verölte Bremssteine
verölte Bremssteine
Beitragvon matthias1 » 15. März 2014 20:50
Wie kann ich verölte Bremssteine entfetten? Oder müssen die in die Tonne?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: verölte Bremssteine
Beitragvon P-J » 15. März 2014 20:52
Tonne :(
Beitragvon samasaphan » 15. März 2014 20:52
Hilft da kein Bremsenreingerspray?
samasaphan
Themen: 100
Beitragvon P-J » 15. März 2014 20:54
Leider zieht das Oel, wenns Zeit genug hat in den Belag ein, mit Bremsenreiniger kannst nur die Oberfläche reinigen.
Beitragvon matthias1 » 15. März 2014 20:58
Bremssteine erhitzen? Könnte das helfen?
matthias1
Themen: 308
Beitragvon P-J » 15. März 2014 21:01
Es handelt sich um Wichtige, sogar eventuel Lebenswichtige Teile, schmeiss wech und mach keine Experimente, so teuer sind die Dinger nicht.
Beitragvon hanwag » 15. März 2014 21:42
Kommt drauf an, was mit Bremssteine gemeint ist. Bremsbacken? oder Bremsbeläge? Würd ich nich erhitzen. Die lösen sich sicher vom Metall ab, so wie der Dichtlack zwischen den Motorhalften ja auch auflöst und weich wird. Wär mir zu risikoreich. Da würd ich nich sparen! Hat P-J recht!!
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon matthias1 » 15. März 2014 21:43
OK, dann halt die Tonne.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon samasaphan » 15. März 2014 22:04
Ok - wieder was dazu gelernt! Danke!
samasaphan
Themen: 100
Beitragvon muenstermann » 15. März 2014 22:24
matthias1 hat geschrieben:Wie kann ich verölte Bremssteine entfetten? Oder müssen die in die Tonne?
dies ist wahrscheinlich das einzige Fahrzeug in dem je Bremssteine verbaut wurden :schaf:
http://i.ebayimg.com/t/The-Flintstones- ... ~60_35.JPG
Bitte nur verlinken, nicht einbetten!
Danke, Martin H.
muenstermann
Beitragvon matthias1 » 15. März 2014 22:26
Haben die noch mit den Füßen gebremst.
-- Hinzugefügt: 15. März 2014 21:27 --
-- Hinzugefügt: 15. März 2014 21:29 --
matthias1
Themen: 308
Beitragvon g-spann » 16. März 2014 05:56
muenstermann hat geschrieben:dies ist wahrscheinlich das einzige Fahrzeug in dem je Bremssteine verbaut wurden
...dies ist wahrscheinlich das einzige Forum, wo solch eine Frage gestellt wird... ;D
Beitragvon schraubi » 16. März 2014 10:22
g-spann hat geschrieben:
:rofl:
schraubi
Themen: 234
Beitragvon Oldimike » 16. März 2014 10:53
hanwag hat geschrieben:Würd ich nich erhitzen. Die lösen sich sicher vom Metall ab,
Wenn das passiert läuft was falsch. Bremsen funkionieren indem sie die bewegungsenergie in wärme umwandeln. Das wäre ja dann der supergau.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Shikamaru » 16. März 2014 11:06
Ja schön, es macht aber kaum einen Unterschied ob die Bremsbeläge verölt oder durch zu hohe Hitze verglast sind. Bremsen wird es in beiden Fällen einfach nurnoch mau.
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Beitragvon der garst » 16. März 2014 12:17
Wenn Öl über die Beläge läuft und man es gleich weg macht, sehe ich noch kein Problem.
Wenn aber beispielsweise die Gabelwedis undicht sind und die Beläge permanent Ölsiff bekommen schon eher.
Ich bin auch für die tonne. 15 Euro sollte einem seine eigene und die Sicherheit der anderen wert sein.
Beitragvon trabimotorrad » 16. März 2014 12:23
Oldimike hat geschrieben:
:ja: :ja: So habe ich das auch mal gelernt :wink: Und ich habe auch schon blau angelaufene Bremsscheiben gesehen...
und früher, in der guten alten Zeit, da hat man verölte Bremsbeläge, Bremsklötze und ähnliches, oftmals dadurch wieder retten können, in dem man sie in einem Seifenwasser ausgekocht hat. Aber ob das mit Brems"STEINEN" auch geht :nixweiss:
Themen: 142
Beitragvon der garst » 16. März 2014 12:33
Und wenns regnet schäumts aus der Bremse oder wie.... :lach: ;D
Ich finds schon interessant so Geschichten von alten Hasen zu hören. :ja:
Unter dem Aspekt das man früher "nüschd hadde" und der Verkehr allgemein ruhiger ablief sind solche Räubermethoden auch irgendwie noch nachvollziehbar.
