Unterbrecher für Unterbrecher...Unterbrecher...Unterbrecher
Beitragvon AdS » 28. Juli 2007 13:59
Ja ich spiel bald verrückt mit diesem scheiss teil... Bin kurz davor mir das Geld zu opfern und auf elektronik Zündung umzurüsten.
Es handelt sich um eine 12V MZ etz 250
Da bei mir ein unterbrecher nach dem Unterbrecher kaputt geht.
Beimir nutzen sich die elektroden so stark ab das man die zündung sich so derb verstellt. Das man die nicht mehr eingestellt bekommt da die Zündplatte nicht mehr ausreicht.
Dann brechen die Elektroden meist zuhälfte oder komplett ab.
Jetzt hat jemand in nen andern thread von mir geschriben das es am "C" liegt. Weil ich es erwähnt hatte das es ich nen U-brecher problem hab. Da hatte ich mir kurzer hand nen neuen geholt. Ein gebaut los gedüst. 5 Km und Der Unterbrecher war wieder hin. Komplette elektrode abgefallen.
Da ich nu extrem ratlos bin an was es liegt und auch nen bisel wüttend da es der 8-9 unterbrecher ist. Und mir das nach gekaufte von dem misst mir zu teuer wird. Wollt ich al fragen ob jemad die selbe erfahrung gemacht hat oder weis an was es noch liegen könnte?
AdS
Beitragvon Alex » 28. Juli 2007 14:13
Kondensator hin? Dann gibts nämlich erst ein richtig schönes Funkenfeuer am Unterbrecher. Ansonsten unterliegen die Kontakte des Unterbrechers nämlich nur einem gaanz minimalem Verschleiß - es seidenn der Kondensator ist hin und der Strom am U. wird per Funken übertragen :D
Gruß Alex
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
Alex
Themen: 78
Beitragvon Sven Witzel » 28. Juli 2007 14:55
Hat er doch gewechselt so wie´s sich liest...
Zitat: " Jetzt hat jemand in nen andern thread von mir geschriben das es am "C" liegt. Weil ich es erwähnt hatte das es ich nen U-brecher problem hab. Da hatte ich mir kurzer hand nen neuen geholt. "
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Alex » 28. Juli 2007 15:01
Wenn "C" ein Kondensator ist, OK. Habe es so verstanden daß er mehrfach den Unterbrecher gewechselt hat.
Alex
Themen: 78
Beitragvon Micky » 28. Juli 2007 15:08
Hat er ja auch: 8 Unterbrecher und einen Kondensator.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Manfred » 28. Juli 2007 15:17
was meinst du eigentlich immer mit "Elektroden", die Kontakte vom Unterbrecher ? Gehe mal davon aus, daß du bei offenem Lima Deckel dir das Feuerwerk am Unterbrecher angesehen hast. Ist der Funkenschlag denn mit neuem C wenigstens etwas geringer oder gleich stark geblieben ?
Neues C vielleicht (wieder) defekt, ansonsten auf jeden Fall die Zündspule tauschen, hat vielleicht nen Nebenschluss.
Manfred
.. nach ganz fest, kommt ganz lose ;-)
ETZ 250, Bj. 86, Kerze: BR8HIX, Vergaser: 84/30/110A - 84-2
Manfred
Beitragvon lallemang » 28. Juli 2007 15:27
Also extremer (5Km!) Kontaktabbrand hört sich schwer nach Kondensator an.
Und selbst neue Kondensatoren können mal fehlerhaft sein.
Was mich etwas irritiert sind die mechanischen Schäden, ab-ausgebrochene Kontakte.
Wenn Du eh an der Lima bist, wackel doch mal am Rotor.
Wenn die KW-Lager Spiel haben, ist das spürbar.
Und bei Spiel tanzt halt der Unterbrecher und die Zündung "verstellt sich" ständig.
Wär' halt gut, das ausschlie§en zu können.
(Hab mir mal 'nen Wolf gebastelt, desswegen :roll: )
Gry§e Peter
Fuhrpark: TS250/1, ETZ250, ... und weiter Baustellen
lallemang
Beitragvon Alex » 28. Juli 2007 15:42
Wäre jedenfalls nicht das erste mal daß ein vermeintlich neuer Kondensator hin ist.
