Meine Gammel MZ ES 175/0
Re: Meine Gammel MZ ES 175/0
Beitragvon luckyluke2 » 25. Dezember 2013 11:41
Schumi1 hat geschrieben:
Ist doch schön das ich auch mal was gefunden hab. :)
:gut: Im übrigen war es auch für mich neu , daß die frühen /0 eine Prägung für die Tankembleme im Tank haben . Erleichtert
nach dem Lackieren natürlich ungemein die exakte Positionierung der Embleme . ;D
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon tony-beloni » 25. Dezember 2013 11:56
echte leckerlies sind in meinen augen die vorderen dämpfer, der tacho, die hebelarmaturen und die eingeschlagenenen nummern im rahmen und im motor.
ich wünsche dir jedenfalls viel geduld und den entsprechenden jagderfolg bei den hinteren dämpfern.
die preise dafür sind inzwischen jenseits von gut und böse.
der vollständigkeitshalber:
seitenständer und zündschlüssel passen auch nicht zum baujahr.
und lieber Steffen. die Auspuffanlage der ersten großen ES-Serie haben alle keine schelle, sondern eine angeschweißte bzw. hardgelötete lasche.
selbst die nachfertigungen haben diese lasche.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon luckyluke2 » 25. Dezember 2013 12:09
tony-beloni hat geschrieben:
Danke Tony , bei den frühen weiß ich das ja , aber bis wann ?
Meine Zigarre der 175er hatte eine Schelle . :nixweiss: viewtopic.php?f=28&t=59841&start=100#p1129941 (siehe die letzten 3 Bilder)
Beitragvon Tim71 » 25. Dezember 2013 12:13
Vielen dank für die Antworten wenn noch Fotos gewünscht sind so kann ich fix mal welche machen.
Die hinteren Dämpfer werde ich wohl suchen müssen aber von ganz alten Tankemblemen habe ich ein glück noch 4stück.
Den Rücklichteinsatz , Spiegel , Kickstarter und Der Hebel wird sich wohl doch nicht so schwer auftreiben lassen.
Das der Tacho Orginal erfreut mich schonmal.
Zwecks verchromen muss ich mal sehen wer es hier bei mir in der nähe macht natürlich ist ein orginaler auspuff was tolles.
toni-berloni was ist an den Rahmen und motornummer so interessant.
Das sie ne /0 ist?
Fuhrpark: Ich besitze eine MZ ES 175/0, IWL SR59 Berlin, IWL SR56 Wiesel, einen Simson SR 4-4 Habicht und einen BMW E34 535ia.
Tim71
Beitragvon EisenSchwein/0 » 26. Dezember 2013 22:04
:shock: Mal ne Frage. Ist der Seitenständer orginal? und wo gibts den? :shock:
Haare im Wind.
(Wenn du welche hast)
Fuhrpark: MZ ES 175 Bj 1959
EisenSchwein/0
Beitragvon urania » 27. Dezember 2013 01:19
luckyluke2 hat geschrieben:Mitte bis Ende 1959
Sollte wohl fiel mehr eine 58er sein. Meine hat die 3015... und ist von 58, da würde das mit den Stoßdämpfern auch passen, da in 59 ja schon die von der /0 verbaut worden sind.
Ist denn kein Typenschild mehr vorhanden?
