Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: mit kalk weißen ?
BeitragVerfasst: 24. März 2014 16:29
hallo gemeinde
ich meine mich noch erinnern zu können das man früher mit kalk fassaden geweißt hat. ich hab auf dem hof noch n nebengebäude mit ziegelmauerwerk was ich fix und günstig bisserl aufhübschen will. putzen kommt aus kostengründen nich in frage. da kam mir das mit dem weißkalk wieder in den sinn.
gibts hier bnen altgedienten malermeister der was zu sagen könnte?
danke
 Betreff des Beitrags: Re: mit kalk weißen ?
BeitragVerfasst: 24. März 2014 16:50
für aussen wohl eher nicht, ist ja wasserlöslich. kenne ich nur innen.
BeitragVerfasst: 24. März 2014 16:56
Signore Tarozzi
Und solltest Du vorhaben irgendwann das nochmal streichen zu wollen, nimm keinen Kalk, dann kommt alles runter ;-)
BeitragVerfasst: 24. März 2014 18:04
3 bis 4 Kilo Weißkalkhydrat, 500 g Magerquark, 1 Hühnerei, 1 Schnapsglas Speiseöl. Alles in einen 10 l Eimer,mit Wasser auffüllen und gut umrühren.
Dann hast du Kaseinfarbe, die hält besser als nur Kalk. Das ganze ist ziemlich wässerig, mehrmals mit einem breiten Pinsel streichen und die Wand 2 bis 3 Tage feucht halten. Der Kalk wird dann härter.
BeitragVerfasst: 24. März 2014 18:21
† 04.04.2016
Der Kalk wird dann härter aber nicht Witterungsbeständig. Natürlich haben die früher ihre Hütten gekalkt. Aber die Gefache sahen zumeist auch genau danach aus. Weise Pfützen um die Hütten waren normal. Wenn es wirklich so toll gewesen wär würde man es heut noch so machen. Zumindest schädigt der Kalk die Natur nicht ganz so doll wie diese ganzen Chemischen Anstriche die viel ver(b)sprechen.
Natürliche Anstriche sind nun mal nicht ganz so Wetterresistent. Aber Atmungsaktiv, belasten die Umwelt nicht und man hat immerwieder was zu tun :ja:
zweitaktkombinat hat geschrieben:
So isses :ja:
BeitragVerfasst: 24. März 2014 18:47
Pass mit Kalk nur middi Augen auf, sonst biste blind!!
BeitragVerfasst: 24. März 2014 19:13
Hy.
Um wieviel qm handelt es sich denn bei dir? Also zu streichende Fläche?
Der kalkanstrich is wirklich nich die beste Wahl für außen, schon gar nicht an der Wetterseite. Der Anstich ist dann nach'm ersten zweiten starken Regen wieder runter gewaschen. Vorallem ist es ein Mehraufwand an Arbeit wenn du das alles alle zwei Jahre wieder streichst weils sonst schxxxe aussiet. Kauf dir lieber ne vernünftige fassadenfarbe und Streich das alles mal durch. Dann hast wenigstens die nächsten 15 Jahre ruhe( sofern dein Putz drunter hält). Die hier wäre zum Beispiel sehr gut und Preis Leistung is auch Top. http://www.feidal.de/fileadmin/technisc ... 032013.pdf
Hoffe das is jetzt hier keine schleichwerbung.
Grüße Marcus
BeitragVerfasst: 24. März 2014 20:55
mh.......dann hat sich das glaub vorerst auch erledigt. bleibts halt so. :D
BeitragVerfasst: 25. März 2014 12:04
Zeltphilosoph
Swoob hat geschrieben:
Lies x hier bevor Du aufgibst.
oder hier
da ooch
Beim fluechtieg ueberfliegen bin ich diffusionsoffen gestossen. Immer ein gutes Stichwort.
Natuerliches, na fast, Profukt auch.
Lohnt sich allemal zu beschaeftigen mit bevor man sich Plaste oder teure Spezialkomponenten an die Wand schmiert.
Oft ist der Weisston auch ein angenehmerer als diese Reinweisse. (Ja, man kann abtoenen)
Zugaben von Oelen kann wischbestaendigkeit herstellen.
