Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 47 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Toller Fund!!! ETS-250 GS Getriebe
BeitragVerfasst: 22. März 2014 01:48
Hallöchen, ich war Gestern beim Motorenspezialisten Dirk Singer meinen ETS-Motor zur Überholung abzugeben. Dirk hat ihn dann fix zerlegt. Ich hatte zur Sicherheit noch eine Teilekiste mit diversen Ersatzteilen dabei. Da eine Schaltgabel nicht mehr ganz so fit aussah schaute Dirk meine Teilekiste durch. Dabei wunderte er sich erst über ein paar Teile. Dann stellte er aber ganz schnell fest das ich tatsächlich ein seltenes 5- Gang GS Getriebe darin zu liegen hatte!!!;-) Wusste das gar nicht. ;-) Hab mich aber riesig gefreut.
Jetzt ist nur noch die Frage was ich damit machen soll!?
Gruß Tobi
 Betreff des Beitrags: Re: Toller Fund!!! ETS-250 GS Getriebe
BeitragVerfasst: 22. März 2014 02:25
na ab damit in den zumachenden ETSmotor....
BeitragVerfasst: 22. März 2014 07:14
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Maddin1 hat geschrieben:
Richtig. Das würde sich doch anbieten.
BeitragVerfasst: 22. März 2014 07:51
Mhmm, würde es denn in meiner "normalen" ETS wirklich Sinn machen? Fahre damit ja nicht im Gelände!?
BeitragVerfasst: 22. März 2014 08:06
Heiligenstadt 2015 Helfer
Erstmal Glückwunsch zum Fund ! Wie war denn bei den GS die Sekundärübersetzumg ? Wenn Du die etwas größer nimmmst ?
Ich würde es auch einbauen . ;D
BeitragVerfasst: 22. März 2014 08:50
Das weiß ich leider nicht. Kenne mich bei der GS nicht wirklich aus...
BeitragVerfasst: 22. März 2014 09:20
In einer Solo ETS ist das 5 Gang Getriebe sicher der pure Luxus, für ein Gespann wärs richtig sinnvoll.
BeitragVerfasst: 22. März 2014 13:13
Laß den Quatsch mit diesem exotischen Getriebe. Das paßt hinten und vorne nicht. Vielleicht kann ich noch was damit anfangen. :stumm:
BeitragVerfasst: 22. März 2014 13:41
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Wenns i.O. ist würde ich dieses auch in den zumachenden Motor setzen lassen.
Du kannst doch über das vordere Ritzel noch angleichen.
BeitragVerfasst: 22. März 2014 14:42
Fährt sich denn das 5-Ganggetriebe soviel besser als das normale 4-Gang???
BeitragVerfasst: 22. März 2014 15:29
Meines Wissens sind die Abstufungen dieselben wie beim späteren Seriengetriebe. Die Schaltbarkeit ist kurz und knackig, eher wie das 4-Gang-Getriebe.
BeitragVerfasst: 22. März 2014 19:31
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Lorchen hat geschrieben:
Richtig.
1. Gang 12:36 Z
2. Gang 15:28 Z
3. Gang 18:24 Z
4. Gang 21:20 Z
5. Gang 24:20 Z
Stirnräder 28:68 Zähne entspricht > 2,43:1
BeitragVerfasst: 22. März 2014 19:55
Paßt aber so nicht ins Gehäuse.
Die Stiche sind gleich, aber nicht die Breite
BeitragVerfasst: 22. März 2014 20:41
Ok, Schade das es so nicht reinpasst!!! Dann kommt wohl doch erstmal das 4-Gangetriebe zum Einsatz...
BeitragVerfasst: 22. März 2014 20:43
hat Lorchen nicht so ein Getriebe ins normale gehäuse gesetzt?
BeitragVerfasst: 22. März 2014 20:47
Also in mein Gehäuse passt es ganz Sicher.
BeitragVerfasst: 22. März 2014 20:53
Das war ein Viergang-Getriebe der ES 250/G.
colli hat geschrieben:
In meins auch. :twisted: Aber ich habe mich oben gleich als erster gemeldet. :P ;D
BeitragVerfasst: 23. März 2014 00:32
Paßt 1 : 1 ?
BeitragVerfasst: 23. März 2014 03:26
In der ETS Escort wurde das 5 Ganggetriebe auch verwendet. Und die war garantiert nicht im Gelände unterwegs... :wink:
BeitragVerfasst: 23. März 2014 07:28
Das wäre doch mal was. Mit einer Eskorte über den Acker... :stumm:
BeitragVerfasst: 23. März 2014 08:40
Wäre auf jeden Fall ne tolle Sache ein 5-Ganggetriebe in der ETS zu haben. Ist es denn überhaupt möglich ein normales 4-Ganggehäuse so abzuändern um das 5-Ganggetriebe verbauen zu können oder ist wirklich ein anderes Gehäuse erforderlich??
Auf was müsste man noch so alles achten?
BeitragVerfasst: 23. März 2014 08:52
Tobi , merkst Du was ? Da kommt keine Antwort , alle wollen nur Dein Bestes.... :lach:
BeitragVerfasst: 23. März 2014 09:45
Ach, irgendwer wird doch bestimmt so nett sein und mich aufklären!!!;-)
Kann man eigentlich mit Sicherheit sagen dass das Getriebe nicht so einfach in ein normales Gehäuse passt? Die Zahnräder sind doch extra alle etwas schmaler...?
Zuletzt geändert von Dragonbeast am 23. März 2014 09:55, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23. März 2014 09:52
2Takt-Pit hat in seiner ETS genau so einen Motor. Er hatte den auch mal zerlegt.