Mitglied Nr. 029 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: MZ ES 250/0 - 1959, ES 175/0 - 1958, ES 175/1 - 1966, BMW R 100 Gs PD Classic 1995
Standpark:
MZ ES 175/0 - 1957, ES 300 - 1964, ES 150 - 1963, Simson Spatz, Fahrräder: Urania 1939; Möve Damen 1950; Möve Herren 1951; Mifa Sport Modell 14/1 1958, Wanderer 1950; Wanderer 1933
urania
Skype: urania
Beitragvon luckyluke2 » 27. Dezember 2013 08:36
Ich habe das wirklich nur anhand der ES Liste geschätzt :oops: , warum steht dann Deine nicht drin ? :twisted: Grade die frühen fehlen ganz gewaltig , ein paar mehr und man hätte es mit dem Ermitteln der ungefähren Bauzeit etwas einfacher . ;D
Beitragvon urania » 27. Dezember 2013 11:06
luckyluke2 hat geschrieben:Ich habe das wirklich nur anhand der ES Liste geschätzt :oops: , warum steht dann Deine nicht drin ? :twisted: Grade die frühen fehlen ganz gewaltig , ein paar mehr und man hätte es mit dem Ermitteln der ungefähren Bauzeit etwas einfacher . ;D
Hast ja Recht. Bin noch nicht dazu gekommen, werde es aber die Tage nachholen.
Standpark:
urania
Skype: urania
Beitragvon Tim71 » 27. Dezember 2013 13:16
Leider ist das Typenschild nicht mehr vorhanden heul.
Kann man das Baujahr meiner MZ genau bestimmen?
Rahmennummer und Motornummer habe ich in diesen Beitrag schon geschrieben.
Tim
Tim71
Beitragvon Lorchen » 27. Dezember 2013 14:13
Oktober/November 1958
Beitragvon Tim71 » 27. Dezember 2013 19:39
Oh vielen Dank.
Tim71
Beitragvon urania » 27. Dezember 2013 23:59
Wenn ich das auf den Bildern richtig sehe, :lupe: sind da Alu Felgen verbaut. Sollten aber die Chrom mit silbernen Streifen sein.
Standpark:
urania
Skype: urania
Beitragvon jemxt » 28. Dezember 2013 00:22
urania hat geschrieben:Wenn ich das auf den Bildern richtig sehe, :lupe: sind da Alu Felgen verbaut. Sollten aber die Chrom mit silbernen Streifen sein.
Nein, definitiv nicht!
Alufelgen sind richtig!
Meine von 58 hat auch original Alufelgen!
Es ist eine 175er, keine 250er.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon urania » 28. Dezember 2013 00:43
jemxt hat geschrieben:
Meine 58er hat die DP Felgen verbaut. War der Meinung, dass Alu erst 59 zur Auswahl stand. :gruebel: Da kenne ich einige Patina Modelle an den Alu oder Stahl verbaut wurde.
Standpark:
urania
Skype: urania
Beitragvon luckyluke2 » 28. Dezember 2013 09:18
Jaja , der ewige Streit , wann waren welche Felgen original.... :lach: Meine 175er hatte beim Erwerb 1988 auch Alu , und meine
250er , Sperrmüllfund 1991 : viewtopic.php?f=3&t=58861 :mrgreen:
Beitragvon der janne » 28. Dezember 2013 11:38
Alufelgen gingen so ab 1958 los, aber wohl als "Sonderwunsch, gegen Aufpreis".
Ich hab irgendwo ein extrem patiniertes Rad mit Alufelge, Nabe ist 58 gestempelt.
Meine 175er vom Februar 1959 hatte auch schon Alu.
Beitragvon urania » 28. Dezember 2013 11:55
der janne hat geschrieben:Alufelgen gingen so ab 1958 los, aber wohl als "Sonderwunsch, gegen Aufpreis".
Hallo Janne,
Mit 59 ist schon klar, da hat meine /0 von März 59 auch Alu und Ulli seine Sahl. Sind hier im Forum aber immer nur bis zum Jahr 59 gekommen. Vom Jahrgang 58 ist bis jetzt noch keine ES aufgetaucht.
