Aktuelle Zeit: 30. November 2025 21:38
 Betreff des Beitrags: Mz es 250/0 Vergaser
BeitragVerfasst: 29. März 2014 19:32
Moin.
Nun sollte es endlich losgehen mit dem Fahren und nun das.
Choke hängt fest.
Vergaser auseinander genommen und siehe da , Fehler gefunden.
Teil vom Einsatzstück gebrochen.(heizt glaube ich so)
Andere Fehler:
1.Zylinder ist von einer 250/1 wenn ich das richtig sehe.(großes Loch)
2.Vergaser ist ein 25,5 Bvf.. Sollte der nicht bei bei einer 175/1 sein???
Da ist einfach der wurm drin. :x
Kann mir einer Helfen.Was brauche ich nun um Original zu sein.
Zylinder 250/0 ist vorhanden.
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
 Betreff des Beitrags: Re: Mz es 250/0 Vergaser
BeitragVerfasst: 29. März 2014 19:50
für den nuller zylinder brauchst du den bvf 27kn1-1
...........Bild.............
BeitragVerfasst: 29. März 2014 20:35
wenn es ein/1 zylinder wäre müsste es dann nicht auch draufstehen?
könnte es ein GS zylinder sein?
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
BeitragVerfasst: 29. März 2014 20:57
scheint weg geschliffen worden zu sein.
-- Hinzugefügt: 29th März 2014, 8:03 pm --
tony-beloni hat geschrieben:
Beim Händler gibt es die Beiden:
BVF Vergaser N271, MZ ES 250 Flachschieber
BVF Vergaser 27KN, MZ ES 250 Rundschieber
Welcher soll es nun sein?
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
BeitragVerfasst: 29. März 2014 22:37
mzesgespannfahrer hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 30. März 2014 07:28
Heiligenstadt 2015 Helfer
Steffen Lucke
Andere Fehler:
zu 1. sieht mir auch so aus , dann aber Vergaser KN 28,5 1-1 und anderen Ansaugstutzen
zu 2. ES 175 ab 1959 KN 25,5 1-1 , 175/1 ab 1962 KN 25,5 1-2
BeitragVerfasst: 2. April 2014 15:23
Moin.
Werde mal auf die Suche gehen und Teile Bestellen. :(
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
BeitragVerfasst: 3. April 2014 20:06
Moin.
So Teile sind da.
Sehr schneller Versand.
Und los geht`s.
Nun den neuen Vergaser reinigen.
Gereinigt und neu Bestückt.
Motor mit neuen Zylinder
Nun erst mal Pause.Morgen geht es weiter mit dem Einbau des Vergaser`s.
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
BeitragVerfasst: 3. April 2014 20:35
ich fass es ja nich.
da hört da mitten in der zielgeraden auf mit schrauben. ;D
ich hätte da mindestens noch nen rängdengdeggeldengpuff aus dem aluklumpen gezaubert. :ja:
BeitragVerfasst: 6. April 2014 13:26
So musste es ja kommen.
Teile Fehlen / falsch.
Habe festgestellt das die Dichtungen und der Isolierflansch falsch sind.
Nun meine Frage.
Wieso ist da ein kleines Loch in den Dichtungen,Isolierflansch und im Ansaugstutzen???????????
Ist das wichtig.??
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
BeitragVerfasst: 6. April 2014 14:42
Steffen Lucke
Das müßten alles 3 Teile des 14,25 PS Zylinders (/0) sein . Was steht auf dem Ansaugstutzen ? Im Ansaugstutzen war ein Paßstift ,
auf den wurde dann die Dichtung und der Isoflansch gesteckt . Bei der /1 gibt es stattdessen Markierungen auf A-Stutzen und Isoflansch .
BeitragVerfasst: 6. April 2014 15:32
Wenn der Isolierflansch auch so´n Loch hat, dann bring alle Löcher bei der Montage übereinander und gut is. Dient der sauberen Positonierung aller Teile, damit der Durchlass keine "Stolperstellen" für die Luft hat, da der Kram unsymetrisch ist. Den Stift brauchste dafür nicht. Wenn auf dem Stutzen nur ES 250 steht, dann ist es der Richtige. Allem Anschein nach sieht er so aus. Ich sehe auf dem Bild nur eine Dichtung , es gehören natürlich zwei dazu. Also was auf dem Bild ist, gehört auf jeden Fall in die /0, wenn der Isolierflansch auch passt, dann haste die richtigen Teile :ja:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 6. April 2014 15:55
Moin.
Die Dichtung sollte nur ein Beispiel für das Loch sein.
Dichtungen sind 2.
Konnte mir nur das Loch in den Teilen nicht erklären.
Danke für die Antworten.
Warte nun auf die Fehlenden Teile.Dann geht es weiter.
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
BeitragVerfasst: 12. April 2014 18:23
Und weiter im Text.
Alles wieder Eingebaut.
Nun sollte der Auspuff ran.
Was soll ich schreiben.Es kommt wie es kommen muss. :evil:
Die Krümmermutter passt natürlich nicht.Die für 250/0 Zylinder ist größer.Kann man das Wissen?
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
BeitragVerfasst: 20. April 2014 15:05
Moin.
Es lag am Zylinder.
Das Gewinde ist schon einmal neu gemacht worden.
Gewinde mit Übermaß also.
Egal .
Habe nun einen anderen Zylinder eingebaut.
Nun ist also wieder i.o. .
Heute ersten Startversuch gemacht.
Sprang nach kurzer Zeit an. :D
Läuft noch nicht richtig rund aber das bekomme ich auch noch hin.
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, TunaT und 24 Gäste
