Aktuelle Zeit: 22. November 2025 09:45
BeitragVerfasst: 21. März 2014 18:57
Kann man die Gabel der /3 mit dem oberen Klemmkopf der /2 versehen? In den Ersatzteillisten wirkt es so, als könnte das funktionieren. Ich hab aber leider keine Gabel der /2 um die Teile zu vergleichen.
Gruß Ralf
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 59
BeitragVerfasst: 21. März 2014 20:03
Sollte passen, ist eigentlich nur der Lenker anders
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 21. März 2014 21:15
FE1 - TS250 Käufer
Wenn ich das richtig verstehe willst du /3 Holme in eine /2 einbauen, dass geht. Falls der unter Klemmkopf noch die Gewinde für die Fettnippel drin hat, dann kannst du die nur noch als Atrappe reindrehen, weil der Gabelholm dafür kein Loch hat :wink:
Falls du einen /2 Klemmkopf an eine /3 bauen willst, dann brauchst du natürlich Lenkerhalter und Lenker neu....
BeitragVerfasst: 21. März 2014 21:46
Den unteren Klemmkopf und die Holme (Führungsrohre) wollte ich eigentlich so lassen, wie sie sind. Nur den oberen Klemmkopf gegen die Ausfürung der /2 austauschen und mit den Lenkerhaltern bestücken.
Letzte Woche hat jemand, der grösser als ich ist, sich mal auf meine RT gesetzt. Mit dem Originallenker gab es fiese Problem, weil sich Lenker und Knie in die Quere kamen. Er findet die RT richtig gut, aber Fahren wäre ein Problem. Also kam die Frage auf, wie man einen anderen Lenker anbringen könnte. Mit dem oberen Klemmkopf der /2 wäre das um einiges einfacher umzusetzen. Die Abnahme beim TÜV dürfte auch etwas einfacher werden. Vom Originalkopf den Lenker abflexen und was anderes anbraten dürfte dem Prüfer nicht besonders gefallen.
Hab gerade in deiner Signatur gesehen...Du bist der RT-Besitzer mit dem PAV. Hatte schon was davon gehört, dass es das gibt. Ist die Kombination fahrbar? Ich suche schon seit einiger Zeit eine Möglichkeit, auf der RT mehr Zeug (Einkäufe und Campingsachen) zu transportieren.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: 22. März 2014 01:43
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Eine weitere Möglichkeit, mehr Sachen zu transportieren, wären Seitengepäckträger,
ich habe mir aus alten S 50-Trägerteilen, welche für die RT gebaut, natürlich ist das
zulässige Gesamtgewicht beim Beladen zu beachten ... :wink:
Den Umbau auf einen höheren Lenker hatte ich auch mal erwogen ... ich ließ ihn, der
Originalität meiner kleinen RT wegen, dann doch fallen ... :roll:
BeitragVerfasst: 22. März 2014 12:19
Ich hab im Moment den normalen Gepäckträger dran, weil durch den Sozius keine Gepäckbrücke montiert werden kann.
Für Seitentaschen/Seitengepäckträger ist leider nicht mehr viel Platz.
Schlafsack kann ich mit Expandern auf dem Sozius unterbringen und Zelt/Isomatte kommen auf dem Gepäckträger. Bei der Kombi kann man aber nur einen kleinen Rucksack umschnallen. Der reicht gerade für die allernotwendigste Bekleidung und Kleinkram wie z.B. Campingkocher/Topf/Lebensmittel werden da schon ein Problem.
Ein Hänger wär nicht schlecht. Den PAV 40 hab ich mal auf einem Treffen gesehen. Der hat eine sehr angenehme Größe. Ein Kasten Bier passt nahezu perfekt rein. Das wär also genug Stauraum, um auch mal die Sachen für ein verlängertes Wochenende ohne Probleme mitzuschleppen.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: 22. März 2014 12:42
- RT - Statistiker
Themen: 253
wie sich doch die Bilder gleichen ... :roll: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 22. März 2014 13:09
Also bei dir die gleiche Ausgangslage. Ich hab mal kurz nach S50 Seitengepäckträgern gesucht. Nicht ganz einfach so was:
http://www.zweiradteile-shop.de/fahrwer ... 1-s70.html
an der RT zu verwenden. Ist schon einiges an Umbauarbeit notwendig.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: 22. März 2014 14:10
- RT - Statistiker
Themen: 253
klar ... die alten Halterungen abflexen und neu an die RT-Haltepunkte anpassen,
dann alles gut verschweißen und anschließend verpulvern oder lackieren. Bissel
Arbeit ist da schon ... für die alten RT's gibt's leider keine passenden Seitengepäckträger ... :(
Dann hat man aber ein Zubehör, was schließlich nicht jeder hat ... :roll: 8)
