Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 49 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: skorpion sport
BeitragVerfasst: 8. Januar 2014 18:55
moin gemeinde,
hab mir letztes WE mal die 660 sport gegönnt und gleich ein paar mängel festellen müssen
hier mal der gerät
vielleicht hat ja einer ne idee was an den folgenden bildern nich richtig is:
würd mich freuen wenn mir hier jemand weiterhelfen kann
gruß
grete
 Betreff des Beitrags: Re: skorpion sport
BeitragVerfasst: 8. Januar 2014 19:16
auf den ersten beiden Bildern fehlt Verkleidung und sitzbank ;-)
Am Vergaser fehlt der Schlauch mit einer kleinen Tonne dran - ich such das mal morgen raus
Benzinpumpe kann komplett raus - Fehlerquelle - wurde von MUZ im Laufe der Modellpflege auch weggelassen
Am Luftfilterkasten kommt ein kleiner Stöpsel drauf. Sieht aus wie Benzinschlauch welcher am Ende zusammengepresst wurde.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2014 20:27
wie wat???
benzinpumpe komplett ausbaun? is das richtich?
reicht der unterdruck vom vergaser aus ?
BeitragVerfasst: 8. Januar 2014 20:29
Benzinpumpe komplett raus. Vergaser liegt tiefer als der Tank. Benzin läuft somit von allein in den Vergaser. Mit Unterdruck hat das nichts zu tun.
Bitte nicht vergessen den Unterdruckanschluss der Benzinpumpe am Ansaugflansch zu verschließen.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2014 20:37
alles klar
cool spar ich mir schon mal ein ersatzteil :mrgreen:
BeitragVerfasst: 10. Januar 2014 20:26
so - heute endlich das Vergaserfoto
BeitragVerfasst: 10. Januar 2014 20:52
cool danke,
wie heißtn das teil und wofür isses gut?
BeitragVerfasst: 10. Januar 2014 20:56
also das ganze ist die Gehäuseentlüftung
die Tonne selber wird nur ein Filter sein
wenn du in das Rohr hineinbläßt, dann muß es ganz deutlich "Plong" machen, dann schlägt nämlich der Schieber vom Sekundärvergaser an.
Ist das nicht der Fall, dann ist die Membren gequollen. Ausbauen und trocknen schafft Abhilfe.
Lesestoff: http://www.660er.de/Tenere/Vergaser.htm
BeitragVerfasst: 10. Januar 2014 20:59
alles klar
die seite hab ich schonmal überflogen, ma gucken wenn die kleine RT beim lacker is werd ich die große ma tüv fertig machn.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2014 21:03
Mr. Flutschie (MoS2)
Ich hätte noch einen kompletten Vergaser auch mit dem Schlauch und der Tonne.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2014 21:08
ma gucken
hab die maschine bis jetz nur kurz laufen gehabt wenn ich tiefer in die materie eingetaucht bin komm ich eventuell drauf zurück.
der schlauch wär allerdings interessant.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2014 19:27
Der letzte Diplomand
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
mzkay hat geschrieben:
Kleine Korrektur ... auf dem Bild ist nicht der Sammelschlauch unter dem Filterkasten sondern der Eingang der Getriebegehäuseentlüftung in den Luffikasten. Da muss ein Schlauch ran, der mit dem Entlüftungsrohr direkt links hinter dem Zylinder (unterhalb der Spannfeder für die Steuerkette) verbunden ist.
Allerdings scheint der von Kay erwähnte Schlauch auch zu fehlen, weil man ihn auf dem selben Bild direkt unterhalb des Kastens nicht sieht. Der muss auf jeden Fall auch ran, wenn die Getriebeentlüftung wieder angebracht ist. Sonst tropft da das Öl raus.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2014 22:01
ok, alles klar...
werd mich die nächsten tage neben der kleinen RT nochma genauer mit der großen schwester befassen und mal nen paar teile bestellen!
hat jemand ne gute empfehlung fürn nen anständigen kettensatz oder generell ne gute bezugsquelle für teile?
gruß
grete
BeitragVerfasst: 23. Januar 2014 08:20
Kettensatz: Motorradteile Hamburg. Sind DID Ketten mit guten Kettenrädern und Ritzeln.
Musst Dich nur entscheiden, ob Du mit Schloss oder eine endlos Kette einbauen willst.
Gruß René
BeitragVerfasst: 23. Januar 2014 10:52
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
grete hat geschrieben:
www.motorradente.de wird immer wieder genannt hier im Forum.
Und eine Bitte noch: Fotos lieber direkt aufs Forum hochladen (unter Deinem Beitrag einfach auf "Dateianhang hochladen" klicken); bei Fremdanbietern sind sie meistens nach ´ner Weile weg, und das wär schade.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2014 22:15
moin
hab heut nochma son bischen rumgeguckt, ausgebaut, gerätzelt und hoffentlich richtig geschlussfolgert!!!
beninpumpe is nun raus...
