ES 125 - Unterschied der Motoren mit Breitrippenzylinder
Beitragvon two-stroke » 26. März 2014 21:08
Ich blicke gerade bei den Motoren der ES 125 nicht durch. 1965 wurde der Schmalrippenzylinder durch den besseren Breitrippenzylinder ersetzt, behielt aber erst mal die Leistung von 8 PS 8,5 PS. Erst 1969 erfolgten Anpassungen (Steuerzeiten, Verdichtung, Vergaser und Auspuff), die die Leistung auf 10 PS anhoben.
Wie kann ich die Unterschiede der Zylinder erkennen. War bei den frühen 125er Breitrippen auch das Herstellungsdatum oben in den Zylinder graviert? Ich hatte in einem Beitrag zum 150er so etwas gesehen. Und wie sieht es mit den Zylinderdeckeln aus. Findet man dort Angaben, die beim Unterscheiden helfen?
Bei den Gehäusen habe ich auch noch keine Informationen gefunden, wie man die erkennen kann (abgesehen von der Motornummer...da hab ich aber auch keine Liste finden können, die das aufschlüsselt). Gibt es hier eindeutige Merkmale? Beim MM150 kam mit der Leistungssteigerung der Breitrippenversion ein Limaentlüftungsstutzen und mehr Rippen vorne am Gehäuse. War das bei der 125er auch so?
Gruß Ralf
Zuletzt geändert von two-stroke am 27. März 2014 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 59
two-stroke
Re: ES 125 - Unterschied der Motoren mit Breitrippenzylinder
Beitragvon KarlHeinz2000 » 27. März 2014 08:41
Zu den Breitrippen:
Die ES125 mit 8,5Ps hat den MM125/1 drin. Auf Zylinder und Kopf steht MM125/1, auf dem Kopf noch zusätzlich e=9.
Die ES125/1 mit 10PS hat den MM125/2 drin. Das steht ebenfalls auf Zylinder und Kopf (e=10).
Die MM125/2 Motoren haben auch die Gummis an Zylinder und Kopf. Ob die Gummis direkt mit dem MM125/2 eingeführt wurden, oder etwas später, weiß ich nicht.
Der "Unterbau" ist bei 125 und 150 identisch. Somit sollten die Änderungen am Gehäuse zeitnah bei beiden Motoren eingeflossen sein.
Fuhrpark: RT125/3 (1961), ES125 (1966), TS125 (1983)
KarlHeinz2000
Beitragvon two-stroke » 27. März 2014 17:01
Danke für die Beschreibung. Den Rumpfmotor des ES-Motors erkenne ich also an 2 Merkmalen:
4 Kühlrippen vorne am Motor + keine Limaentlüftung = Motor ohne Leistungssteigerung (8,5 PS)
6 Kühlrippen vorne am Motor + Entlüftungsstutzen = Motor mit Leistungssteigerung (10 PS)
So wie in diesem Beitrag:
viewtopic.php?f=4&t=49000#p890035
Ich hab mal nach Beiträgen gesucht, die sich mit den Motornummern beschäftigen. Wenn ich das Ganze in einer Tabelle aufliste, sollte man die Motoren so zuordnen können.
Bilder der Zylinderdeckel und den unterschiedlichen Breitrippenzylindern habe ich leider noch nicht gefunden.
Gruß Ralf
two-stroke
Beitragvon KarlHeinz2000 » 27. März 2014 18:18
An der Lima Entlüftung kann man das leider nicht festmachen. Die war an den MM125/1 schon dran und ist lt. Lothars Liste erst 9/73 weggefallen. Zu den Detailveränderungen am Gehäuse müssen sich Gurus hier im Forum äußern.
Hier noch ein Bild von meinem '66er MM125/1, nachdem er neu "gemacht" wurde. Original hatten die DKF Lager der KW Plastekäfige und der Kolbenbolzen lief in einer Bronzebuchse, Limaentlüftung ist dran, schmale Simplexkette, aber breiter Kupplungsdeckel.
Zuletzt geändert von KarlHeinz2000 am 27. März 2014 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
KarlHeinz2000
Beitragvon Mainzer » 27. März 2014 18:36
Sicher, dass die 125er 11,5PS hatte? :wink:
Beitragvon Gespann Willi » 27. März 2014 18:42
Mainzer hat geschrieben:Sicher, dass die 125er 11,5PS hatte? :wink:
Klar,wenn der 150ccm Zylinder drauf ist :mrgreen:
Beitragvon Mainzer » 27. März 2014 18:56
Du immer mit deinen DDR-Bigbore-Tuning-Kits :roll: :freak:
Beitragvon Gespann Willi » 27. März 2014 19:02
Fand ich Total Geil als ich Anfang der 90er
so ein Big Bore Kit für meine 125 TS bekommen hab :oops:
Beitragvon two-stroke » 27. März 2014 19:21
Danke für den Hinweis. Das ist natürlich falsch. Der letzte 125er hatte immer noch 10 PS.
