Aktuelle Zeit: 27. November 2025 07:00
BeitragVerfasst: 2. April 2014 19:31
ich hab da mal eine Frage in die Runde.
Folgendes Problem. Der Motor meiner TS 150 dreht hoch wenn man beim fahren richtig zügig am Gas dreht, wie als wenn man die Kupplung zieht, dabei wird sie aber nur langsam schneller. Wenn man Mittelmaßig Gas gibt funzt alles Tadellos.
Jetzt hab ich den ganzen Frak wieder auf gemacht. Lamellen alle Top, nix abgebrochen usw. Eigentlich alles schick.
Dann dachte ich das letzte was sein könnte, vielleicht ist der Keil auf der KW abgeschert, also hab ich auch das Antriebsritzel demontiert. Es saß gut fest, aber siehe da, gar kein Keil da. Nix. Keine Nut auf der Welle und
keine Nut im Ritzel? was nun? Hab schon rumgefragt, aber sowas scheint wohl nicht so die Regel zu sein. Hatte auch schon mehrere Motoren mit Keil, aber ohne???
Ist sozusagen wie bei der TS 250 da sitzt die Kupplung auch nur mittels Konus.
Was soll ich nun machen??? :shock: Ich wollte die den Stumpf und den Innenkonus etwas läppen mit Schleifpaste, und dann wieder zusammenbauen, vorher richtig entfetten und dann das Ritzel warm machen und richtig aufschrumpfen.
Was meint Ihr????? :?: :?:
Gruß Dominik
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Baujahr 1977, MZ ETS 250 Baujahr 1971, MZ TS 250 Cross Eigenbau, MZ TS 150 Deluxe
BeitragVerfasst: 2. April 2014 19:35
Das sieht nicht aus, als wenn das Ritzel auf dem Konus gedreht hätte. Sicher, daß nicht doch die Kupplung rutscht?
Hast du verstanden, wie ein Konus funktioniert? Ein Keil oder eine Scheibenfeder trägt da überhaupt nicht, dient nur als Positionierungshilfe bei Zündungsgeraffel. Und was zur Hölle willst du da aufschrumpfen??? :shock: Ritzel und Konus mit Alkohol entfetten (bis das Papier weiß bleibt und quietscht), aufsetzen und festziehen. Waren glaub ich so um die 70Nm. Wenn das Primärritzel von der KW fliegt, hast du garkeinen Vortrieb mehr. Bei dir rutscht die Kupplung.
BeitragVerfasst: 2. April 2014 20:04
Themen: 173
Ritzel u Welle sehen sehr gut aus. Da stimmt irgendwas mit der Kupplung nich. Miss mal die Länge der Federn. Notfalls unter jede Feder ne 6er Unterlegscheibe drunterpacken, um den Anpressdruck zu erhöhen.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 2. April 2014 21:17
da gehört kein Keil hin. Miss mal die Länge der Kupplungsfedern (min. 49 +/- 1 mm) und die Dicke der Reibbeläge (min. 3,2 mm).
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
BeitragVerfasst: 2. April 2014 21:37
Ja, die Symptome kenne ich. Die Kupplung rutscht. Bei mit waren die Federn der Kupplung ermüdet. Neue Federn rein und bei der Gelegenheit auch gleich die Reibscheiben erneuern. Ritzel und Konus auf der Kurbelwelle mache ich immer mit Bremsenreiniger fettfrei. Danach Ritzel aufsetzen, ein kurzer Schlag in Richtung Kurbelwelle und dann mit 60 Nm festziehen.
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
BeitragVerfasst: 3. April 2014 10:00
ich mache von vornherein eine zusätzliche Metallscheibe mit rein. Dann ist der Druck höher.
Habe nie Probleme mit rutschenden Kupplungen.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
BeitragVerfasst: 3. April 2014 18:16
Hallo.
Da muss ich morgen alles noch mal nachmessen. Die Reibbeläge sahen noch ganz gut aus. Die Stahllamellen sind schon mächtig glatt. Vielleicht liegts auch daran.
Das mit der Unterlegscheibe Kann ich ja trotzdem machen :)
Danke schon mal für die Infos.
Werde weiter berichten :lol:
Dominik
