TS 125-Ansaugstutzen: Unterschied zu 150er?
Beitragvon sonnenreiche » 31. Juli 2007 21:28
möchte morgen zum Tüv.
Habe eine auf 125er umgebaute TS150. Ist schon im Brief eingetragen ( Vorbesitzer). Dies wurde offenbar vom Tüv mit 150er Ansaugstutzen abgenommen.
Gibt es einen wesentlichen Unterschied zum 125er Ansaugstutzen?
2. Problem: Habe einen Bing 53/202 montiert. Gibt es Probleme beim Tüv.
Hat jemand Tips: Soll ich verschweigen oder gleich danach fragen?
Oder gibt es für diesen Vergaser ein Gutachten. Habe im Netz keins gefunden.
Liebe Grüße
Fuhrpark: TS 125 (Alltag), ETZ 250
sonnenreiche
Beitragvon mz-henni » 31. Juli 2007 22:02
Also auf meinem Stutzen steht MM150, also sollte es da wohl noch eine MM125 Version geben, vermutlich mit geringerem Innendurchmesser...
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon rolfram » 1. August 2007 09:39
Gibt es und habe ich an meiner auch dran.
Bei der Vollabnahme wollte der Prüfer ihn auch sehen, danach hat sich niemand mehr dafür interessiert, außer das geschulte Auge eines Freund und Helfers. Hier kennt man sich halt noch aus :D
MZ ES 250/1 (Bj. 1965) & MZ ETZ 250 (Bj. 1982) & MZ TS 125 (Bj. 1986)
und für den kleinen Weg
KR51/1K & KR51/2N & SR 4-1 & KR50 & SR2
Fuhrpark: 8 x 2 verbaute Räder
rolfram
Beitragvon Sv-enB » 1. August 2007 09:54
Ansaugstutzen für HuFu sollte 24 mm haben, für die 125iger 22mm. Kann aber gern heute abend nachschauen.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Sven Witzel » 1. August 2007 10:40
passend zum Vergaserdurchlass...
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon sonnenreiche » 1. August 2007 16:50
Vielen Dank für Eure Beiträge.
Demnach ist ja mein 150er Ansaugstutzen genau richtig für den Bing,
der ja 24mm Durchlass hat.
Übrigens hatte ich Superglück beim Tüv: ein wirklich netter Prüfer.
Hat sich nicht für Vergaser und Ansaugstutzen interessiert. Auch Seitenständer kein Problem.
Total glücklich dann zur Zulassungsstelle, wo der Horror begann. Erstmal vier Stunden Wartezeit. Dann der Kommentar: "Da fehlt der Fahrzeugschein, so können wir hier garnichts machen!"
Offensichtlich geben die Zulassungsstellen seit 2005 den Fahrzeugschein bei Abmeldung wieder mit, was ich nicht wußte. So habe ich beim Gebrauchtkauf von privat nur den Brief erhalten und garnicht nach dem Schein gefragt. Jetzt darf ich dem Schein hinterherrennen. Die Emme steht und das Wetter ist so schön...
sonnenreiche
Beitragvon Nordlicht » 1. August 2007 17:32
Wenn du 125ccm im Breif eingetragen hast und einen 24mm Ansaugstutzen mit Vergaser montiert hast...egal ob der Tüv es nicht gesehen hat....deine Betrriebserlaubniss ist ungültig.... im Falle einen Unfalls.... wenn man es merkt...siehst du alt aus.....ich würde nicht so fahren :roll:
Themen: 100
Beitragvon sonnenreiche » 1. August 2007 17:53
Das wirft grundsätzliche Fragen auf: Da ja garkein 22mm BVF mehr zu bekommen ist, was tun?? Wer weiß Rat??
Im Fahrzeugbrief steht über den Umbau von der 150er auf die 125er übrigens: "Umgerüstet mit original MZ-Kolben und Zylinder." Die Abnahme des Umbaus erfolgte demnach mit Ansaugstutzen und Vergaser der 150er.
Übrigens dürfte der Nachweis im Falle eines Unfalls nicht schwer fallen, daß der Unfall nicht aus einer eventuellen Steigerung der Höchstgeschwindigkeit von 0,3 km/h resultierte. Wobei wohl eher eine Minderleistung durch diese "falsche" Kombination von Zylinder und Ansaugtrakt eintritt.
sonnenreiche
Beitragvon Maddin1 » 1. August 2007 17:57
Ich würde auch sagen, der Vergaser is egal. Steht ja nichts drüber im Brief. Solange du nich mit ner 80er Drossel fahn must....
