Es150 Motorgeräusch ab 90km/h
Beitragvon Jesko » 30. März 2014 22:40
Hallo!!
Ich brauche mal eure Hilfe hab meine es150 grade fertig restauriert und fahren tut sie sich auch eigentlich ganz zuverlässig und gut aber wenn ich über 90 km/h fahre kommt vom Motor ein schlagendes Geräusch wenn ich dann anhalte ist es bei niedrieger Leerlaufdrehzahlen auch noch etwas zu höheren verschwindet aber dann von zauberhand wieder nach einer Weile ...nur zu eurer Info : Motor ist neugelagert und Kolben Zylinder sind auch neu .
Bitte helft mir ich weiß nicht mehr weiter
Mit freundlichen Grüßen Jesko
Fuhrpark: Mz es 150 Bj. 65
Simson s51n Bj. 85
Jesko
Re: Es150 Motorgeräusch ab 90km/h
Beitragvon Mainzer » 30. März 2014 22:43
Wenn alles neu ist, solltest du das erstmal einfahren! Da ist 90 schon zu viel Drehzahl (zumindest anfangs)
Dein Motor bekommt vermutlich zu wenig Benzin, er wird zu heiß und klopft. Sei froh, dass er noch nicht fest ist. :!:
Beitragvon Jesko » 30. März 2014 23:08
Okay also das Plättchen an der vergasernadel versetzen oder?
Simson s51n Bj. 85
Jesko
Beitragvon Schumi1 » 30. März 2014 23:13
Vergasernadel umsetzen, Düsen anpassen, Spritzufuhr kontrollieren. Und dann die Prozedur des einfahrens beachten.
Beitragvon Jesko » 30. März 2014 23:17
Nur mal so als Kontrolle in welche Richtung sollte ich das Plättchen versetzen noch Oben oder unter auf der Nadel und hast vielleicht ne Idee welche Düse ich fahren sollte ?
Simson s51n Bj. 85
Jesko
Beitragvon Schumi1 » 30. März 2014 23:27
Die Nadel sollte zum einfahren immer eine Kerbe höher, also Plätchen nach unten.
Welche Düsen kann ich dir bei der 150er nicht sagen. Schau mal unter www.miraculis.de dort solltest du die passenden Unterlagen finden.
Beitragvon Jesko » 30. März 2014 23:30
Vielen Dank für die schnelle antwort.
Simson s51n Bj. 85
Jesko
