Aktuelle Zeit: 30. November 2025 22:36
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kupplung zerlegt?
BeitragVerfasst: 13. März 2014 18:57
Hallo an Alle,
bin neu in diesem Forum und hoffe das mir jemand helfen kann.
Habe mir vor einigen Wochen eine TS 150 gekauft welche auf 125er gedrosselt ist.
Nachdem ich Kabelsalat beseitigt, neuen Regler, Zündspule, Kerze, Kondensator usw. verbaut habe, lief die Gute dann auch recht ordentlich.
Nachdem die TS beim Gang einlegen immer gleich nach vorne wollte, die Kupplung aber schon recht weit rausgedreht war am Hebel, habe ich Getriebeöl gewechselt in der Hoffnung das nur die Kupplung verklebt ist.
Daraufhin wurde es etwas besser.
Nun zu meinem Problem.
Heute Probefahrt gemacht, TS läuft gut, plötzlich fühlte es sich an als ob der Gang rausgesprungen wäre,aber egal wie ich geschaltet habe=>kein Vortrieb.
Motor läuft es fühlt sich an als wenn die Gänge rein gehen aber wenn ich Kupplung loslasse passiert nix.
Habe den rechten Deckel aufgemacht,da lag so was wie ein zerbrochener Ring im Deckel und die Stange die mittig durchs Ritzel geht kann man einfach rausziehen.
Hat jemand einen Tip was es mir da zerlegt hat?
Versuche mal noch Fotos zu machen, vielleicht hilft das bei der Diagnose.
Erst mal vielen Dank im voraus.
Der Micha .
Fuhrpark: MZ TS 125/Baujahr 1981,
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung zerlegt?
BeitragVerfasst: 13. März 2014 19:21
Hallo Micha, tja die Stange einfach rausziehen is schon richtig. ;D Das zerbrochene teil wird wohl was vom Kupplungsausrücker (heißt das so?) sein. Fotos sind immer hilfreich.
Gruß Pierre
Glück Auf.
BeitragVerfasst: 13. März 2014 19:39
Es kann auch das Primärritzel von der Kurbelwelle geflogen sein!
BeitragVerfasst: 13. März 2014 20:34
Themen: 173
Moin!
Mach mal ein Bild von der Chose, so richtig kann ich mir bei deiner Beschreibung nix vorstellen. Springt sie noch an? Oder trittst Du quasi ins Leere? Letzteres wurde auf gelöstes Primärritzel hindeuten.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 13. März 2014 20:51
Habe leider vom Motor keine Ahnung, da muß ich nächste Woche mal schauen, bin übers Weekend unterwegs.
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Weiß jemand ob es in Halle/Saale noch eine Werkstatt gibt die MZ schraubt?
An den Motor traue ich mich nicht alleine ran.
VG Micha
BeitragVerfasst: 13. März 2014 20:57
Das zerbrochene ,,Zeug" wird wohl zur Antriebskette gehören?!
Das dürfte allerdings nicht die oben genannte Schadensmeldung sein. Es sei denn, die Kette ist gerissen :D .
MfG, Enrico
BeitragVerfasst: 13. März 2014 20:58
Hallo Mutschy,
Motor springt an,kann dann auch die Gänge durchschalten,kommt nur halt nix am antriebsritzel an,höre aber auch keine komischen Geräusche.wenn ich am Hinterrad drehe kommt es mir so vor als ob es minimal schwerer gehen würde als im Leerlauf. Irgeneine Welle zerlegt?
BeitragVerfasst: 13. März 2014 20:59
Das zerbrochene Dingens Bumens hat nix mit der Kupplung zu tun, das ist eine zerbrochene Hülse von der Kette. Kannst die MZ noch antreten?
Gruß Pierre
Ok. ihr wart schneller.
Glück Auf.
BeitragVerfasst: 13. März 2014 21:10
Dann scheint auf dieser Seite vom Motor alles i.o. zu sein.
Muß jetzt leider gleich dienstlich in die Schweiz, vielleicht hat ja noch irgendjemand eine Idee was meiner armen Emma passiert sein könnte.Melde mich sobald ich wieder im Lande bin.
Tolles Forum.
Nette Leute!
VG der Micha aus Halle/Saale
BeitragVerfasst: 13. März 2014 21:23
† 21.11.2022
voodoomaster73
ich würde als ursache den inneren mitnehmer der kupplung sehen. da wird sich wohl die verzahnung verabschiedet haben. hatte ich zu ddr zeiten 2 mal gehabt. könnten aber auch die kupplungsbeläge sein. gewißheit verschaft da nur das öffnen des kupplungsdeckels und eine genaue begutachtung der kupplung.
wegen dem schrauben könntest du ja mal schaun, gibt hier einige foristi aus halle, da ist dir bestimmt einer bei behilflich.