Jedenfalls funktioniert die Schaltmechanik nach dem Prinzip des Viergängers. Da ist ja kein Pizzaschneider eingebaut.
BeitragVerfasst: 23. März 2014 12:26
Hallo ! Das GS Getriebe passt nur in ein GS Gehäuse.Ich hatte 1977 eine GS Bj. 75 mit nicht orginalen Motor gekauft und hab auch wegen Magnetzündung neues Gehäuse gebraucht. Die GS baue ich grad wieder auf.
BeitragVerfasst: 23. März 2014 12:36
Dann werde ich mal nach einem GS-Gehäuse Ausschau halten. Wenn ich nur wüßte wo ich das Getriebe her habe!??? Habe die Befürchtung das ich mal solch einen GS-Motor in Jugendjahren hatte. Damals wollte ich aber ne Zeitlang mit dem ganzen Zeug nix mehr zu tun haben. Da ging einiges in den Schrott...:-(
BeitragVerfasst: 23. März 2014 13:16
Das 5 Gang Getriebe passt in das ganz normale Gehäuse des MM 250/2. Das ist dein Serienmotor. Mach es nicht so kompliziert. ;)
BeitragVerfasst: 23. März 2014 13:46
Ok, wer hat denn nun hier recht??????
Ich weiß es leider nicht. Dann Frage ich mich wie hier Leute behaupten können das es nicht passen soll!?
Mich persönlich würde es freuen wenn es in einen normalen Motor passen sollte!!!
BeitragVerfasst: 23. März 2014 13:51
Dragonbeast hat geschrieben:
Dein Getriebe passt meines Wissens in die normalen MM250-Gehäuse,
die entgültige Antwort findet sich mit einem Messschieber und einem Vergleichsgehäuse.
Solche Getriebe sind "Goldstaub" und einige hundert Euro wert!
Darum auch einige sarkastische Kommentare :wink:
BeitragVerfasst: 23. März 2014 13:58
Begreifst Du endlich,das fast jeder das Getriebe haben will!!!!!!!
Ich würde es Dir gern beweisen,das es in mein Gehäuse passt.
BeitragVerfasst: 23. März 2014 14:08
Die zweideutigen Beiträge hatte ich schon verstanden. :-) Nur 1-2 Leute schrieben hier ganz ohne dass es nicht passen soll. Aber schön zu wissen das dem nicht so ist !!!!! ;-)
BeitragVerfasst: 23. März 2014 14:16
Ganz einfach, dein Motor ist grad neu gemacht, belassen wie er ist. Man sucht sich einen alten Motor und weidet diesen aus, baut ihn mit dem 5 Gang Getriebe neu auf. Nu sag nicht das es keinen 4 Gang Motoren in dunklen Kellern mehr gibt. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 23. März 2014 17:52
P-J hat geschrieben:
Doch,ich habe noch welche. ;D
BeitragVerfasst: 23. März 2014 18:08
Du auch :?:
BeitragVerfasst: 23. März 2014 19:52
Ihr auch? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 23. März 2014 20:36
Also ich nehme dann gerne einen!!! :-)
Zuletzt geändert von Dragonbeast am 23. März 2014 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23. März 2014 20:37
Was biste den bereit auf die Duplex Bremsankerplatte draufzulegen. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 23. März 2014 20:42
Da hat aber jemand ein sehr gutes Erinnerungsvermögen!!!
Aber da sie nicht Original war hab ich sie doch in die Schrotttonne gehauen!!! :-)
BeitragVerfasst: 23. März 2014 20:44
Namen und Telefonnummer vergess ich immer aber sowas nicht :tongue:
Die 3 ES Motoren in er Tonne machen sich auch ganz gut. :mrgreen: :lach:
BeitragVerfasst: 23. März 2014 20:49
Na toll!!! :-) Werde aber schon irgendwo einen auftreiben!!!
-- Hinzugefügt: 23rd März 2014, 8:56 pm --
Für die Leute die's hier evtl. noch interessiert ein paar bessere Bilder. Teilweise im direkten Vergleich zu
Serien-4-Gangteilen.
Gruß Tobi
BeitragVerfasst: 23. März 2014 22:29
Klasse, danke Dir...ich meld mich...dazu noch die zarte Kupplung und das wird ne ETS die´s so nicht nochmal gibt :D
BeitragVerfasst: 24. März 2014 00:29
Bin schon echt gespannt wie es mit deiner Kupplung weitergeht. Hoffe das wird was!!! :-)
BeitragVerfasst: 24. März 2014 14:14
Ich würde sowas nicht selbst fahren sondern für einen fast vierstelligen Betrag anbieten.
BeitragVerfasst: 24. März 2014 15:03
der garst hat geschrieben:
Für 790 € kannst du das Getriebe auch so kaufen. Damit ist denke ich der Preisrahmen abgesteckt.
BeitragVerfasst: 24. März 2014 18:00
Jepp.
Ich meine mal ehrlich, wer eine originale GS hat und händeringend ein Getriebe sucht wird froh sein etwas zu finden. Der Preis ist da nebensächlich oder wird nach Gesicht verhandelt.
Das ist wie mit Doppelportzylindern.
Das sind einfach Teile die gehören ihrer Bestimmung zugeführt und nicht anders.
Aber das ist nur meine Meinung.... is ja ein freies Land...
BeitragVerfasst: 24. März 2014 18:19
Robert K. G. hat geschrieben:
Um genau zu sein 799,90 aber zur Zeit nicht lieferbar.Warscheinlich nie wieder.
BeitragVerfasst: 24. März 2014 20:08
Stimmt! :lach:
