Aktuelle Zeit: 19. November 2025 00:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 58 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Schwingenbolzen ausbohren
BeitragVerfasst: 22. Februar 2014 13:28
Themen: 84
ich möchte einen Schwingenbolzen ausbohren und müsste mir dafür neue Bohrer kaufen. Ich kenn mich mit den Bohrer-Klassen nicht aus.
Könnt Ihr mir für diesen Zweck die richtigen Bohrer empfehlen? Ist der Bolzen aus gehärteten Stahl?
Vielen Dank,
Stefan
Schöne Grüße,
Stefan
 Betreff des Beitrags: Re: Schwingenbolzen ausbohren
BeitragVerfasst: 22. Februar 2014 13:43
Waldfrieden 2015 Organisator
Willst du den mit der Handbohrmaschine ausbohren? Das wird nix werden wenn der Bolzen festgerostet ist.
Hast du es schon mit nem Schlagschrauber ober nem Boschhammer probiert?
Der Bolzen ist sicher ein Vergütungsstahl, der durch Härten und Anlassen eine hohe Zugfestigkeit erhalten hat.
Sollte sich aber Bohren lassen. Aber: gut kühlen sonst könnte er während dem Bohren durch die entstehende Wärme immer härter werden.
Ansonsten sollten das HSS Bohrerschaffen. Nur in der Größe (so ab 12mm Durchmesser) haben die ne Morsekegel- Aufnahme, das heißt, du kannst sie nicht in ne normale Handbohrmaschine einspannen. Außerdem, wenn du vorbohrst und dann immer größer wirst besteht die Gefahr, dass dir der Bohrer verläuft. Und wenn du mit nem 16 Bohrer einhackst und deine Bohrmaschine hat genug kraft, brichst du dir das Handgelenk^^
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 22. Februar 2014 13:50
Themen: 66
Hast Du schon alle "sanften" Methoden ausprobiert? Mit Diesel und Geduld habe ich schon absolut verlohren geglaubte Bolzen und Schrauben lose bekommen.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2014 14:19
Ich würde zum Ausbohren mir eine Schlosserei suchen. Die haben große Säulenbohrmaschienen, wo auch der Rahmen ordentlich ausgerichtet und festgespannt werden kann. Da sollte man keine Kosten scheuen.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 22. Februar 2014 23:48
Wir hatten es kürzlich auch mit einem etwas festen Schwingenbolzen zu tun. Also eine Hand voll Unterlegscheiben (20 mm) besorgt und immer wieder eine Scheibe mehr auf der linken Seite unter die Mutter untergelegt, bis wir den Bolzen schlußendlich in den Händen hielten. Hat ne Weile gedauert aber klappte.
Steffen
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 81 (Isolde)
Den frühen Vogel habe ich heute morgen erschossen .... Es war Notwehr !
BeitragVerfasst: 22. Februar 2014 23:54
Mit einem Pneumatik-Hammer und passend zurechgefrickeltem Bohrer habe ich bislang jeden Schwingenbolzen ausgetrieben bekommen.
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Zuletzt geändert von Wolfo am 23. Februar 2014 11:47, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2014 23:56
Zeltphilosoph
Themen: 73
Die Achse ist nicht aus gehaerteten Stahl.
Fuer die Kroeten die der/ Bohrer kosten wuerden, und die Du nur einmal brauchen wuerdest, kannste das easy in ner Werkstatt machen lassen/ resp. wenn oben aufgezeigten Alternativen nicht hinreichen, jemandem den Rahmen zusenden und machen lassen.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2014 09:36
Themen: 74
Wolfo hat geschrieben:
Mit einem Pneumatik-Hammer und passend zurechgeflecktem Bohrerer habe ich bislang jeden Schwingenbolzen ausgetrieben bekommen.
Mit der Methode hab ich mir ehedem meinen ETZ-Rahmen zerstört..
(Ist wirklich sehr dünnes Blech :lol: ,- es ist also Feingefühl angesagt :oops: )
KEINE PANIK
P
Hier immer die neuesten Rennberichte: 4h Classic-Endurance in Oschersleben 2023
I-A-L Racing-Team "Idioten am Limit"
Mein Guzzi-Renner: Der Etromit
Fuhrpark: Black-Pearl
BeitragVerfasst: 23. Februar 2014 09:43
Ich würde wenn die Nummer mit den Unterlegscheiben
nicht funktioniert einfach die Schwinge raus flexen.
