10:47 |
Beiträge: 1925 Wohnort: Am Rande des Vogelsberges Alter: 74
In der Tat ist die Silverstar serienmässig etwas lang übersetzt. 120 sind gut im 4. zu erreichen, darüber wirds im 5. Gang aber zäh. Meine läuft mit 34 PS und A2 schon über 150 (nach Tacho), aber das braucht Zeit und lange, gerade Strecken. Die hab ich allerdings hier im Vogelsberg so gut wie gar nicht, ausser auf der BAB, und da war ich erst 2 mal.
Im Alltag spielt sich das allermeiste bei mir so zwischen 100 und 120 ab. Ja, manchmal wäre etwas mehr Leistung schon gut. 50 PS und ein entsprechendes Fahrwerk, aber bitte mit Silverstar-Optik - das wärs!
Also etwa eine TS600 Silverstar mit dem 650er Rotax, mit Platz für einen 36er oder 40er Mikuni mit K&N FIlter, 2-fach Auspuffanlage, Alu-Hochschulterfelgen ..... Halt, Stop, Reality Check, aufwachen.... Oder Hermann fängt an zu konstruieren.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juli 2007 11:24 |
gr-omit hat geschrieben: In der Tat ist die Silverstar serienmässig etwas lang übersetzt.
Das Gefühl hatte ich bei der Country auch und habe deshalb mal mit 15 Ritzel gestestet.. in kurvenreichen Trecken  aber für längere Strecken wieder nicht so gut.... 16 Ritzel passt ..würde ich auch denn auch der Silverstar fahren... Berni....... Zitat: Also etwa eine TS600 Silverstar mit dem 650er Rotax, mit Platz für einen 36er oder 40er Mikuni mit K&N FIlter, 2-fach Auspuffanlage, Alu-Hochschulterfelgen ..... Halt, Stop, Reality Check, aufwachen.... Oder Hermann fängt an zu konstruieren. ein Traum...
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juli 2007 12:11 |
Alex hat geschrieben: Wieviel war denn erlaubt wenn man fragen darf?
130, aber ich war spät dran
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juli 2007 12:17 |
gr-omit hat geschrieben: TS600 Silverstar mit dem 650er Rotax, mit Platz für einen 36er oder 40er Mikuni mit K&N FIlter, 2-fach Auspuffanlage, Alu-Hochschulterfelgen ..... Halt, Stop, Reality Check, aufwachen.... Oder Hermann fängt an zu konstruieren.
Haha ............. sowas als Basis gibts aber schon. Honda XBR, von Haus aus offen über 40PS, wers deftiger mag kann die zur selben Familie gehörenden Eintöpfe adaptieren.
Als Motoren kämen praktisch alle Einzylinder bis hin zur FMX650 in Frage. Die Optik auf klassisch zu trimmen wäre auch nicht das Problem, alte Honda-Standardbauweise bei Tank usw. und siehe auch GB500Clubman
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juli 2007 12:28 |
na ihr bastelkönige.... seid ihr wieder am schwälgen...
ich schwälge auch gerade...(kawa verkaufen, bmw fitt machen und wenn dann was übrig bleibt ne baghira kaufen...)
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juli 2007 12:38 |
sammycolonia hat geschrieben: kawa verkaufen, bmw fitt machen und wenn dann was übrig bleibt ne baghira kaufen...)
Baghira weglassen und Hilfsrahmen nebst Boot für die Q besorgen
| Nach oben |
Ex-User krippekratz
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juli 2007 12:45 |
da is die baghira glaub ich billiger
aber bmw fit machen klingt gut^^
| Nach oben |
Hermann hat geschrieben: sammycolonia hat geschrieben: kawa verkaufen, bmw fitt machen und wenn dann was übrig bleibt ne baghira kaufen...)  Baghira weglassen und Hilfsrahmen nebst Boot für die Q besorgen  jo hast recht...an die Q gehört ein stützrad....(du weißt welches)
| Nach oben |
Ex-User krippekratz
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juli 2007 12:49 |
brauchsu aber dann auch noch ne schwinge *duck*
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juli 2007 12:53 |
krippekratz hat geschrieben: brauchsu aber dann auch noch ne schwinge *duck*  ...........................................................................................................................................................................
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juli 2007 13:11 |
sammycolonia hat geschrieben: na ihr bastelkönige.... seid ihr wieder am schwälgen... ich schwälge auch gerade...(kawa verkaufen, bmw fitt machen und wenn dann was übrig bleibt ne baghira kaufen...)
Kawa verkaufen ist gut  und denn die
wieder glücklich machen..... du hast ja noch die gute TS... reicht das nicht!!! Achja und so ein Rotaxgespann...... ruhig bleiben Thomas
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juli 2007 13:17 |
ich hab ne TS?????.... hab ich was verpasst??????
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juli 2007 13:20 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juli 2007 13:23 |
Gut nee TER.... ETZ
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juli 2007 13:25 |
...und den inschenör vom tüv hats bei der vollabnahme fast nach hinten vonne stizbank gefecht...breitgrins...
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 28 Beiträge ] |