Ich tippe zu 99,9 % auf defekten Kondensator, ABER es ist gut möglich daß es eine Ursache dafür gibt, daß der "neue" Kondensator auch gleich wieder durch war. Zum Beispiel ne defekte Zündspule.
PS:: @lallemang: normalerweise hört man das aber schon deutlich, wenn die Lager hin sind, zumindest wenn sie so hin sind daß die Zündung schon Probleme macht. Der Motor hat dann so ein "Rauschen" als Nebengeräusch, als wäre kein Öl mehr drin...
Alex
Themen: 78
Beitragvon lallemang » 28. Juli 2007 16:08
Hallo Alex,
ja :oops: , ich dacht halt, mein Motor läuft so bescheiden, weil die Zündung jwd ist.
Gry§e Peter
lallemang
Beitragvon Harri-g » 28. Juli 2007 17:11
Hatte zwar meistens mit TS+ES Motoren zu tun, aber die Tchnik ist ja nicht so anders.
8 x Unterbrecher und mehrmals Kondensator :?: :?: :?:
Da scheint mir doch der Fehler anderswo zu sein.
Man hatte da schon... Schlechte Zünverstellplatten(Nachbau), Schlechte Unterbrecher(Nachbau) und falsche Nocken(Bastelei). also tiefer suchen. :biggthumpup:
Geht nicht ? Gibt´s nicht !
Fuhrpark: MZ Gespann
Spielzeug Gespann
Harri-g
† 31.03.2014
Skype: harri-g
Beitragvon Harri-g » 28. Juli 2007 17:16
Übrigens wie Alex schon meinte. Defekte Zündspule !!!!!
Wenn sie kalt ist "Kein Fehler". Wenn sie warm wird "lauter unerklärliche Sachen"
Spielzeug Gespann
Harri-g
† 31.03.2014
Skype: harri-g
Beitragvon Micky » 28. Juli 2007 20:48
Und was soll die Zündspule damit zu tun haben?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon AdS » 28. Juli 2007 21:04
so, naja der motor klinkt auch nicht so gut klingt als hätter er so ne art schnelles Rasseln. Hatte Rotor schon gewechselt weil bei ein die Kohlen hin waren. hab da zwar auch mal die Kurbelwelle gewackelt. Konnte aber kein Böss artiges Spielfeststellen. Ich werd morgen da noch mal intensiver danach gucken..
Ich werd dann auch gleich mal den C messen.
Die Zündspule werd ich wohl auch mal wechseln. Da es noch ne urallte ist. Und wie gesagt das möp hat auch noch leichtes Vollast Stortern. Weil die Zündspule hab ich noch nicht gewechselt..
AdS
Beitragvon eichy » 28. Juli 2007 21:07
Wärmefehler.
eichy
Re: Unterbrecher für Unterbrecher...Unterbrecher...Unterbrec
Beitragvon lothar » 28. Juli 2007 22:39
AdS hat geschrieben:....bisel wüttend da es der 8-9 unterbrecher ist...
@AdS: Kannst du bitte mal ein Schadensfoto der Unterbrecher einstellen, damit man sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild machen kann.
lothar
Themen: 275
Beitragvon lallemang » 28. Juli 2007 23:02
Wenn Du schon am Messen bist, me§ doch mal die Spannung bei laufendem Motor. (nur so zum Ausschlie§en)
Mein mechanischer Regler hat kürzlich 17,?? Volt bei 3500/min geliefert. Im oberen Drehzahl
und Lastbereich lief sie rund wie 'ne Kartoffel.
Gry§e Peter
lallemang
Beitragvon Roland » 28. Juli 2007 23:46
Irgendwo war vor längerer Zeit auch mal die Rede von minderwertigen Unterbrechern, die vor allem über das Internet angeboten werden.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Nordlicht » 29. Juli 2007 10:56
Roland hat geschrieben:Irgendwo war vor längerer Zeit auch mal die Rede von minderwertigen Unterbrechern, die vor allem über das Internet angeboten werden.
minderwertige Unterbrecher gab es auch eine Zeitlang.... in der DDR am besten waren die aus Pertinax... es gibt aber auch Händler die Gute von Bosch haben..... Linkliste suchen :D Wenn einmal ein guter Unterbrecher verbaut wurde.... er hält locker 50000km... fahren ..fahren und den Filz ab-und zu schmieren...
