Aktuelle Zeit: 28. November 2025 17:24
 Betreff des Beitrags: Zustand "Pizzaschneider"
BeitragVerfasst: 30. Juli 2007 09:22
Themen: 138
wieder mal der 1. Gang (ETZ 250, geht nicht rein). Die Schaltgabeln sind ok. Die Frage ist nun, an was kann ich denn erkennen, ob der "Pizzaschneider" in Ordung oder defekt ist ?
Oder einfach mal vorsorglich tauschen ?
Gruß Wolfgang
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
BeitragVerfasst: 30. Juli 2007 11:26
Der "Pizzaschneider" ist ein aus Blech gestanztes Rädchen an einem abgewinkelten Hebelarm, der am anderen Ende mit einer Feder zum Gehäuse verbunden ist.
Dazu gehört eine "Kurvenscheibe" und eine runde Blechscheibe als Abdeckung der Kurvenscheibe.
Diese beiden Teile werden mit einer Senkkopfschraube an der Schaltwalze befestigt. Sie verschleißen nicht, sondern es löst sich die Senkkopfschraube und dann hakt die Schaltung, weil das Rad nicht mehr auf der Kurvenscheibe geführt wird.
Der "Pizzaschneider" definiert die Stellung der Schaltwalze für die einzelnen Gänge und die Schaltarretierung unterhalb des Motors die Lage des Leerlaufs per Kugel und Feder.
Also einfach mal nachschauen ob die Schraube fest sitzt und ggfs. nachziehen. Normalerweise wird die Schraube durch einen Körnerschlag am Schlitzende gesichert, Loctite ist hier natürlich die elegantere Lösung.
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 30. Juli 2007 11:32, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30. Juli 2007 11:32
Themen: 138
Danke Hermann,
bin mal gespannt und berichte dann.
Gruß Wolfgang
BeitragVerfasst: 30. Juli 2007 11:34
Evtl. muß das Primärrad und somit die Kupplung runter, aber versuchs mal so.
VORSICHT! Die Kurvenscheibe kann auch falsch herum montiert werden! Also Einbaulage beachten!!
 Betreff des Beitrags: Einbaulage Kurvenscheibe
BeitragVerfasst: 30. Juli 2007 14:21
Die Einbaulage der Kurvenscheibe scheint in der einschlägigen Literatur nicht aufzutauchen.
Als ich vor dem gleichen Problem stand, habe ich mir mal eine kleine Skizze gemalt.
An die Senkkopfschraube ist ohne Demontage des Primärtriebrads kein rankommen, aber duchs Fenster für den Abzieher kann man die Deckscheibe ja auf Festsitz prüfen.
Zur Erläuterung der Skizze:
- Die gezeigte Position bei eingelegtem Leergang.
- Bei der Kurvenscheibe ist zwischen 1. und 5. kein Zacke, weil die Walze dann jeweils den Endanschlag erreicht.
- Zwischen 1. und 2. ist der Zacke für den Leergang abgeflacht, um den Leergang einlegen zu können.
- Beim Hochschalten dreht sich die Walze entgegen dem Uhrzeigersinn, entsprechend umgekehrt beim Runterschalten.
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
Zuletzt geändert von ETZploited am 30. Juli 2007 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30. Juli 2007 16:17
Themen: 138
Aha - dann muss also die Kurvenwalze bei der Montage in einer ganz bestimmten Stellung zum Pizzaschneider (wie die Skizze) montiert werden.
Schaun mer mal, vielleicht liegt der der Hund begraben.
Gruß Wolfgang
BeitragVerfasst: 30. Juli 2007 17:14
Wolfgang hat geschrieben:
...dann muss also die Kurvenwalze bei der Montage in einer ganz bestimmten Stellung zum Pizzaschneider (wie die Skizze) montiert werden...
Nein, du mußt nur wissen, welche Stellung die Kurvenwalze gerade einnimmt bzw. welcher Gang gerade eingelegt ist, um die Kurvenscheibe passend aufzusetzen.
In meiner Skizze ist es halt der Leergang.
(Der bietet sich an, weil ja dann die Leergangskontrolleuchte zur Überprüfung nutzbar ist.)
Daher dort auch die Markierung der Gänge und der Drehrichtung.
Die Kurvenscheibe sitzt auf zwei Kerbstiften, es gibt beim Einbau also nicht so viele Möglichkeiten, aber falsch machen kann man's trotzdem... ;-)
(Die Skizze ist erst nach dem Wiederzusammenbau entstanden, da wußte ich die Lage der Stifte nicht mehr.)
Ich ergänze oben doch noch mal ein paar Worte zum Verständnis.
MZBerzerk
ETZ 250
BeitragVerfasst: 30. Juli 2007 22:17
also der 1.Gang scheint wieder zu gehen, eine Probefahrt war noch nicht möglich denn es ist ein neues Problöem aufgetaucht siehe neuen fred
gruß Phil
Vorwärts immer, rückwärts nimmer!!!
Fuhrpark: Etz250/89
 Betreff des Beitrags: Re: Einbaulage Kurvenscheibe
BeitragVerfasst: 31. Juli 2007 00:33
MZBerzerk hat geschrieben:
:respekt:
Es steht tatsächlich nirgends beschrieben.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2008 14:09
Hallo kurze Frage zum Pizzaschneider, bin gerade beim zusammenbau meines frisch überholten Motors und mchte unter keinen Umständen jetzt einen fehler machen, den ich später bereuen würde :-)
Laut Dirk Wildschrei muß sich das Tellerrad "Pizzaschneider" leicht drehen lassen, der Niet jedoch darf kein spiel haben.
So jetzt hab ich das Problem aber, das Tellerrad lässt sich leicht drehen, der Niet ist auch fest, allerdings hat das Tellerrad spiel auf dem Niet.
Ist das normal oder sollte ich einen neuen arretierhebel kaufen ?
nicht das mir das ding um die ohren fliegt und alles um sonst war :-)
mfg Toni
Fuhrpark: ddr Holzroller
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 21. Januar 2008 14:23
Viel wichtiger ist, daß die Schraube in der Schaltwalze FEST sitzt und vor allem gesichert ist!
Das geht mit einem Tropfen Loctite-Schraubensicherung oder alternativ mit einem Körnerschlag direkt neben dem Schlitz der Schraube (bei ausgebauter Schaltwalze).
Das Tellerrad am gewinkelten Hebel hat immer etwas Spiel.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2008 18:10
ja, das mit der schraube ist mir auch klar, die war aber so bombenfest, das ich sie weder fester noch abbekommen habe, also hab ich sie so gelassen, meine bedenken gingen nur um das tellerrad, aber wenn das speil dort normal ist kann ich ja in ruhe heute abend weitermachen und die kupplung montieren :-)
mfg Toni
BeitragVerfasst: 22. Januar 2008 01:44
Das Rad wird ja nochmal auf der Kurvenscheibe bzw. durch deren mit besagter Schraube gesicherter Deckscheibe geführt, da kann nix passieren.
Mitglieder in diesem Forum: loschka und 22 Gäste
