ES 150/1 Trophy (Bj. 1969) - 4. Gang springt raus ...
Beitragvon simsonfred » 31. März 2014 14:16
Moin, Moin!
Ich habe folgendes Problem. Bei ca. 85 - 90 km/h auf der Geraden springt der 4. Gang raus und der Motor heult auf.
Nach Kupplung ziehen und den 4. Gang erneut einlegen, bleibt er eine Zeit lang drin. Aber die Sache trat während
meiner gestrigen Tour ein paar mal auf.Wer weiß Rat?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
Tschüß, Ulf :( :( :(
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj. 1969 Farbe schwarz/weiß, Duo 4/1 Bj. 1983 schwarz mit Faltverdeck, S 51 Bj. 1989 12V billiardgrün, KR 51/1 Bj. 1980 3-Gang saharabeige,
KR51 Bj. 1964 hellgrün 3-Gang handgeschaltet, MWH/RB Bj. 1988, Trabant 601 Universal champagnerbeige, Bj. 1987, Anhänger HP 350-01
simsonfred
Re: ES 150/1 Trophy (Bj. 1969) - 4. Gang springt raus ...
Beitragvon mz-mw » 31. März 2014 14:40
Der schnellste und einfachste Weg zur Fehlerbehebung wäre die Ölstandskontrolle. Ein zu niedriger ÖS kann die Ursache sein.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon simsonfred » 31. März 2014 23:51
Hallo! Danke für den Tip. Werde ich am Wochenende mal checken. Wäre ja eine preiswerte und schnelle Lösung des Problems. Schauen wir mal. Tschüß Ulf
simsonfred
Beitragvon Christof » 1. April 2014 20:04
Im Normalfall entsteht sowas meist durch ein sterbendes Schaftradlager bzw. eine sterbende Schaftradbuchse, infolge extrem gespannter Kette. Mach mal die Kette locker, schraube das vordere Ssekundärritzel ab und entferne den Dichtringträger. Jetzt kannst du an den Wellenstumpf mal wackeln, der sollte sich dabei nur leicht axial verschieben lassen. Radial sollte da nichts gehen. Wenn nur axial Spiel fühlbar ist, dann würde ich an deiner Stelle das Axialspiel einstellen. Wie das geht steht hier.
Axialspiel
Damit ist es in 50% der Fälle getan. Tritt der Fehler dennoch auf oder ist radial Spiel fühlbar muss der Motor zerlegt werden.
Mitglieder in diesem Forum: mutschy und 27 Gäste