Themen: 100
Beitragvon AdS » 29. Juli 2007 10:59
Ist jetzt nur von dem ich mal nen bild gemacht hatte. Die andern sehen schlimmer aus. Da ist die elektrode komplett abgefallen oder über die hälfte durch..,
AdS
Beitragvon Nordlicht » 29. Juli 2007 11:08
Sowas hab ich noch nie gesehen.... wenn abgebrannt...verschlissen...aber rausbrechen des Kontaktes??? Der Nocken ist aber nicht rostig... Fläche sauber und glatt? Besorge die einen von Bosch...waren die letzten Unterbrecher vom gleichen Hersteller?
Themen: 100
Beitragvon Ex-User krippekratz » 29. Juli 2007 11:16
Moin Uwe, ich denke mal du meinst mit Bosch Beru... der scheint wirklich ganz gut zu sein hab ich auch drin. Kann man normal in der Autoteilebude um die Ecke bestellen...
Ex-User krippekratz
Beitragvon Nordlicht » 29. Juli 2007 11:29
krippekratz hat geschrieben:Moin Uwe, ich denke mal du meinst mit Bosch Beru... .
Ja ja ja....auch wieder in Wahlheim gewesen!!!
Themen: 100
Beitragvon Ex-User krippekratz » 29. Juli 2007 11:39
*lach* Walheim meinste :P ja da bekommt man sowas und die bestellen einem auch testweise reflektoren bis man einen gefunden hat der passt...cooler laden :) aber die gehören ja zu sone gruppe die es deutschlandweit gibt, sollte also auch anderswo gehen ;)
Ex-User krippekratz
Beitragvon 2,5er » 29. Juli 2007 12:23
Das kann ja fast nur ein Stromproblem sein, wenn die Kontakte förmlich wegbrennen. Falls es geht, würde ich mal versuchen, ob es mit einem anderem Regler noch auftritt. Am Regler rumstellen würde ich nicht unbedingt, wenn es sich vermeiden lässt. Außerdem kann man ja mal ne Messung machen. ;)
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Harri-g » 29. Juli 2007 15:25
Micky hat geschrieben:Und was soll die Zündspule damit zu tun haben?
Micky
Janz Einfach :!:
Die gesamte Zündanlage ist ein System, keines der einzelnen Teile Arbeitet für sich allein, also kann jeder Fehler Rückwirkung haben.
Wenn also ein Fehler nicht offensichtlich erkennbar ist muss "System"atisch alles überprüft werden. :schlaumeier:
Spielzeug Gespann
Harri-g
† 31.03.2014
Skype: harri-g
Beitragvon Ex-User krippekratz » 29. Juli 2007 15:34
also für mich sieht das eher nach ner mechanischen beschädigung aus. ich würde erstmal nen kontakt aus ner anderen quelle testen.
Ex-User krippekratz
Beitragvon mz-henni » 29. Juli 2007 15:36
Ich würde sagen, das ist einfach nur minderwertiges Material, wenn da ein Stück vom Kontakt wegbricht, wie auf dem Bild gesehen...
Das Teil von Beru wird Besserung bringen, der Didt hat auch Kontakte im 5er Pack fürn Zehner oder so, die bewähren sich in meiner TS so gut, das ich mich schon ärgere, ein 5er Pack und nicht nur einen einzelnen gekauft zu haben.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon AdS » 29. Juli 2007 19:35
Ok dan erst mal danke. für die infos.
Werd mal zu Atu fahren und mal fragen ob die sowas ham ansonsten gibs hier in der nähe noch 3 groß händler für autoteile.
Elektrische sachen wurden bsi jetzt alle erneuert auser Zündspule und licht machiene. Werd mir morgen mal so nen U-brecher von beru? holen und noch ne zündspule.
