Aktuelle Zeit: 30. November 2025 22:03
 Betreff des Beitrags: Spaltmaß am EM 301 zu groß
BeitragVerfasst: 16. März 2014 20:05
T-Shirt Besteller
Frage:
:?: Hat der originale EM 301 von MZ ein anderes Spaltmaß oder gilt hier auch die Angabe 0,9 ... 1,2mm?
Ich habe heute versucht am EM 301 das Spaltmaß einzustellen. Ich erreiche einen Wert von ca. 1,5mm. Gemessen habe ich ohne Ausgleichsscheibe zwischen Zylinderdeckel und Zylinder. Weiterhin ist eine normale 0,5mm Zylinderfussdichtung verbaut. Wenn ich eine 0,2mm Ausgleichsscheibe unterlege, wäre ich bei 1,7mm Spaltmaß.
Ist das jetzt normal oder muss ich mir sorgen machen? Verbaut wurde von MZ original 1993 eine 0,2mm Ausgleichsscheibe.
 Betreff des Beitrags: Re: Spaltmaß am EM 301 zu groß
BeitragVerfasst: 16. März 2014 21:13
naja, ist etwas viel, du kannst so aber fahren, ein größeres Spaltmaß ist nicht so tragisch, schlimmer wäre wenn du ein zukleines hättest.
BeitragVerfasst: 16. März 2014 21:23
Themen: 143
Theoretisch hast Du damit eine geringfügig niederere Kompression und etwas weniger Leistung. Praktisch wirst Du das aber nicht wirklich merken.
Was aber auch eine (mögliche) Folge von etwas geringerer Kompression und dem dadurch resultierendem Verbrennungsdruck sein kann, ist eine geringere Beanspruchung der Pleullager und dadurch eine längere Lebensdauer.
Ist bei den 1000er-BMW-Motoren recht häufig vorgekommen: Die 67 PS Version unterschied sich von der 70PS-Version nur durch eine etwas geringere Komprssion. Die 67PS-Triebwerke erreichten oft astronomische Laufleistungen (meiner hat jetzt 295 000Km hinter sich) während die 70PS-Triebwerke meist deutlich vor 200 000Km mit Pleullagerschaden ausfielen...
BeitragVerfasst: 16. März 2014 21:42
lonecomander
Hab ich auch so praktiziert:Spaltmaß 1,9 mm;schön weicher,runder Motorlauf!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
BeitragVerfasst: 16. März 2014 22:25
T-Shirt Besteller
Hmm. Dass es mit dem großen Spaltmaß keine Probleme gibt, hat der Motor ja schon bewiesen. Mir ging es eben darum, ob MZ das absichtlich so ausgelegt hatte, oder der EM 301 doch eher der letzte Versuch war.
Also, selbes Spaltmaß wie beim 250er.
BeitragVerfasst: 16. März 2014 22:41
ja, eigendlich das selbe Spaltmaß wie beim 250er. Evt hat man aber auch bei MZ gemerkt das er mit dem größeren Spaltmaß besser läuft, besonders in der "nach 1990 Abstimung" und es evbend angehoben. Die Mitteilung dazu ist ebend vergessen worden, wie so vieles nach 1990....