Noch mal zu der Limaentlüftung. Auf dem Bild hier:
sieht man einen MM150/1. Noch ohne Entlüftung. Weiter unten sieht man dann den MM150/2 mit Entlüftung. Waren die 125er Rumpfmotoren also doch anders als die 150er? Auf dem Bild von KarlHeinz2000 zähle ich auch 6 Kühlrippen am Gehäuse. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre eine MM125/2 oder ein MM125/3.
Gruß Ralf
two-stroke
Beitragvon KarlHeinz2000 » 27. März 2014 20:48
Ich würde sagen die Kommentare zu den Bildern im anderen Fred stimmen nicht. Ich kenne die späteren Motoren ohne Entlüftung und mit 4 Rippen am Kurbelgehäuse. Zudem kam der Gummistopfen für die Öl-Einfüll-Öffnung auch später.
Meine Motornummer ist im originalen Brief drin und die Motorhälften sind mit tt.mm.1966 gestempelt (unten Mitte). Leider gibt das Bild nicht mehr her und im verbauten Zustand sieht man nix...
Update:
habe noch mal nachgeschaut und ein Bild gemacht. Der Motor sollte somit vom 30.3.66 sein (alles Gute zum Geburtstag!).
Zum Glück ist die Stempelfarbe resistent gg. Sprit, Bremsenreiniger und dergleichen...
Zuletzt geändert von KarlHeinz2000 am 30. März 2014 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
KarlHeinz2000
Beitragvon two-stroke » 27. März 2014 21:30
KarlHeinz2000 hat geschrieben:Meine Motornummer ist im originalen Brief drin und die Motorhälften sind mit tt.mm.1966 gestempelt (unten Mitte). Leider gibt das Bild nicht mehr her und im verbauten Zustand sieht man nix...
Die Stempel auf den Motorhälften sind interessant. Kannst Du mir die ersten 4 Ziffer der Motornummer nennen und die Motorleistung, die im Brief verzeichnet war? Hat dein Zylinder die Dämpungsgummis in den Kühlrippen?
Ich versuch mal rauszufinden, was es mit den vier Kühlrippen am Gehäuse auf sich hat. Die Sache ist mal wieder viel komplizierter, als ich dachte.
Gruß Ralf
two-stroke
Beitragvon KarlHeinz2000 » 27. März 2014 21:54
Motornummer ist die 7246879.
Lt. Brief ES125 mit 8,5PS.
Zylinder und Kopf sind ohne Gummis.
KarlHeinz2000
Beitragvon two-stroke » 27. März 2014 22:29
KarlHeinz2000 hat geschrieben:Motornummer ist die 7246879.
Dickes Dankeschön für deine Angaben. Ich werde morgen mal die Suche ausgiebig nutzen. Das passt im Moment vorne und hinten nicht zusammen. Meine Tabelle würde eine breite Simplexkette erwarten.
Gruß Ralf
two-stroke
Beitragvon tilo_guenther » 28. März 2014 14:11
...klingt ein Zylinder ohne Dämpfungsgummis wesentlich übler?
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Beitragvon motorradfahrerwill » 28. März 2014 15:26
Übler - das ist ohnehin Ansichtssache. ;D
Wesentlich - nö würde ich meinen. 8)
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon V-Speed » 31. März 2022 09:48
vorab schon mal eine Entschuldigung, dass ich den alten Beitrag "wiederbelebt" habe... aber meine Verwirrung bezieht sich quasi auf Informationen von hier.
Zu mir:
David, 38, ansässig im Vogtland
über die Jahre haben sich einige Zweiräder angesammelt (1x ES175, 1x ES150, 1x TS150, 2x TS125, 1x MZ125/3, ein Wiesel und eine S70)
Die RT ist aktuell voll zerlegt (Rahmenbruch).
Bei der Gelegenheit hatte ich mir gedacht, den aktuellen Motor (MZ 125/3 mit ES 125 Schmalrippe) gegen einen MM 125/1 zu tauschen.
Der Motor, der mir dafür in die Hände gekommen ist wahr auch sehr vielversprechend (Motornummer 7239602, und damit kleiner als die in der Umbauvorschrift genannte Nummer).