Lieber nee kaputte Schwinge wie den Rahmen zerstören.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2014 11:44
Repila
Jo erst mal die Frage kannst du ihn drehen?
Die Methode mit Diesel und Zeit wirkt wirklich Wunder und dann einen Hydraulikhammer.
Hatte meinen auch erst nicht raus bekommen dann mit Diesel etwas Zeit wegen der Wirkung.
Danach die Streichel Methode mit meinen großen Freund :D
Fuhrpark: Simson SR2/ Bj 1960, IWL SR 59 Berlin/ Bj1962, IWL Troll1/Bj 1964,
MZ TS 250 Bj 1975, 1988 Umbau auf TS 250/1 mit Gespannrahmen und Beiwagen
BeitragVerfasst: 23. Februar 2014 12:58
Lies das mal
Da steht wie man einen Rahmen fachmännisch zerstört.
Rohe, sinnlos waltende Kräfte sind garantiert nicht zielführend.
Hammer und Durchschlag pilzen den Bolzen meist noch auf und dann klemmt er für alle ewigkeit.
Wenn du ausbohren willst ist das sehr löblich, sollte aber die letzte Massnahme vor der Flex sein.
Wenn du beim Bohren nicht 100% mittig bist kannste den rahmen gleich entsorgen.
Der Rahmen muss beim Bohren ernsthaft ausgerichtet sein.
Wenn du unbedingt bohren willst, kann ich dir aber empfehlen mit einem Bohrer zw. 12 und 15mm mal fast durchzubohren und dabei vorm Durchbruch noch 2-3 cm stehen zu lassen um dann den Bolzen mit dem Bohrhammer von innen raus zu drücken wobei bei dieser methode der Bolzen quasi gezogen wird und nicht gestaucht.
Mit vielen U-Scheiben den Bolzen zu ziehen, nachdem er wenigstens ein paar Tage gut mit Rostlöser behandelt wurde und während der Werkelei warm gemacht wird, wäre die erste Wahl.
Zweite Wahl wäre die Mutter auf den Bolzen zu schweissen und mit Nuss und langem Hebel drehen bis er aufgibt.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2014 13:03
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Ich bin auch ein Freund der Unterlegscheiben.
Allerdings noch 2 Anmerkungen:
Wenn Bewegung drin ist kann man die Scheiben auch mal 2, 3 U-Scheiben durch eine große Mutter ersetzen.
Nicht mit all zu viel Gewalt anziehen - sonst gibt nach der Hälfte das Gewinde auf.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2014 13:15
Darum immer schön warm halten und ordentlich Rostölser dranne.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2014 13:24
Treffen Edersee Organisator
Mit den Unterlegscheiben ziehen ist schön und gut, es gibt aber Fälle wo auch Bohrhammer und andere Methoden versagen und nur noch die Flex hilft.
Hier der Versuch einen Schwingenbolzen auszupressen, auf der gegenüberliegenden Seite hätte er in ein dickwandiges Rohr gehen können wenn er sich denn bewegt hätte...
Das Vierkantrohr auf der gegenüberliegenden Seite hats dabei übrigens zerstört und der Bolzen hat sich nicht ein Zehntel bewegt :roll:
BeitragVerfasst: 23. Februar 2014 22:46
Themen: 84
es handelt sich um einen Gespannbolzen. Die Sache mit den Unterlegscheiben fällt also leider aus. Ich zeig den Rahmen morgen mal einer Schlosserei. Grüße, Stefan
Schöne Grüße,
Stefan
BeitragVerfasst: 23. Februar 2014 23:00
Dann flext man den Kugelkopf bündig ab und zieht über die Mutter auf der anderen Seite... Der Bolzen ist so oder so Schrott.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2014 01:33
Servus
An der Kugel kann man prima mit nem 3"Schweden anpacken.
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
BeitragVerfasst: 24. Februar 2014 09:04
Baustellenraser
Stefan, leg den doch erstmal in Diesel, Cola oder was weiß ich ein, ehe du dir den Rahmen zur Sau machst!
BeitragVerfasst: 18. März 2014 01:00
jetzt hake ich mal hier ein.
Bin nämlich gerade soweit, dass die Schwinge weggeflext ist, was aber nichts am festsitzenden Bolzen ändert. Der steckt ja im Rahmenrohr fest.
Meine ETZ liegt derzeit halb zerlegt auf der Seite und bekommt regelmäßig Rostlöser und ein paar leichte Hammerschläge.