BeitragVerfasst: 14. März 2014 01:31
Themen: 173
Nur keine scheu! Öl ablassen, Kicker u schalthebel abnehmen, die 4 schrauben vom kupplungsdeckel lösen u Deckel abnehmen. Wenn er hängt, sachte mitm Gummihammer nachhelfen. Nichts zwischen Motor u Deckel stecken! Damit wird nur die dichtfläche zerstört! Dann hatte die kupplung schon vor dir. Die Werkzeuge für kupplungsarbeiten findest Du auf mutschy.de > mz
mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 18. März 2014 12:38
bin wieder im Lande,hatte allerdings noch keine Zeit mich um meine arme Emma (TS 150) zu kümmern.
Habe bisher nur das Forum durchstöbert und bissel gelesen.
Kann es sein das das Problem daher kommt das die Schraube für die Schaltarretierung versehentlich rausgeschraubt wurde?
Der Vorbesitzer meinete er hätte noch mal Getriebeöl frisch gemacht.Die große hintere Ölablassschraube sieht allerdings nicht so aus als wäre sie in letzter Zeit gewechselt worden,allerdings ist die vordere ziemlich sauber rundrum.
Könnte dies das Problem sein?
Vielen Dank sagt der Micha aus Halle
BeitragVerfasst: 18. März 2014 13:42
Die versehentlich manchmal herausgedrehte Schraube dient der Leergang-Arretierung. Mit der restlichen Schalterei und erst recht mit der Kupplung hat sie nichts zu tun. Das einzige "Risiko" ist, daß der Herausschrauber die kleine Stahlkugel mit dem Öl entsorgt hat und die Arretierung nicht mehr funzt. Aber das hättest Du sicher schon gemerkt, wenn Dir im Stand immer mal der Gang reinhupft.
BeitragVerfasst: 18. März 2014 13:50
Danke,
dann werde ich mal Öl ablassen und den Deckel runter bauen,vielleicht hängt ja noch was am Magneten der Ölschraube.(Feder oder Kugel)
Bevor gar nix mehr ging hatte ich eher das Problem das der erste Gang öfter mal raus gehüpft ist, und kurz bevor es kaputt gegangen ist auch mal der 4. raus gegangen ist.
Dann bin ich mal gespannt warum Emma nicht mehr vorwärts will! werde berichten sobald ich mal Zeit hatte nachzuschauen und hoffentlich den Fehler finde.
Micha
BeitragVerfasst: 18. März 2014 14:08
Es geht aber immer noch um einen MM150, oder?
BeitragVerfasst: 18. März 2014 14:26
TS 150 auf 125 ccm3 umgebaut, falls dies die Frage war?
Micha
-- Hinzugefügt: 18. März 2014 20:33 --
Deckel ist runter,der Korb lässt sich mehrere mm nach vorn und hinten bewegen,
Kupplungsscheiben gingen gut runter, sieht eigentlich alles ganz gut aus ,konnte keine abgebrochenen Teile finden.
Die Mutter die den Kupplungskorb fixiert scheint nicht wircklich fest zu sein,zumindest kann ich das Fixierblech dahinter bewegen.
Und das was ich für die Schaltarretierschraube gehalten habe,ist eine ganz normale Schraube,die hat innen keine Funktion,siehe Foto.
Versuche die Tage mal die Mutter festzuziehen.
Die Stange die die Kupplung raus drückt besteht die aus zwei Stücken, oder hat es die zerlegt?
Micha
-- Hinzugefügt: 18. März 2014 20:40 --
werde mal versuchen die Mutter anzuziehen
-- Hinzugefügt: 18. März 2014 20:49 --
Die Schraube hat keinerlei Verbindung zur Kupplung oder <schaltung
BeitragVerfasst: 18. März 2014 23:06
der MM 150 hat keine Schaltarretierung, aber 2 Ölablasschrauben, eine kleine (13´er) und eine große (22´er)
Die Kupplung wird über die Druckstange (lang) und den Drucknagel (kurz) betätigt.
Lies Dich hier mal ein........http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/mz.html und dann unter Bücher/TS ......
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
BeitragVerfasst: 18. März 2014 23:24
Bowdenzugbesteller
Astenbeeken hat geschrieben:
der MM 150 hat keine Schaltarretierung...
a, ja, wozu dann eine Schaltarretierachse und den anderen daran wirkenden Zinnober, wie Kugel und Feder?
wieso gelten da Einstellwerte?
BeitragVerfasst: 18. März 2014 23:34
† 21.11.2022
voodoomaster73
wenn die mutter locker ist, schraube die mal ab, nimm den inneren mitnehmer von der welle runter und schau nach ob die verzahnung noch in ordnung ist. ich vermute das ist dein problem das die im mitnehmer abgescheert ist.
BeitragVerfasst: 18. März 2014 23:54
Den schert es gern mal ab. Vor allem wenn die Mutter nicht fest ist.
