MZ BK 350 Schleifgeräusche ab 2ten Gang
Beitragvon BK-Vogtland » 10. März 2014 12:25
Guten Morgen ihr MZ Fahrer.
Hoffe einer von euch kann mir helfen.
Hab meine im letzten Jahr gekauft BK soweit in Ordnung. Spring relativ gut an, Standgas is noch nicht optimal.
Nun ist mir folgendes Aufgefallen.
im Leerlauf und ab dem zweiten Gang habe ich ein Extremes Schleifgeräusch. Wenn ich im Leerlauf die Kupplung ziehe ist es weg.
Leider is das im 2ten bis 4ten Gang nicht der Fall.
Komischer weiße läuft der 1te Gang ohne Probleme und Geräusche.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Fuhrpark: IWl Berlin Bj. 1960
MZ BK 350 Bj. 1957
BK-Vogtland
Re: MZ BK 350 Schleifgeräusche ab 2ten Gang
Beitragvon BK-Vogtland » 12. März 2014 07:37
Hier hört man das Geräusch recht gut...
https://www.youtube.com/watch?v=gDQfzHG7iXY
Hoffe mir kann jemand sagen, wie ich das lösen könnte. Denke aber wird Kupplung getauscht werden müssen.
MZ BK 350 Bj. 1957
BK-Vogtland
Beitragvon Paule56 » 12. März 2014 09:22
BK-Vogtland hat geschrieben:Denke aber wird Kupplung getauscht werden müssen.
Kupplung?
Wohl eher nicht, bei solch niedriger Drehzahl ein derart "schnelles" Geräusch kommt meist vom Ein- und Ausspurmechanismus des Kickstarters, oder vom Getriebe.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon kutt » 12. März 2014 09:48
Ich würde tippen:
Lagerschaden im Getriebe.
Vermutlich Gleichtbuchse Kickstarterrad oder erstes Gangrad verschlissen (das würde auch erklären, warum es im ersten Gang weg ist)
Einfach mal den Getriebedeckel (unter dem Lufi) aufmachen und an den Loserädern wackeln
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon BK-Vogtland » 13. März 2014 08:17
Der erste gang is nicht weg. Sondern im Ersten gang ist dieses Geräusch nicht.
Also erstmal Getriebe Deckel aufmachen und nochmal an machen das ding oder gleich Motor raus???
MZ BK 350 Bj. 1957
BK-Vogtland
Beitragvon BK-Vogtland » 10. April 2014 10:02
Also getriebe schein I.o. zu sein.
kann kein defektes Zahnrad entdecken. Einzig was mir aufgefallen ist, das wenig öl drin war.
kann das ein Grund sein???
Gänge schalten sauber durch kickstarter dreht au sauber durch.
MZ BK 350 Bj. 1957
BK-Vogtland
Beitragvon Etschie » 23. Oktober 2023 19:48
Hallo, ich bin der Neue.
Die Geschichte ist nun schon fast 9 Jahre her, daher halte ich mich kurz...
Was wars denn?????
Ich habe haargenau das selbe Geräusch, aber nur wenn ich die Kupplung ziehe.
Es ist Drehzahlabhängig.Gang drin oder Leerlauf egal. Die Kurbelwelle scheint es nicht zu verschieben.
Gemessen im Stand glaube paar Hunderstel. Es kommt nicht aus Richtung Getriebe.
Eher aus Richtung vorderem NJ 2205 KW Lager.
Motor wurde 2019 von Ost2rad gemacht. Ich selber hab ihn jetzt nochmal aufgemacht und die Kupplung neu gemacht.
Druckring geschliffen, Kupplungsscheibe neu belegt, Druckteller gerichtet.
Geräusch is genau noch so da wie vorher. Nun steh ich davor, Gehäuse spalten und KW Lager neu oder Getriebe ausnander und neue Buchse leihern etc...
Video lad ich wenn möglich noch hoch.
Gruß Marcus
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj.76 , MZ BK 350/Bj.58, ES 175/1 Bj.66 im Aufbau
Etschie