Übrigens hatte ich keine andere Wahl, da mir beim Beschleunigen der Motor immer nach rechts rüberzog. Der Grund hierfür ist inzwischen gefunden: Rechter Motorschuh, beide Gewinde weggebrochen.
Wenns mit Rostlöser und Hammerschlägen nicht klappt, flexe ich den Bolzen ab und bohre den Rest aus - bleibt eben kaum etwas anderes übrig.
Vom OSSI lernen heisst überleben lernen
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1984 (nach Rahmenwechsel 1988)
BeitragVerfasst: 18. März 2014 01:12
Alle anderen o. g. Methoden haste Probiert?
Mit Hammer ist meist schlecht, das staucht den Bolzen, der klemmt dann noch mehr.
Wenn die Schwinge weg ist LASS ihn ausbohen.
Selber ausbohren geht schief im wörtlichen Sinne.
Oder eben nicht ganz durchbohren sondern etwas Wanddicke lassen und innen mit dem Bohrhammer dagegen.
BeitragVerfasst: 18. März 2014 22:33
Gibt es die Möglichkeit an der Mutter einen "Adapter" für einen Zughammer (Blutblase) anzuschweißen und den Bolzen damit zu ziehen? da würde das Stauchen weg fallen. Ich hab mir einen Zughammer für die radnaben "Wartburg" gebaut, geht einwandfrei. Könnte so etwas nicht auch beim Schwingenbolzen gehen?
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1984
BeitragVerfasst: 18. März 2014 23:46
10.5er loch gebohrt, 12er gewinde schneiden, 12er gewindestange rein, und da kann man was ansetzen um mit Schwung auf der gewindestange hin und her zu fahren un dabei gegen gekonterte Muttern am Ende der Gewindestange zu schlagen.
Hartholzplatte mir 12er Loch oder sowas. Hauptsache stabil und schwer um gut zu prellen.
BeitragVerfasst: 25. März 2014 01:45
Mal eine kurze Rückmeldung von mir:
Rahmen hat nicht überlebt, die Schweissnähte um das Rohr haben den vielen sanften Hammerschlägen nicht standgehalten. Hab 3 Fl. Rostlöser (keinen billigen) verbraucht, es mit Wärme (Heissluftpistole) versucht, den Bolzen auf 11 cm mit einem 13er Bohrer ausgehölt....
Inzwischen hab ich einen anderen Rahmen, der ordentlich gelagert wurde - also nicht vergammelt ist, von einem Forumsmitglied bekommen.
Also wird auf den Rahmen neu aufgebaut und evtl. mit den Originalpapieren eine 2. ETZ (vorher frag ich aber bei der Zulassungsstelle nach, wie es sich mit dem Rahmenwechsel verhält).
Danke fürdie vielen guten Tipps, auch wenn sie mir nicht geholfen haben. Wenigstens können andere dann hier nachlesen und evtl. ihren Rahmen retten....
BeitragVerfasst: 25. März 2014 07:43
Themen: 166
Hi, um die Eingangsfrage zu beantworten: ich würde für sowas einen Kobaltbohrer besorgen.
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 25. März 2014 07:57
Themen: 84
Ich habe den Schwingenbolzen letztendlich bei einer Schlosserei ausbohren lassen. Und auch der Meister hatte ordentlich zu klämpfen wie er mir gesagt hat. der Bolzen wurde etwa 8/10 durchbohrt und dann ausgepresst. Ich denk das hätte ich allein nicht geschafft. Gekostet hat es mich nen 20er :wink:
Schöne Grüße
Stefan
Schöne Grüße,
Stefan
BeitragVerfasst: 25. März 2014 10:26
8/10 ist schon mal ein guter Wert. Ich hab etwa 2cm stehen lassen.
Bis zur Hälfte bohren ist quatsch weil immer noch zuviel Material gestaucht wird. Dadurch klemmt der immer mehr.
Schade das durch gescheiterte Selbstversuche wieder ein Rahmen übern Jordan ist.
BeitragVerfasst: 25. März 2014 10:37
Themen: 74
DLG-TV4 hat geschrieben:
Du kannst den neuen Rahmen u.U. als Ersatzteil eitragen lassen.
Oder du lässt den kaputten Rahmen schweißen, das geht :ja:
KEINE PANIK
P
BeitragVerfasst: 25. März 2014 11:58
Themen: 84
Hallo PeterG,
hinterher muss aber auch die exakte Position und damit die Spur/Sturz wieder stimmen.