Und nein, wie oben jemand schrieb, beim 2t- Anstrich faellt der erste nicht ab.
Solange man Kalk/ Kreide (hatte ich fuer fuer innen) wieder verwendet und keine Dispersionsfarbe. (Die bleibt dann fladenweise an der Rolle kleben
(Sollten die aelteren Renovierer noch kennen, als noch nicht flaechendecken dispersioniert war, sonern Omas Kalkanstrich noch den Wohnraum bestimmte)
Sollte man das vorhaben muss abgewaschen werden. Dann wirds ausreichend feucht.
Waere ich zu faul und wuerde bei Kalk/ Kreide bleiben.
BeitragVerfasst: 25. März 2014 13:41
...Fassadenfarben sind immer diffusionsoffen! Man hat ja keine Dampfsperre an den Wänden...
BeitragVerfasst: 25. März 2014 13:52
Zeltphilosoph
tilo_guenther hat geschrieben:
Dispersionsfarbe?
BeitragVerfasst: 25. März 2014 17:07
Ist es wirklich "nur" Ziegelmauerwerk oder eher Klinker, die könnte man durch abkärchern auch wieder aufhübschen.
Ggf. dann noch die Fugen etwas ausbessern, falls die ausgebrochen sein sollten, dann hält das wieder länger als jeder Anstrich.
BeitragVerfasst: 25. März 2014 21:58
am besten den kalk selber löschen, ist billig und am besten ( ja gibts tatsächlich)
daraus kannst du dir die farbe zaubern... eigentlich ganz einfach...nur beim löschen die brille aufsetzeten und das wasser eimerweise zurechstellen aus dem gartenschlauch ist es zu langsem da eine große menge passend beigegeben werde muss...
allerdings musst du dann noch warten... gelöschter kall über jahre gelagert eignet sich am besten um dauf farben zu machen... ( fast wie beim wein)
ich nehme immer die ab 4-5 jahre alten reste für farbe zu machen... lässt sich dann wunderbahr verarbeiten und hält länger....
muss du dich mal einlesen ist ein sehr interessantes thema, richtig gemacht ist es lange haltbahr !
BeitragVerfasst: 25. März 2014 22:32
Zottel hat geschrieben:
wer lesen kann ist klar im vorteil
... was ich fix ... aufhübschen will ...
BeitragVerfasst: 25. März 2014 22:40
Mir ist auch nicht bewust wo ich noch ungelöschten Kalk bekommen soll...
Und soteuer ist ein Sack Weißkalkhydrat nun auch nicht, ich habe mir auch welchen geholt, zum Putzen...
Ach ja, die warnung vor Augenverätzungen wurde ja schon ausgesprochen, past aber auch ja auf eure Hände auf. ich wolte es den Maurern nicht glauben beim ersten mal Putzen, bis ich dann selber den Kalkbrand auf den Händen hatte. Ist wioe eine kalte verbrennung und brennt wie sau.
Also obacht im umgang mit Kalk....
BeitragVerfasst: 25. März 2014 22:57
Zeltphilosoph
Vorsicht mit de Oogen bei det Zeug, vor allem beim Selberloeschen.
BeitragVerfasst: 25. März 2014 23:01
ungelöschten kalk bekommt man noch problemlos !
die mindestwartezeit sind 3-4 wochen danach kanns direkt losgehen !
BeitragVerfasst: 25. März 2014 23:06
Zeltphilosoph
By the way:
erinnere mich an Kalkgruben vor Baustellen in denen Kalk geloescht wurde.
Nix Sackware.
Und der Speis noch mit ner Huke? ueber der Schulter ueber eine Leiter, Gelaender??, aussen am Geruest hochgetragen wurde.
Geruest war netuerlich aus Holz.
Und zum Teil gebunden.
BeitragVerfasst: 25. März 2014 23:09
Luzie hat geschrieben:
stimmt:
1. Umgangston
Jeder Nutzer verpflichtet sich, keine beleidigenden, obszönen, vulgären, verleumderischen, gewaltverherrlichenden oder aus anderen Gründen strafbaren Inhalte in diesem Forum zu veröffentlichen.
wenn 3-4 wochen fuer dich fix sind dann frag ich den rest nicht mehr 8)
BeitragVerfasst: 25. März 2014 23:17
rom wurde auch nicht an einem tag erbaut...
letztlich geht es trotzdem fix... mal ebend die halbe stunde löschen.... dann arbeitet das halt für einen und in einem monat fängt man an....
ich denke das haus rennt so schnell nicht weg...