Jedoch bin ich auf Basis der Tabelle von Ralf davon ausgegangen, dass hier bereits die breite Simplexkette verbaut sein müsste.
two-stroke hat geschrieben:Ich hab mal nach Beiträgen gesucht, die sich mit den Motornummern beschäftigen. Wenn ich das Ganze in einer Tabelle aufliste, sollte man die Motoren so zuordnen können.
Sieht mir aber sehr stark nach schmaler Simplex aus. Die breite Simplex aus meinem Motor 7320... ist wesentlich breiter.
Da ich dachte gelesen zu haben, dass der Umbau von schmaler auf breite Simplex nur mit spalten des Motors möglich ist denke ich nicht, dass der Motor umgerüstet wurde.
Die Motornummer ist aber zu sehr "in der Mitte zwischen 7222 und 7241" als dass ich mich mit einer kleinen Abweichung in den Nummern zufrieden gegeben hätte.
Vielleicht hat einer Zeit und Möglichkeit, hier etwas Licht in mein Dunkel zu bringen :-)
Danke und Gruß,
David
Fuhrpark: 1x ES175, 1x ES150, 1x TS150, 2x TS125, 1x MZ125/3, ein Wiesel und eine S70
V-Speed
Beitragvon Christof » 31. März 2022 12:21
Hallo David,
ja das ist die schmale Kette, erkennbar am Abzugsgewinde auf dem Kettenrad der Kurbelwelle. Du kannst aber problemlos Umrüsten ohne das Motorgehäuse zu öffnen.
Wie das geht, steht hier:
Umbau Primärtrieb
V-Speed hat geschrieben:den aktuellen Motor (MZ 125/3 mit ES 125 Schmalrippe) gegen einen MM 125/1 zu tauschen.
Der ES Motor mit Schmalrippe ist der MM 125/1. ;D
Beitragvon V-Speed » 31. März 2022 15:57
Hi Christoph,
wunder, danke für die Bestätigung.
Genau, meine breite Simplex hat 2x M6 Gewinde im Kettenrad, die schmale Simplex das Außengewinde (was einen Abzieher benötigt).
Jetzt wunder ich mich wirklich, warum der Motor nur die schmale Kette hat, wenn doch die Motornummer "mitten im breiten Nummern-Bereich" ist.
Ja, der MM125/1 ist der ES Motor mit Schmalrippe... ich hab aber aktuell einen MZ125/3 mit ES Zylinder verbaut.
Also der typische RT Motor (mit dem großen runden "Auge" im Kupplungsdeckel für die LiMa), aber einen ES Zylinder (mit Innengewinde) obendrauf.
Ich muss mal ziehen und schauen, ob das der kleine oder große Kolbenbolzen ist.
David
-- Hinzugefügt: 31. März 2022 23:15 --
hier nochmal Fotos der Motoren
Der aktuelle MZ125/3 + ES 125 Schmalrippe Zylinder (Nullmaß)
Und der potentiell zukünftige MM125/1 (auch Nullmaß), bei dem ich mir nicht sicher bin, ob der so gehört
Motornummer VS schmale Simplexkette
Ich denke nicht, dass die Tabelle von Ralf nicht stimmt... nur passt der Motor nicht ins Schema
V-Speed
Beitragvon Christof » 1. April 2022 08:41
V-Speed hat geschrieben:Jetzt wunder ich mich wirklich, warum der Motor nur die schmale Kette hat, wenn doch die Motornummer "mitten im breiten Nummern-Bereich" ist.
Die Liste von Ralle stimmt übrigens nicht. Es gab keine Motoren mit Schmalrippenzylinder und breiter Kette ab Werk. Auch hat kein 125er Motor 11,5 PS.
Die breite Kette kam im Mai 1967 auf, bzw. mit den Nummern 7257254 (MM 125/1) / 6241897 (MM 150).
Der breite Zylinder kam hingegen schon 1965/66 zum Einsatz. :ja:
Beitragvon V-Speed » 3. April 2022 20:42
Hi Christof,
danke für die Klarstellung.
Na wenn's den schmalen Zylinder nie (ab Werk) mit breiter Kette gab, dann macht das Ganze natürlich Sinn.
Die Kette müsste sowieso mal gemacht werden... die hängt schon ordentlich durch.
Dann überleg ich mir wirklich mal, ob ich mit der Anleitung auf breite Kette umrüste.
Anderen Seitendeckel hab ich auch noch rumliegen... der jetzige dürfte dann zu schmal sein und schleifen.
VG,
David
V-Speed
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