Standpark:
urania
Skype: urania
Beitragvon UlliD » 28. Dezember 2013 11:59
Aber ob bei meinen alten total verrosteten Felgen die Mitte mit Silberbronce gelackt war... da war nix mehr zu erkennen :roll:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon urania » 28. Dezember 2013 12:06
UlliD hat geschrieben:Aber ob bei meinen alten total verrosteten Felgen die Mitte mit Silberbronce gelackt war... da war nix mehr zu erkennen :roll:
Das ist gut möglich Ulli. Aber Stahl und Alu hast Du sicher unterscheiden können... :wink:
Standpark:
urania
Skype: urania
Beitragvon UlliD » 28. Dezember 2013 12:09
Alu hätt ich auch wieder aufgehübscht, so hab ich neue Felgen montiert 8)
Beitragvon unterbrecher » 31. Dezember 2013 22:52
Eine interessante Maschine, wenn auch leider nicht mehr in ganz taufrischem Zustand. Ich habe mich nach fast einem Jahr extra wieder hier registriert, um mir die anzusehen und vielleicht die ein oder andere Anregung beisteuern zu können.
Wie Silvio schon schrieb, ist es eine 58er, wenn auch eine späte. Bis 1958 wurden für MZ-Verhältnisse eher geringe Stückzahlen produziert, geschätzt etwa 6000/Jahr. Ab 59 waren es dann wesentlich mehr.
Zu den Felgen hätte ich folgende Idee: Vorn ist ja noch ein DEKA Reifen drauf. Dies wird wohl noch der Erstreifen sein. Erkennbar wäre dass an der Prägung mit Herstellungsmonat und -jahr. Ist nicht ganz einfach zu sehen aber die Reifen haben das. Wenn der Reifen von Ende 58 ist, werden die Alus mit ziemlicher Sicherheit original dran gewesen sein.
Schade, dass der Zustand schon so verschlissen ist. Für mich würde das kein Problem darstellen aber der Fall ist sicher grenzwertig. Auf jeden Fall hält auch diese Maschine sicher einige Leckerlies bereit, die man leider auch schnell zerstört hat. Ich denke da an schwarz getauchte Kabelbinder, gestempelte Flügelmuttern, den Stoffkabelbaum oder die "HW" Prägung an den Chromhülsen der vorderen Stoßdämpfer - die ist beim Neuverchromen schnell wegpoliert :( Wenn man von der Neumacher-Schiene erstmal runter ist, hat man ein Auge für solche Dinge.
Bad Saarow ist quasi um die Ecke. Wir können uns gern mal treffen. Wenn ich es richtig verstehe, ist Deine ES noch nicht hier. Ich würde Dir dann eine Führung durch meine Räumlichkeiten anbieten ;)
Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Fuhrpark: MZ ES, ETS, TS und ETZ
unterbrecher
Beitragvon der janne » 31. Dezember 2013 23:58
Welcome back Peter!
Ich wünsche euch einen guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr! :D :D :D
Beitragvon Schumi1 » 1. Januar 2014 03:58
Da hat es doch tatsächlich ein Mopped geschafft unseren Peter wieder anzulocken. :)
Schön das du wieder da bist Peter. :ja:
Beitragvon docturbo » 1. Januar 2014 07:17
unterbrecher hat geschrieben:
Ein frohes neues Jahr Peter,
ich finde es auch super das Du wieder hier bist :ja:
Wir sind mitlerweile eine ziemlich große Rundlampenschweinchengemeinde siehe >>> viewtopic.php?f=3&t=63070&start=700 <<< und brauchen solch einen Experten einfach in der Runde :lach:
viele Grüße und allen ein tolles 2014
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon unterbrecher » 1. Januar 2014 14:24
Schumi1 hat geschrieben:Da hat es doch tatsächlich ein Mopped geschafft unseren Peter wieder anzulocken. :)
Ja, so schnell geht das dann. Die alten ES bis Baujahr 58 sind inzwischen das, was mich interessiert. Ansonsten hat sich einiges verändert und ich entwickel mich mehr zum MZ-Sammler denn zum Fahrer. Zum Fahren habe ich inzwischen was besseres:
http://www.komoot.de/user/75880733351
Zu Silvester habe ich die 3000 KM voll gemacht - überwiegend abseits der Straße. Das Rad habe ich seit Juli.