Ich werd dann berichten obs noch mal passiert. Heute konnt ich leider nicht schrauben dauer regen von frühs bis abends :(
AdS
Beitragvon Ex-User krippekratz » 29. Juli 2007 19:59
also ich denk bei atu wirst du kein glück haben... schau am besten auf der beruhomepage mal nach deren nächste vertretung bei dir in der nähe ;)
Ex-User krippekratz
Beitragvon eichy » 29. Juli 2007 20:18
http://www.vogel-motorradzubehoer.de/pr ... _id=141113
http://www.grobmotorik.org/grob_int-1745946.htm
Halt einfach nach Beru KS 330 fragen.
Da haben schon mal Leute was zu geschrieben:http://www.mz-mz.fmode.de/viewtopic.php?p=2142&highlight=
Anfragen bei BOSCH (könnt ja sein, das die auch Beru-produkte verkaufen):
http://www.automotive-tradition.com/de/ ... ontakt.htm
eichy
Beitragvon Manfred » 30. Juli 2007 21:51
@Micky: Wiederhole mich zwar, aber die Zündspule könnte einen Nebenschluss haben. Sprich, je nach Lage und Aufbau der Wicklungen, springt die Hochspannung nicht nur dort über wo sie es eigentlich sollte !
Ansonsten, wenn es die Kontakte derart mechanisch zerlegt, ist vermutlich nicht nur die leichte Bauart bedingte Unwucht in der Welle, sondern das ein oder andere Lager hinüber :-(
Manfred
Manfred
Beitragvon AdS » 1. August 2007 20:41
Hab den jetzt von beru drin test fahrt gemacht und sobald ich druch beschleunige verschluckt die sich..
Hab mal an der welle gewackelt die ist bomben fest aber in ot hat die nen leichtes spiel fast 1mm nach links und rechts..
AdS
Beitragvon Alex » 1. August 2007 20:49
Joa. Futschikato. Müsse kaufe neu.
Immerhin: Fehler gefunden :) Ist ja auch eine Art Erfolgserlebnis, auch wenns nun halt aufwändig wird.
Gruß Alex
Alex
Themen: 78
Beitragvon AdS » 1. August 2007 21:35
Kann davon auch son fürchterliches Rausch/Rassel/Klopfen kommen?
AdS
Beitragvon Manfred » 1. August 2007 23:07
@Ads: Kann davon auch son fürchterliches Rausch/Rassel/Klopfen kommen?
Ist wohl die Art und Weise wie dir Pleuel, Lager und Kurbelwelle mitteilen wollen, tausch mich aus. Kenne ich mittlerweile auch aus eigener Erfahrung ..
Manfred
Manfred
Beitragvon AdS » 9. August 2007 22:55
So heut ging der motor in die Werkstatt. Zum Regnerieren+neue KW etc.
Ich lass einfach mal alles machen. Will auch mal wieder Dieses typische Wassereimer Klopfen hören^^ Und kein rauschen aus ner tiefsee muschel...
Naja mal sehn, wann der Motor fertig wird.
AdS
Beitragvon Günter » 10. August 2007 11:15
Hast Du schon einen Kostenvoranschlag? Was will die Werkstatt dafür haben?
Grüsse aus Berlin
Günter
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
Günter
Beitragvon AdS » 10. August 2007 12:45
Es wird neu gelagert, neu gedichtet, neue Kurbelwelle, Zylinder geschliffen.
Hat gesagt wird sich um die 300? belaufen. Wenn noch was größers sein sollte werd ich informiert.
AdS
Beitragvon Ex-User krippekratz » 10. August 2007 12:57
klingt ja schon fast unglaublich günstig, wenn man allein die teilepreise zusammenrechnet... achte blos darauf, daß er vernpnftige lager und dichtringe einbaut (und zb keine originalteile, daran wird gern gespart)... sonst stehst du womöglich in nem jahr wieder da!
Ex-User krippekratz
Beitragvon Günter » 10. August 2007 13:21
Klingt echt super, ich habe vor drei Jahren dafür 450,- bezahlt!!!
Grüsse aus Berlin
Günter
Günter
