Aktuelle Zeit: 27. November 2025 04:10
 Betreff des Beitrags: Ladespannung TS 150
BeitragVerfasst: 8. März 2014 18:39
hab grad meine hufu TS fahrfertig gemacht. Unter anderem auch ne neue Batterie verbaut. Ist ein 6Volt Vlies Akku. Nun hab ich mal die Ladespannung mit dem Multimeter gemessen, 7,6 Volt, ohne Verbraucher, nur Zündung. Ist das zu viel, oder noch o.k.? Es ist ein elektronischer Laderegler verbaut.
Mfg
gonzalez
mächtig ist des schlossers kraft, wenn er sich mit hebeln schafft.
Fuhrpark: MZ TS 150 deluxe/1982 (Schönwetter-Fahrzeug)
MZ TS 250-1 /1978 (Alltagsfahrzeug)
MZ ES 250-2 / 1968 (ist in Restauration, bekommt 'nen SEL )
IWL SR 59 " Berlin " / 1961 ( soll dieses Jahr wieder auf die Straße )
VW Passat 3c variant / 2006
Hartan Topline S (momentan eingemottet, wartet auf Wiederverwendung)
 Betreff des Beitrags: Re: Ladespannung TS 150
BeitragVerfasst: 8. März 2014 18:46
Mir wäre es zu hoch. Die Zellenspannung liegt über 2,4V.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 8. März 2014 18:47
Simsonemme
http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/ES-Baum.pdf
BeitragVerfasst: 8. März 2014 19:12
Wie ist die Spannung mit Licht?
BeitragVerfasst: 8. März 2014 19:17
† 21.11.2022
voodoomaster73
messe doch noch mal mit licht an. wenn du dann 7v oder knapp drunter hast würd ich das so lassen. im normalfall fährst du ja mit licht.
BeitragVerfasst: 8. März 2014 19:20
Themen: 142
voodoomaster hat geschrieben:
Wenn dem aber nicht so ist, MUSST Du was tun. Mit hat es mal einen Gel-Akku zerrissen!! :shock: Weil er ungeregelte Spannung abgekriegt hat :(
BeitragVerfasst: 8. März 2014 19:36
Mit licht hab ich noch nicht gemessen. fiel mir erst ein, als ich wieder zu hause war.mach ich morgen.
danke schonmal für die antworten.
mfg
gonzalez
BeitragVerfasst: 8. März 2014 19:46
† 21.11.2022
voodoomaster73
joop, am besten nicht nur im standgas messen, ruhig mal bei 3 bis 4000umdrehungen. es gibt 2 möglichkeiten, wenn spannung immer noch zu hoch. zum einem einen anderen regler verbaun und hoffen das der nicht zu hoch regelt und zum anderen könnte man eine leistungsdiode(eventuell mit entsprechender kühlung)in reihe in die plusleitung vom regler schalten, über diese fallen ca. 0,7 volt ab und alles ist schick.
BeitragVerfasst: 8. März 2014 19:49
Simsonemme
es gibt noch eine dritte Möglichkeit...den orginalen mechan.Regler nehmen und richtig einstellen :!: :ja:
BeitragVerfasst: 8. März 2014 19:54
† 21.11.2022
voodoomaster73
joop, da hast du wohl wahr uwe. nur trauhe ich, als elektroniker, mechanischen sachen nicht wirklich über den weg ;) zumal mir zu ostzeiten, 3 mal der rotor der lima abgefackelt ist, wegen hängendem rückstromkontakt. diesen könnte man aber auch durch eine diode ersetzen und man hat nie wieder probleme.
BeitragVerfasst: 9. März 2014 21:57
hab heut noch mal mit Licht an gemessen. Da waren es wieder 7,6 Volt. Was nun? Neuer Regler? Oder doch mal mit so einer Leistungsdiode probieren? Und was für eine brauch ich da überhaupt?
Mfg
gonzalez
BeitragVerfasst: 9. März 2014 22:42
Simsonemme
Was für einen elektronischen Regler hast du?
BeitragVerfasst: 10. März 2014 08:38
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Wenn die Spannung mit und ohne Licht gleich ist, würde ich vorsichtshalber auch mal ein anderes Messgerät probieren. :wink:
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 10. März 2014 12:08
welchen regler ich hab,kann ich nicht sagen, hab den mal vor zwei jahren bestellt.kann denn so ein Messgerät kaputt sein?na ich werds mal probieren.ich werd auch mal versuchen, den mechanischen regler einzubauen und einzustellen, auch wenn die die dinger nicht mag.
mfg
gonzalez
BeitragVerfasst: 10. März 2014 12:45
Hast Du direkt am Akku gemessen ?
Da ist die Qualität der Spannung am Besten.
Ansonsten das Multimeter mal (wie hier in der MZ-Elektrik auf Seite 79 beschrieben) entkoppeln.
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 10. März 2014 18:37
Simsonemme
Gonzalez hat geschrieben:
mfg
gonzalez
mach ein Bild davon
BeitragVerfasst: 15. März 2014 21:17
hab mal mit nem anderen Multimeter gemessen, zeigt genau das gleiche an.
hab diesen regler, ich hoffe man kann was erkennen.