Damit stehen bei mir im Grunde alle neu lackierten (Gebrauchs)maschinen sowie die Wracks auf der Streichliste. Es mangelt einzig an Zeit, um sich konsequent von ein paar Sachen zu trennen. Ist aber erstmal egal, die Scheune ist groß genug und das Zeug wird nicht schlecht.
unterbrecher
Beitragvon Tim71 » 26. März 2014 17:34
Ich habe die hinteren Orginalen Dämpfer auftreiben können und das zu einem guten Preis auch einen Kotflügel für hinten habe ich jetzt da weil meiner ja durchgeschnitten wurde. Hat jemand noch zwei Sitzgestelle mir Einschubschlösser für mich übrig?
Heute habe ich die 175er mal rausgeschoben um mal ein paar gescheite Bilder zu machen.
Los gehen mit der Restaurierung soll es wenn alles soweit beisammen ist.
Ich freue mich auf eure Hilfe bzw Tips alles wieder so Orginal wie möglich zu Restaurieren.
Tim71
Beitragvon Mainzer » 26. März 2014 17:44
Ich finde, die Maschine sieht richtig geil so aus :zustimm:
Wenn das meine wär, würd ich die einmal mit Owatrol duschen und nach technischer Revision so fahren :mrgreen: Oldtimertreffenschocker :twisted:
Beitragvon luckyluke2 » 26. März 2014 17:53
Hier findest Du evtl. noch Anregungen zum Originalzustand . :wink:
Beitragvon Maik80 » 26. März 2014 17:54
Mainzer hat geschrieben:Ich finde, die Maschine sieht richtig geil so aus :zustimm:
Das war auch mein erster Gedanke beim letzten Bild. 8)
Beitragvon Tim71 » 26. März 2014 18:07
Falls jemand noch ein paar Teile hat so würde ich mich sehr freuen. Die Metall Rändelschrauben für die Seitenbleche.
-- Hinzugefügt: 26th März 2014, 5:56 pm --
Gesucht wird noch folgendes.
-Sitzgestelle mit Einschubschlössern
-Rändelschrauben Metall für die Seitendeckel
-Lenkerstopfen
-Einen schönen Orginalen Spiegel
-Einen Benzinhahn
-Tankdeckel Stahl verchromt
Tim
Tim71
Beitragvon Lorchen » 26. März 2014 19:47
Das sind alles genau die seltenen und teuren Teile, die Du suchst. :lach:
Beitragvon K-Wagenfahrer » 26. März 2014 19:58
Ich hoffe mich kann einer verstehen wenn ich sage ich kann der 175 nichts abgewinnen...ich würde mich schämen mit dem Teil mich öffentlich sehen zu lassen.
Die Grenze mit der Patina ist bei weitem überschritten. Den goldenen Mittelweg zu finden ist schwer.
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon luckyluke2 » 26. März 2014 20:03
K-Wagenfahrer hat geschrieben:Ich hoffe mich kann einer verstehen...
Ehrlich gesagt nein ... :wink:
Tim71 hat geschrieben:Hallo
Beitragvon K-Wagenfahrer » 26. März 2014 20:07
Steffen habe ich was falsch verstanden bzw gelesen?
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon luckyluke2 » 26. März 2014 20:34
Ich hab es eigentlich so verstanden , erst alle Fehlteile auftreiben , dann restaurieren . :wink:
Beitragvon Tim71 » 26. März 2014 20:47
Sie wird doch neu lackiert Leute denn mir ist sie auch zu gammelig. Lacht ruhig über meine Teileliste aber man wird ja fragen dürfen und vielleicht hat jemand etwas über. Die alten Dämpfer habe ich auch günstig bekommen sogar 4 Stück :P
Tim71
Beitragvon Schumi1 » 26. März 2014 20:49
Einzelsitze hätte ich auch gern. :)
Als Patinaobjekt wäre die Kleene wohl schon fast ein choker, aber zum restaurieren ne echt gute Basis. :ja:
Nur die Einzelteilliste hat es in sich. Wie Lorchen schon schrieb, alles gesuchte Teile.