Allerdings sehe ich sowas als nicht mehr zeitgemäss.
Beitragvon trabimotorrad » 16. März 2014 12:43
Wir haben die, im Seifenwasser ausgekochten Bremsbeläge/Klötze/Steine nach dem Auskochen sorgfältig ausgespült. Denn der Schaum von "Spüli" sieht ganz anders aus, als der von "Pril" oder gar dem Schaum von "Fit".
Und wenn man bei Regen auf ein Treffen kam und hatte den typischen "Pril-Schaum" auf dem Mopped verteilt haben die Vernastallter gleich gewußt, das der Fahrer sich ein nobles Spülmittel leisten kann und daher die Preise erhöht :lach:
Themen: 142
Beitragvon Arni25 » 16. März 2014 12:58
trabimotorrad hat geschrieben: die Vernastallter
Was Du alles so für Leute kennst Achim... :shock: :lach:
Arni25
Beitragvon Robert K. G. » 16. März 2014 15:24
Im Prinzip kann man alles retten. Die Frage ist immer ob sich der Aufwand lohnt. Gerade die Bremsklötze für die Scheibenbremse bekommt man oft mit Anlauf hinterhergeworfen. Wobei ich da auch schon einmal die ganz billige Variante erwischt habe, die ich nach nicht einmal 100 m wieder rituell in der Tonne verschwinden lassen habe. :lach:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Arni25 » 16. März 2014 15:59
Und auch hier bietet die Forenwerbung wieder Lösungsansätze.... :scherzkeks:
Arni25
Beitragvon 2-Takt-Freund » 16. März 2014 17:16
Hallo Leute!
Ich habe sowohl verglaste- als auch mit Gabelöl versiffte Bremsbeläge folgendermaßen "gerettet":
Die Beläge zuerst mit Bremsenreiniger gereinigt;
Danach 180er Schleifpapier auf einer Marmorplatte fixiert und die Beläge dann angeschliffen, bis die Oberfläche schön aufgerauht war.
Dann die Beläge neu "einbremsen" und alles war gut.
Gruß Dirk
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 1985, Kawasaki ZX-10 Bj. 1988, Kawasaki ZZR 1100 Bj. 1993
2-Takt-Freund
Beitragvon dette » 16. März 2014 18:17
180er ? Das dauert dann ja ewig und Du hast nen riesen Verbrauch an Schleifpapier. Probier mal was passiert, wenn Du die "1" vor der"80" weglässt.
Fuhrpark: ETZ 251 ´89
dette
Beitragvon 2-Takt-Freund » 16. März 2014 18:23
Da hast du natürlich Recht!
Ich habe 80er verwendet...:-P
Gruß Dirk
2-Takt-Freund
Beitragvon dette » 16. März 2014 21:11
:biggrin:
dette
Beitragvon ENRICO » 16. März 2014 21:25
...........mit Waschbenzin auskochen :?:
:flamingdev: :angry: :heiss: :stumm:
Aber das mit Waschpulverlauge und kochen lassen kenn ich auch so von ,,Früher" :ja: . Allerdings bei Bremsbacken.
MfG, Enrico
ENRICO
Beitragvon Egon Damm » 16. März 2014 22:03
ist die Frage :
1. welches Oel
2. wurden Ziegelsteine
3. wurden Kalksandsteine
4. wurden Bimssteine
5. wurden Backsteine
verwendet.
Ich kenne nur Reibbeläge für Trommelbremsen, dazu noch solche
für Scheibenbremse. Steine hab ich noch nicht zum Bremsen verwendet.
Vor vielen Jahren habe ich Betonsteine als Unterlegkeile auf dem Betriebsgelände ( abschüssig )
als Sicherung des abgehängsten Anhängers verwendet. Es gibt Bremskeile aus Stahl und Beton.
Ich habe schon erleben dürfen, das die Scheibenbremsreibbeläge zum glätten die riefigen
Bremsscheibe mal umgedreht montiert wurden. Also ich würde bei der Fragestellung sofort
das Kennzeichen samt Papiere zur Straßenverkehrsbehörde geben, abmelden, sparen, sparen
sparen und wenn dann genügend Kohle zusammen ist, die Ursache ausfindig machen, die Schadenssumme
ermitteln, den angesparten Wert prüfen ob er reicht, um neue zuverlässige Teile zu montieren.
Aber mal Hand aufs Herz......wer investiert in eine olle Emme Neuteile, wenn die vorhandenen
wirklich noch nicht verbraucht sind :oops: :(
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