BeitragVerfasst: 25. März 2014 23:42
Zeltphilosoph
Du kennst die heutigen Haeuser nicht.
BeitragVerfasst: 25. März 2014 23:49
der war gut
BeitragVerfasst: 26. März 2014 07:20
Habe mal nur Zement mit Wasser vermischt und mit einer Leimbürste aufgetragen. Hält schon ewig.
BeitragVerfasst: 26. März 2014 09:45
† 04.04.2016
Pemi58 hat geschrieben:
:gruebel:
Hat du schlafen bis jetzt?
Zement vs. Kalk
Beschäftige dich mal damit dann lernst du den gravierenden Unterschied.
BeitragVerfasst: 26. März 2014 09:53
zement und wasser.....hm....wie sieht das aus?
BeitragVerfasst: 26. März 2014 10:04
† 04.04.2016
hellgrau bis hellblaugrau.(Zement abhängig) Und es ist nicht difussionsoffen eher wasserdicht. Nachteil es lässt auch kein Wasser raus. Nasses bleibt nass oder dämpf nach innen ab. Stockflecken und Fäule könnten die Folge sein. Und willste das mal runter haben beschädigste auf jeden Fall den Ziegel.
BeitragVerfasst: 26. März 2014 10:14
habe meine Garage innen mit Karbidschlamm getüncht , stinkt wie die Hölle . nach 2 Wochen lüften gibt das aber ein schönes weiss . Wie das an der Außenwand hält habe ich noch nicht probiert .
Gruß Martin
BeitragVerfasst: 26. März 2014 11:54
ja die guten alten entwickler. karbid war n feines zeugs :D . gast der schlamm noch aus wenn der so stinkt. nich das das dann noch zündfähig is. wir haben das zeug immer nur aus m entwickler in die grube gekippt. was aus dem schlamm wurde war mir alslehrling noch egal. wusst nur das die maurers sich immer was geholt haben.
BeitragVerfasst: 26. März 2014 13:04
Zeltphilosoph
.. gast der schlamm noch aus wenn der so stinkt. nich das das dann noch zündfähig is. ..
Innen aufgetragen (da kommt es eigentlich her), angezuendet bei gleichzeitiger feinfuehliger Dosierung der Frischluftzufuhr, dazu hatten die Fenster frueher die Haken und Oese unten dranne, heisst das dann Wandflaechenheizung. Ergibt uebrigens ein hervorragendes Raumklima.
BeitragVerfasst: 26. März 2014 13:18
Habe das Zement-Wassergemisch vor über 20 Jahren dünn auf eine vergammelte Ziegelwand aufgestrichen.Hält immer noch gut.
Die Ziegel waren aber auch recht fertig , Risse, Frostausbrüche usw.
Wieder runter ohne die Ziegel noch mehr zu beschädigen bekommt man es sicher nicht, hatte ich aber auch nie vor.Feuchtigkeit und Stocknässe sind zumindest bei mir danach nicht aufgetreten.
BeitragVerfasst: 26. März 2014 16:21
Schau mal bei alpenkalk.de
MK
BeitragVerfasst: 26. März 2014 16:54
Habe vor 4 Jahren meine Werkstatt mit einem Weißkalkhydrat/Zementgemisch behandelt. Beides mit Wasser zusammengerührt und mit dem Quast aufgetragen. Hält bestens, auch auf der Wetterseite.
Eine andere Idee wäre Kreideschlämme (mischt man für aussen glaube ich mit Leinöl) bzw. Kreidefarbe - hat man früher in den Badeorten an der Ostsee häufig verwendet. Also mal Urlaub auf Rügen machen und ein bisschen am "Felsen" kratzen. :wink:
BeitragVerfasst: 26. März 2014 19:02
Ja was du aufgetragen hast ist KZP als Schlämme, ebend ohne Sandzugabe. Damit Putze ich auch im Außenbreich. Aber Kalk rein, egal ob als Putz oder schlämme wird außen nicht lange halten...
