), kamen auch die Dreiradteile mit dran (auch als Alibi – ist alles fürs Dreirad). Nun sehen beide zwar gleich aus (vorn vorn), aber damit kann ich leben. Bevor die Teile lackiert wurden, ging es erst einmal zum Strahler, in die Galvanik und dann konnte lackiert werden. Auf das Ausbessern der Teile habe ich bewusst verzichtet, da die Zierleisten auch grobe Kratzer aufweisen und so bleibt etwas von dem Vorleben erhalten. Quasi eine Mischung aus Patina und „neu“ Restauration.vopoemme hat geschrieben:Eigentlich wollte ich noch den Schwingenträger montieren, nur leider ist der untere Lagerring, irgendwo zwischen Strahlen und Galvanisieren geplatzt. Der Ring ist jetzt runter und wird eventuell neu gedreht.
Uwe6565 hat geschrieben:Lass mich mal raten ,das gute Stück kommt im Polizei Design daher![]()
lalam hat geschrieben:Wie verhält es sich denn rechtlich? Konnte das schon geklärt werden? Ich wohne zwar im Wald wollte aber auch mal Bier holen bei Rewe und muss da über öffentliche Strassen.
lalam hat geschrieben:Habe jetzt erstmal einen ordentlichen Batteriekasten gebaut aus einer Munitionskistemit integriertem Sicherungshalter. Weil - habe gelernt - ohne Batterie kein Funke ...
der garst hat geschrieben:Oh mein Gott.
Wäre es nicht sinnvoller den Schalldämpfer standartmässig zu montieren und danach das Rohr zu verlängern.....
Leistungsmässig schnürst du dem Motor die Kehle zu.....
Jetzt müssen nur noch die anderen Teile (z.B. Schaltung, Tank, Vergaser) fertig werden und das Wetter mitspielen.RemoBike hat geschrieben:Na!? Schon zugelassen und gefahren?! Viel fehlte ja nicht mehr so wie aussieht ...
der garst hat geschrieben:Ja aktuelle Bilder wären interessant....Aber wie das bei solchen Projekten immer ist, geht die Zeit viel zu schnell rum und anderes ist meist wichtiger.
Soll die nun eigentlich zugelassen werden? Gab's Papiere dazu?
Zurück zu IWL, SR56, SR59, Troll