... und das muss ich jetz dichtmachen, oder?!
das is dannn wohl der schlauch für die kurbelgehäuseentlüftung der an den lufikasten soll...
...der hängt nämlich zur zeit einfach oben im kasten
und was steckte hier mal am vergaser??
fragen über fragen....
BeitragVerfasst: 27. Januar 2014 12:13
Am Vergaser steckt ein normaler Entlüftungsschlauch.
Beim Ölschlauch bin ich mir jetzt nicht sicher, das kann auch einer sein, der zum Ölbehälter unter der Sitzbank geht.
edit: hab nachgeschaut - der Dicke ist die Entlüftung, welche in den Ansaugkasten mündet, der Dünne geht zum Ölbehälter
Erstes Bild - Ansaugstutzen - richtig - zu machen.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2014 12:35
alles klar, hab ich also so halbwegs richtig geschlussfolgert!
der entlüftungsschlauch am vergaser endetdann einfach im nirgendwo? bzw. kann ich den dann auch einfach weglassen?
BeitragVerfasst: 27. Januar 2014 13:28
er endet wie alle Schläuche vom Vergaser im Bereich Schwinge hinter dem Motor. Da sind einige.... ,Überlauf, Ablaß und Entlüftung...teilweise doppelt
BeitragVerfasst: 9. Februar 2014 22:01
hab mal ins rörchen am vergaser gepustet... macht erst plong wenn der druck wieder weg is!
BeitragVerfasst: 9. Februar 2014 22:03
dann schau dir mal die Membran an
sie kann gequollen oder geschrumpft sein
wenn gequollen dann auf Heizung legen
umgekehrt in Benzin einweichen
BeitragVerfasst: 9. Februar 2014 22:10
alles klar mach ich bei gelegenheit.
hab gelesen das sie meist quillt wenn man super plus tankt... is da was dran?
BeitragVerfasst: 10. Februar 2014 08:36
das war wohl mal so
wenn ich mich recht erinnere ging es um super Benzin und es lag an irgendwelchen Schwefelverbindungen - die sollen wohl nun nicht mehr im Kraftstoff enthalten sein
BeitragVerfasst: 17. Februar 2014 21:39
kricht man eigentlich noch irgendwo ne soziusabdeckung für die sport?
BeitragVerfasst: 17. Februar 2014 22:51
eine møglichkeit :arrow: Ente
oder :arrow: direkt ueber den ersatzteilversand muz.de probieren
BeitragVerfasst: 24. Februar 2014 21:41
moin,
ma ne frage :mrgreen:
taucht das öl was bzw. was fahrt ihr in euren skorpionen?
wo kann ich denn hier im forum mal nen technisches datenblatt oder ne drehmomententabelle für die skorpion sport suchen?
gruß
grete
BeitragVerfasst: 30. März 2014 15:42
moin
hat eventuell noch jemand die lenkerarmaturen für ne skorpion sport?
bei meinen sind die stifte für die verdrehsicherung weggebrochen und es wurde schon mal versucht das problem mit spaxschrauben zu lösen.
oder gibts noch ne andere methode die festzumachen?
grüatzi
grete
BeitragVerfasst: 30. März 2014 17:08
na da wirst du sicher nicht viel glueck haben aber von der aprilia sollen welche passen, weis gerade nicht welche aber wenn ich es wiederfinde bekommst du bescheid.
hast du schon mal versucht eine bedienungsanleitung zu bekommen? da sollten deine gewuenschten daten drin stehen.
BeitragVerfasst: 30. März 2014 17:28
scheiße, dann muss ich mir mal wieder irgendwas einfallen lassen.
warum kauf ich eigentlich immer nur kaputtes zeuch? :(
BeitragVerfasst: 30. März 2014 17:43
du hast post
BeitragVerfasst: 30. März 2014 17:48
http://shop.zweirad-schubert.de/schalte ... torrad-125
muss aber Steckerseitig angepaßt werden
BeitragVerfasst: 30. März 2014 17:51
haben die diese nasen innen?
BeitragVerfasst: 30. März 2014 18:13
Luzie hat geschrieben:
ja sind da
BeitragVerfasst: 30. März 2014 19:01
geil danke
anpassen muss ich so oder so :D
BeitragVerfasst: 1. April 2014 20:16
so, die neuen schalter sind da!
umgefrickelt wird am WE!
