Fragen zum VAPE-Umbau
Beitragvon Mati » 23. März 2014 19:38
hab mich heute mal rangesetzt und bin soweit eigentlich gut durchgekommen mit dem Umbau,
nur 2 Fragen hab ich noch bevor ich sie starte:
1. Das Kabel von Klemme 61 vom alten Regler geht jetzt an den neuen Regler auf die 6 und soll vom Zündschloss abgezogen werden??!?!?Wodrin liegt der Sinn des ganzen?!
2. Das Masseproblem: Die neue Zündspule wollte ich wieder an ihren alten Platz anbringen und da wird im Umbau drauf hingewiesen ein Kabel zum Massepunkt zu legen aufgrund des Kunststoffhalters, der Massepunkt lag doch aber vorher beim alten Regler auch in diesem Kunstoffteil?!? :?
Gruß Mati
Zuletzt geändert von Mati am 4. April 2014 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: NSU Spezialmax Bj 1955 SR 2 Bj 1958 MZ ES 250 Bj 1958 MZ ES 250/1 Bj.1965 BSA Rocket 3 Bj.1969 MZ ES 250/2 Bj.1968 MZ ES 250/2 Gespann Bj.1971 Jawa Californian 362 Bj.1972 Norton Commando 850 MKIII Bj.1975 MZ TS 250/A Bj.1975, MZ ETZ 250/A 1983 MZ TS 150 Bj. 1985 MZ ETZ 250 Bj.1989 Yamaha TRX 850 Bj.1998 Triumph Daytona Bj 1999 Honda VTR SP 2 Bj 2002
Mati
Re: Fragen zum VAPE-Umbau
Beitragvon Mati » 30. März 2014 22:16
Hallo hab soweit alles jetzt hinbekommen nur warum geht mein Vorderlicht nicht mehr aber das Rücklicht trotzdem?!???Die neue Glühbirne vorne ist jetzt 12 V und funktioniert wenn ich sie an die BAtterie anlege. Hat jemand eine Idee?
Gruß Mati
Mati
Beitragvon RenéBAR » 30. März 2014 22:32
Mati hat geschrieben:Hallo hab soweit alles jetzt hinbekommen nur warum geht mein Vorderlicht nicht mehr aber das Rücklicht trotzdem?!???Die neue Glühbirne vorne ist jetzt 12 V und funktioniert wenn ich sie an die BAtterie anlege. Hat jemand eine Idee?
Gruß Mati
Die Zuleitung für das Rücklicht kommt vom Zündschloss Klemme 58, die zum Scheinwerfer von Klemme 56 und geht über den Abblendschalter.
Also Multimeter raus und prüfen. :?
Da wirst Du was abgezogen haben, beim Umstecken.
Es gibt da einen tollen Schaltplan, schau mal bei netharry.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon Mati » 4. April 2014 20:13
Hab nichts umgesteckt am Zündschloß nur den vorgeschriebenen Umbau an Klemme 61. Vor dem 12 V Umbau, hatte ich 3 Monate vorher schon den kompletten Kabelbaum erneurt und es hat auch alles einwandfrei funktioniert. Was ich nicht verstehe ist, das die Beleuchtung beim Beiwagen funktioniert wenn ich das Kabel anschließe, aber am Motorrad selber nichts. Hat jemand noch eine Idee? Massefehler oder sowas?
Gruß Mati
Zuletzt geändert von Mati am 4. April 2014 20:53, insgesamt 2-mal geändert.
Mati
Beitragvon mz90 » 4. April 2014 20:19
Irgendwo hast du dich leider verzettelt, kann ja passieren ;D . Schau wirklich alles nochmal akribisch durch, am besten mit beiden Schalplänen, dann wirst du den Fehler schnell finden :ja: .
Fuhrpark: MZ
mz90
Beitragvon daniel_f » 5. April 2014 10:41
Bei mir war kürzlich das Zündschloß defekt. Bei Klemme 56 kam auf Stellung "Scheinwerfer an" nichts mehr...Zündschloß getauscht, alles gut. Ist evtl. beim Messen ein Ansatzpunkt.
daniel_f
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 11 Gäste