BeitragVerfasst: 19. März 2014 00:04
† 21.11.2022
voodoomaster73
joop, darum gehe ich ja davon aus, glaube der mitnehmer bei der ts ist grauguß und das ist halt spröde
BeitragVerfasst: 19. März 2014 19:58
Hallo an alle,
Wer auf den inneren Mitnehmer getippt hat erhält hiermit 100 Punkte.
Die Mutter war extrem locker,das Halteblech total verbogen und keine einziger Zahn mehr im Mitnehmer.
Woran erkenne ich wie es um die Kupplungsscheiben steht?
Würde die gerne gleich erneuern wenn ich das grad auseinander habe.
Bei Ost2rad gibt es zwei verschiedene Reparatursätze, weiß nur nicht was da der Unterschied ist.
Vielleicht erkennt ja einer von euch Profis anhand des Fotos welche Scheiben ich brauche und kann mir nen Tip geben.
BeitragVerfasst: 19. März 2014 20:11
Bowdenzugbesteller
miss die Reibscheiben nach ....
3,4 mm haben die in neu
Verschleißwert 3,1
BeitragVerfasst: 19. März 2014 20:20
Simsonemme
und die Kupplungslamellen sollten noch schön plan sein...mal auf eine glatte Unterlage legen....ich fahre wenns geht immer noch die orginale Kupplung sogar noch nach 60000km ....pass auf wenn du Teile bestellst ob es noch Made in GDR ist....
BeitragVerfasst: 19. März 2014 20:22
mache ich,vielen Dank Wolfgang
die sehen so glatt aus bei mir und im Netz sehen die alle ganz anders aus? als wäre da noch irgendein Belag drauf?
Micha
BeitragVerfasst: 19. März 2014 20:38
† 21.11.2022
voodoomaster73
dachte ich mir doch das die verzahnung im mitnehmer hin ist, zum glück aber kein beinbruch.
bei deinem bild der braunen reibbeläge, auch schon auf den oberen bildern zu sehen, fehlen teilweise schon die nasen, welche in die aussparungen vom kupplungskorb eingreifen. die würd ich nicht wieder verwenden.
und ziehe die mutter vom mitnehmer wieder gut an, sind 60nm und LINKSGEWINDE und sicherungsblech nicht vergessen ;)
BeitragVerfasst: 19. März 2014 20:47
welche Reibebeläge sind zu empfehlen? Mitnehmer gibt es irgendwie nur noch aus Alu,wäre ein gebrauchtes DDR Teil besser?
BeitragVerfasst: 19. März 2014 20:54
† 21.11.2022
voodoomaster73
schau mal bei güsi (http://www.mzsimson.de) der hat inneren mitnehmer für die kleine ts, ist auch ein original teil ;) kannst dort auch die beläge kaufen.
BeitragVerfasst: 19. März 2014 21:17
super,vielen Dank.
Ihr seid echt super,melde mich wenn ich die Emma wieder komplett habe.
Der Micha aus Halle
-- Hinzugefügt: 19. März 2014 22:13 --
Wie viele Scheiben gehören da rein?in den Set's sind .immer 6 drin aber bei mir waren Glaube ich nur fünf reibescheiben drin gewesen?
BeitragVerfasst: 19. März 2014 23:46
† 21.11.2022
voodoomaster73
sechs reibscheiben sind in der kupplung
BeitragVerfasst: 21. März 2014 18:47
Macht es einen Unterschied wie rum man die reibescheibe montiert wird?
BeitragVerfasst: 21. März 2014 20:42
† 21.11.2022
voodoomaster73
nein, ist nicht richtungsgebunden.
BeitragVerfasst: 22. März 2014 20:00
Hallo,neue reibescheiben sind da und welche Freude Sie passen nicht in den Korb,kann man die feilen? Langsam werde ich wahnsinnig!eine der vorderen schrauben vom Deckel greift nicht,kann man da neues Gewinde rein schneiden?oder längere schraube holen? Der Micha
BeitragVerfasst: 22. März 2014 20:10
Simsonemme
micha78 hat geschrieben:
welche Schraube....der Federteller wird nur durch Splinte gehalten...
BeitragVerfasst: 22. März 2014 21:09
Die untere der vorderen zwei schrauben vom SeitenDeckel,sorry wenn ich etwas unpräzise war
BeitragVerfasst: 22. März 2014 21:22
Suche mal nach 6er Helicoilset. Die gibts t.w. für unter 20,- €
BeitragVerfasst: 23. März 2014 19:52
Hallo an alle.
Und erst mal vielen dank,Emma läuft wider wie eine Biene,muss nur noch bissel was eingestellt werden,Schwächelt im 4. Gang bei Vollgas noch bissel,mit, shoke geht's!
Danke der Micha