Das stell ich mir nicht so einfach vor. Sonst steht am Ende das Rad schief, die Kette läuft nicht gerade, usw.
Grüße - Stefan
Schöne Grüße,
Stefan
BeitragVerfasst: 25. März 2014 12:51
mz-stefan hat geschrieben:
Hallo PeterG,
Grüße - Stefan
Ein falsch ausgerichtetes Hinterrad beim Kettenspannen wird deutlich mehr Einfluss auf die Kettenflucht und Spur haben, als ein neu eingeschweißtes Schwingenbolzenlager.
Ein Gespannrahmen wird deutlich mehr zur Banane gebogen sein.
Das wichtigste ist, die Buchsen fluchten.
Man kann sich auch eine kleine Rahmenlehre aus U-Profilen bauen und den Rahmen darin fixieren.
Man sollte keine allzu übertriebenen Bedenken haben.
Gruß OliC!
Fuhrpark: ES 150
BeitragVerfasst: 25. März 2014 13:11
Zeltphilosoph
Themen: 73
Rahmen hat nicht überlebt, die Schweissnähte um das Rohr haben den vielen sanften Hammerschlägen nicht standgehalten. ..
Schade.
An der falschen Stelle unterstuetzt, zu viel Last auf der Schweissnaht, wuerde ich mal unken.
.... Inzwischen hab ich einen anderen Rahmen, der ordentlich gelagert wurde - also nicht vergammelt ist, von einem Forumsmitglied bekommen. ....
Anstaendig, dass heisst ueberall, fetten.
Und lass Dir von niemendem" einreden Kupferpaste waere das Mittel der Wahl. Ging bei mir nach hinten los, Fett wech, Kupfer noch da, allet schoen feste.
Und alle 1 - 2 Jahre Achse raus, "Pfeifenreiniger" rein, wieder fetten. Hinterad, allet, kann drin bleiben, geht vom Hauptstaender aus und dauert 30 Minuten = Ruhe bis in alle ewigkeit.
BeitragVerfasst: 25. März 2014 19:08
Bilder: 60
Wenn ich das so lese, bekomme ich wieder Angst. Grund: Der Schwingenblozen meiner Renntax ist unrettbar fest. Ging bisher, nun sind jedoch die Schwingenlager hinüber.
Da muss ich wohl mal hirnen, wie ich den Kram so unterstützt bekomme, dass keine Schweißnähte reißen. Blöde Winterfahrerei!
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 25. März 2014 19:12
Steht mir bei meinem Gespann auch irgend wann bevor,
ich glaub ich schweiß die Motorhalter im eingebautenZustand :oops:
Bevor der Rahmen platt ist,lieber bisschen geschummelt :mrgreen:
BeitragVerfasst: 25. März 2014 19:32
Themen: 166
Richy hat geschrieben:
Blöder WInterfahrer ! :biggrin:
Festgegammelte Bolzen müssen auch bei Wintermoppeds nicht sein ... ;D
Gryße!
BeitragVerfasst: 26. März 2014 00:18
Bilder: 60
motorang hat geschrieben:
Tja, anfangs ging er noch mit viel Mühen raus.
Dann nach einem Winter vergessen.
1 Jahr später dann vergeblich versucht.
Ja, selbst schuld. :roll:
Wer keine Arbeit hat, macht sich welche! :lach:
Richard
BeitragVerfasst: 26. März 2014 05:49
Ist mal jemand auf die Idee gekommen nen schmiernippel zu Implantieren?
Fuhrpark: etz250 Bj.85 Lambretta Li 125, Vespa PX 220, Px 200 Gespann und ne Simson
BeitragVerfasst: 26. März 2014 09:58
Themen: 74
Kommst Du, wenn ich mich recht entsinne, bei der ETZ schlecht ran...
KEINE PANIK
P
BeitragVerfasst: 26. März 2014 10:07
alexander hat geschrieben:
Sackt da nicht der Motor ab, wenn ich den Schwingenbolzen ziehe? :nixweiss:
BeitragVerfasst: 26. März 2014 10:24
Schmiernippel geht nicht weil Fett nicht kriecht und selbst für Öl brauchst du Schmierkanäle und eine Abdichtung.
Ab und an raus und fett ran hilft. Ist aber beim Gespann sehr aufwendig.