Beitragvon Nordlicht » 1. August 2007 17:58
Wie viele 22mm Vergaser soll ich dir zeigen ... besorgen...! Mach aber ...war nur ein Hinweis..Wer nicht hören will......
Themen: 100
Beitragvon Sven Witzel » 1. August 2007 17:58
Letzteres ist nicht umbedingt gesagt - ab und zu schleicht mal ein 22er durch die Bucht...
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon sonnenreiche » 1. August 2007 18:04
Kleine Frage am Rande: Was bedeutet Bucht? Hab das hier im Forum schon oft gelesen und nicht kapiert.
sonnenreiche
Beitragvon Sven Witzel » 1. August 2007 18:07
Bucht = Ihhbäy
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon mz-henni » 1. August 2007 18:07
Das ist ebay, die elektronische Bucht.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon mz-henni » 1. August 2007 18:08
Oha, synchron, wa?
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Sven Witzel » 1. August 2007 18:12
Jupp - Nordhessischer DSL-Test ;-)
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon sonnenreiche » 1. August 2007 18:30
Vielen Dank, wieder was dazugelernt. Aber zum eigentlichen Thema: Uwe (Nordlicht) hat ja Recht. Aber: Wie kommt man zur Eintragung eines anderen Vergasers bzw. Ansaugstutzens? Muß da ein Leistungs-, Abgas-, Geräuschtest vorgenommen werden? Muß das jeder individuell machen, oder reicht eine Briefkopie eines anderen mit der Umrüstung?
sonnenreiche
Beitragvon sonnenreiche » 1. August 2007 18:33
Nachtrag: Was ist dann mit der Umrüstung von 6 auf 12 Volt? Ist ja auch eine andere Zündung, was auch Einfluß auf die Motorleistung haben kann. Das liegt wahrscheinlich im Promillebereich aber wir sind hier ja in Deutschland.
sonnenreiche
Beitragvon Nordlicht » 1. August 2007 18:49
sonnenreiche hat geschrieben:Vielen Dank, wieder was dazugelernt. Aber zum eigentlichen Thema: Uwe (Nordlicht) hat ja Recht. Aber: Wie kommt man zur Eintragung eines anderen Vergasers bzw. Ansaugstutzens? Muß da ein Leistungs-, Abgas-, Geräuschtest vorgenommen werden? Muß das jeder individuell machen, oder reicht eine Briefkopie eines anderen mit der Umrüstung?
Briefkopie mit nehmen... Tüv abnehmen lassen fertig..neue Papiere auf 150ccm... Leistungstest und alles andere brauch man nicht.... es kostet Geld und so groß ist der Unterschied in Sachen Leistung von 125ccm zur 150ziger auch nicht.
Themen: 100
Beitragvon mareafahrer » 1. August 2007 20:38
sonnenreiche hat geschrieben:...
Wo steht denn, dass bei einem 150er- auf 125er-Umbau auch der Ansaugstutzen und der Vergaser gewechselt werden muss?
Ciao
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Nordlicht » 1. August 2007 20:47
mareafahrer hat geschrieben:Wo steht denn, dass bei einem 150er- auf 125er-Umbau auch der Ansaugstutzen und der Vergaser gewechselt werden muss?
Ciao
In den Betreibsdaten und die haben dem Ursprung zu entsprechen...rechtlich gesehen... darf man nicht mal die Düsen verändern..
Themen: 100
Beitragvon sonnenreiche » 3. August 2007 09:46
Wäre super, wenn da jemand mit eingetragenem Bing für TS 125 (oder 150er) wäre, der seinen Brief als Download hier im Forum zur Verfügung stellt.
Der Dank einiger wäre ihm gewiß!
Schönes Wochenende.
sonnenreiche
Beitragvon wusie » 3. August 2007 22:33
Habe auch umbau von 150er auf 125er gemacht.
In der Zulassungsbescheinigung Teil 1 steht:
Leistungsred. d. Zylinder kennz. 125 u. Ansaugstutzen kenn. 125
und so ist es auch korrekt! Steht in jeder Anleitung und Umbauanweisung!
Also mach es auch so und du wirst keine Probleme bekommen.
Vergaser ist nicht unbedingt ein 22er zu verbauen. Habe auch einen 24er beim TÜV drauf gehabt und es hat niemanden interessiert.
Fuhrpark: mz
wusie