BeitragVerfasst: 7. April 2014 20:18
:( is ersma nix mit umfrickeln, die karre stellt sich mehr und mehr als totale bastelbude raus... grad eben noch festgestellt das der chokezug gebrochen is und der kabelbaum is die absolute hölle!
hat hier noch jemand sowas inner werckstatt rumfliegen bzw. eventuell nen schaltplan für die skorpion?? wollte dieses jahr nochmal fahren :oops:
grooce
gregor
BeitragVerfasst: 8. April 2014 09:16
naja - es ist bekannt, dass die Kabelbäume der Nachwende MZ nicht von bester Qualität sind. Ich hab da mal ne Seite angefangen, noch nicht ganz fertig - aber nutzbar. Die Baghielektrik ist ja in den Grundzügen gleich.
http://mzkay.firewall-gateway.de/660/66 ... %20660.htm
ansonsten bekommst du neue Kabelbäume sicher bei MUZ.de
Kabelbaum - Sport ab 98 (Art.Nr.: 3434029000)
Ihr Preis 125,56 EUR
oder
Kabelbaum - Sport bis 98 (Art.Nr.: 3434082000)
Ihr Preis 106,75 EUR
BeitragVerfasst: 9. April 2014 19:36
ich glaub ich werd ersma versuchen nen bissl ordnung zu schaffen und dann im zuge des umbaus ne elektronikbox verwenden!
BeitragVerfasst: 29. April 2014 19:07
so elektrik funktioniert wieder und neue faaabe is auch drauf, armaturen verschlimmbessert, neuer sprit, neue kerze und.... oh guck ma... läuft! :twisted:
jetz nochn paar kleinigkeiten und dann ab zum plakettenonkel.
jetz noch ma ne frage hier an die skorpionfahrer:
hat jemand noch nen heckrahmen liegen den er nich mehr braucht??? muss nich TOP sein aber wenn möglich nich verbogen.
gruß
gregor
BeitragVerfasst: 2. Mai 2014 15:24
moin,
hab da noch eine mir suspekte sache am primärgaser gefunden, weiß jemand ob das so original is oder ob da jemand nachträglich so eine art gasanschlag eingelötet hat?
hier maln bild
BeitragVerfasst: 2. Mai 2014 16:44
geh mal auf die Seite http://www.660er.de/Tenere/Vergaser.htm, da kannst du das sehen wies Orginal ist.
Gruß Fons
BeitragVerfasst: 3. Mai 2014 09:53
ah alles klar, wenn ich das richtig sehe fehlt bei meiner die obere anschlagschraube und das eingeschweißte teil soll wohl abhilfe schaffen.
na ma gucken wie das dann läuft!
vielen dank
gregor
BeitragVerfasst: 5. Mai 2014 18:04
moin
sacht ma, öl bekommt die gute 3 liter wenn ich den filter mitwechsle und ohne 2,7... is doch richtig oder???
BeitragVerfasst: 24. Juli 2014 01:29
so... der skorpion rennt wie die sau :D
doch bei der gestriegen ausfahrt plötzlich ein quietschen und klappern...
drei kurven später beim abbiegen fängt das hinterrad an zu schlagen!
also vom adac inne garage fahren lassen und ma eben noch die radlager ausgebaut
auspuffseite... scheint ja wie ich hier in nem anderen beitrag gelesen habe ein bekanntes problem zu sein
andere seite war noch verhältnismäßig gut wird aber natürlich mitgetauscht
jetz noch die frage:
wie bekomm ich die lager aus der kettenblattaufnahme und aus dem vorderrad ( Tachomitnehmer ) ???
gruß
gregor
BeitragVerfasst: 24. Juli 2014 12:26
wenn vorhanden sicherungsringe entfernen und dann die nabe warm machen
BeitragVerfasst: 24. Juli 2014 13:53
muss ich nochma genauer gucken, hab aber weder an der kettenblattaufnahme noch am vorderrad siherungsringe gesehen.
in der aufnahme hinten steckt ja auch noch so wie es aussieht eine 2 teilige distanzbuchse drin und beim vorderrad macht mir die seite mit dem tachomitnehmer sorgen, da das auch nur son spackeliges blech is was da vorm lager sitzt!
BeitragVerfasst: 24. Juli 2014 13:59
LEG DIE NABEN AUF NE HEIZPLATTE UND GUT
BeitragVerfasst: 25. Juli 2014 19:57
hab mir jetzt die ganze lagergeschichte nochma angesehen...
mit dem distanzrohr inner hiterradnabe is mir zusätzlich son kleiner blechring rausgefallen, muss der zwangsläufig wieder mit rein und wenn ja auf welche seite und wierum?!
die lager aus der kettenblattaufnahme habe ich trotz warmmachen nicht rausbekommen gibts da vielleicht irgendeinen trick?
sollte ich vielleicht auch das innere lager durch ein gekapseltes lager ersetzen?
:oops: ich will wirklich nich nerven aber ich habe leider auch nich das geld um noch mehr kaputt zu machen :oops:
gruß
gregor
BeitragVerfasst: 25. Juli 2014 23:26
Hallo Gregor,
keinerlei Erfahrung mit Skorpionen - aber das gekapselte Lager hat sich meiner Meinung nach schon verkantet ( kann auf dem Foto natürlich täuschen ).
OldDaddy