Eventuelle Alternative wären sonst noch Nachbauten, oder Teile anderer Baujahre.
Aber das muß der Eigner selbst entscheiden was er möchte.
@Tim 71: wenn du mir mal die Heimatadresse der Kleinen schreibst, und eventuell ne Tel.-Nummer würde ich schon gern mal rübergedampft kommen. :ja:
Beitragvon emdee » 2. April 2014 11:32
Tim71 hat geschrieben: nur die Sitzgestelle sind total fertig :-(.
Hallo Tim ! Was ist denn mit den Sitzgestellen ? VG emdee :roll:
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 042
"Mutter hat immer gesagt : Dumm ist der , der dummes tut"
Fuhrpark: ES 250/0 BJ 1960 , ES 250/0 BJ 1959 mit Stoye EL ( in Arbeit ), ES 250/0 1960 als Haufen zur Ersatzteilspende ! , ES 175 BJ 1957 ( viel verbastelt , später in Arbeit ) ES 250/1 BJ. ? Teilespender , ES 250/1 BJ. ? zum späteren Aufbau , Simson SR2 BJ 1959 noch viel
emdee
Beitragvon martini mz » 2. April 2014 18:32
Tim71 hat geschrieben:Gesucht wird noch folgendes:
-Lenkerstopfen
-Einen Benzinhahn
Hallo Tim
Letztens habe ich solche Einzelsitze für 120€ verkauft, beide aber mit schlechten Gummis
Die oben Aufgeführten Sachen bis auf die Sitze sind Kleinigkeiten und lassen sich mit etwas Zeit schon auftreiben
Du schaffst das schon, die superseltenen Federbeine hast du ja schon , um die beneide ich dich :oops:
Hier sind Sitze aber etwas teurer
sitze
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
martini mz
Themen: 108
Beitragvon Tim71 » 6. April 2014 20:04
Meine sitzgestelle sind total durchgerostet :( Das hintere Sitzgestell habe ich schon :) jetzt fehlt nur noch das vordere. Die Dämpfer habe ich privat per Annonce gesucht denn bei ebay sind die ja unbezahlbar.
Tim71
Beitragvon Tim71 » 28. Juni 2014 10:15
Wer von euch kann mir sagen wo ich meinen Bernsteintacho zu überholen bingen kann?
Funktion ist gegeben aber er ist innen total verschmutzt und benötigt einen neuen Chromring.
Tim
Tim71
Beitragvon Lorchen » 28. Juni 2014 11:18
Beitragvon Tim71 » 28. Juni 2014 20:33
Vielen Dank für die Info.
Ich hoffe mal das er meinen Tacho durchschaut :-)
Tim
Tim71
Beitragvon Tim71 » 20. September 2014 10:13
Es geht nur in ganz kleinen Schritten vorran denn ich muss in der letzten Zeit echt zu viel arbeiten.
Zwei schöne Sachen habe ich aber wieder mal aufgetrieben.
Tim71
Beitragvon der janne » 20. September 2014 11:54
Deine Tachos sind leider "zu neu" und haben die falsche Nadel!
Ich wollts nur sagen, nicht das du dich später ärgerst!
Beitragvon Lorchen » 20. September 2014 17:20
Aber immerhin, ein Bernsteintacho.
Beitragvon Tim71 » 21. September 2014 10:48
Das die Tachos zu neu sind wegen der anderen Nadel weiss ich aber so schlimm finde ich das jetzt nicht.
Hauptsache die Dinger funktionieren noch und sind halbwegs gut erhalten.
Tim
Tim71