BeitragVerfasst: 26. März 2014 14:55
War nicht bei den ersten kleinen Ts an der steckachse nen schmiernippel dran? Aber für Fett müsste da etwas spiel sein zwischen Rahmen und bolzen. Auserdem hat sie zu wenig Bewegung um das Fett gleichmäßig zu verteilen.
Fuhrpark: MZ TS 125/ bj 1982
BeitragVerfasst: 26. März 2014 14:59
Schmiernippel haben nur die Ölschwingen von ES und ganz früheren TS.
Da kommt auch unbedingt nur Getriebeöl rein und kein Fett.
Die Bolzen sind da arretiert. Drehen tut sich nur die Schwinge.
BeitragVerfasst: 26. März 2014 16:10
Mainzer hat geschrieben:
Nein.
Durch den Rahmen geht ein Rohrstück, durch das der Schwingenbolzen geschoben wird. Die Motorschuhe sind wiederrum auf die Enden des Rohres geschoben.
Die Schwinge sollte auch an Ort und Stelle bleiben, wenn die Lagerung der Motorschuhe und die Schwingengummis noch i.O. sind. Abstützen sollte man sich aber nicht auf der Schwinge. Vorsicht walten lassen.
Fällt die Schwinge runter, wenn der Bolzen draußen ist, kann man sich gleich bei machen und die Lagerungen tauschen.
BeitragVerfasst: 26. März 2014 16:16
Wenn der Bolzen sch,mierkanäle hätte, dann würde man, wenn man regelmässig nachfettet das fett nach aussen drücken!
Klar muss minimal spiel sein......
BeitragVerfasst: 26. März 2014 16:36
Zeltphilosoph
Themen: 73
所有的 读错 :?:
alles gelesen?
BeitragVerfasst: 26. März 2014 16:52
Da sackt nichts ab. Die Motorschuhe sitzen auf den Rahmenrohren. Ist konstruktionsbedingt. :)
BeitragVerfasst: 26. März 2014 17:00
Ich habs jetzt verstanden :wink:
War bisher der Meinung, dass die Motorschuhe auf dem Schwingenbolzen sitzen wie bei der S51.
BeitragVerfasst: 2. April 2014 23:12
Jörg78 hat geschrieben:
Wenn ich mich recht entsinne, gab es den Schmiernippel bei der ES 250 (ich hatte mal eine, ist aber Ewigkeiten her).
BeitragVerfasst: 3. April 2014 01:05
Lies mal bitte ein paar Antworten weiter oben.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2014 21:28
Heute habe ich mit einen Freund meinen Bolzen raus operiert. War schon soweit vorgedrungen das ich die Schwinge frei geschnitten habe mit ner Druckluftflex und dünner Scheibe also war nur noch der Bolzen aus dem Rahmen zu holen. Hatte vorher schon ca 2 cm von jeder Seite eingebohrt ordentlich mit Rostlöser vorgeweicht und mit dem Hammer probiert half aber alles nix. Also ab zum Kumpel erst mit ne Auflage gedreht damit wir uns ordentlich am Rahmen stützen konnten. Dann erste Versuche an der kleinen Presse blieben erfolglos also ab zur großen 20t Presse er rührte sich ca 2 mm. Anschließend haben wir soweit es ging mit nem 7 er Bohrer soweit wir kamen vorgebohrt von beiden Seiten dann eine Seite mit nem 10/14 Bohrer aufgebohrt zum entlasten. Anschließend wieder zur großen Presse und mit Gefühl und Kraft kam er dann endlich ohne das der Rahmen etwas abbekam :) Es gibt nix wertvolleres als bekannte mit den richtigen Maschinen und der Ahnung diese sinnvoll einzusetzen.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2014 22:37
der garst hat geschrieben:
das ist die Lösung, damit bekommt man, würde ich behaupten 98% aller Bolzen gezogen.
BeitragVerfasst: 21. Mai 2014 00:50
/// Ich habe schon mehrfach feste Schwingenbolzen gezogen. Man muß nur genug Unterlegscheiben oder große Muttern (M40) haben die man Unterlegen kann. Und einen Franzosen mit passenden 2m Rohrstück das man aufstecken kann. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Der Bolzen ist aus so einem guten Material das das ziehen problemlos über die Mutter funktioniert. Die auf dem Bolzen aufgeschraubt ist.
Gruß Jens
MZ 500 R
Mitglieder in diesem Forum: Sigi und 10 Gäste
